  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MathiasJ
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
    bzw. die entsprechende als Router
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #41
    @arteck
    muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #42
      @MathiasJ flashen fettich an
      MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
        eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
        @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
        @maxpd
        Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
        @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
        @maxpd
        Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
        Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
        • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
        • die Position des CC2530 ungünstig ist
        • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
        Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #44
          @arteck
          wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
          Gruß,
          Mathias
          • AsgothianA Asgothian
            @maxpd
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #45
            @Asgothian
            Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
            Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
            Sei es wie es will.
            ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
            Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
            Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
            Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
              maxpd
              #46
              Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
              Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
              maxpd
              Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                @Asgothian
                Sei es wie es will.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #47
                @MathiasJ
                Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                A.
                • M maxpd
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @maxpd
                  Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                  A.
                    @MathiasJ
                    A.
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #49
                    @Asgothian
                    Dankeschön!
                    Werde ich dann ausprobieren!
                    • arteckA arteck
                      maxpd
                      #50
                      @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                      maxpd
                        maxpd
                        #51
                        Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                        maxpd
                        • arteckA arteck
                          @MathiasJ
                          im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                          über 3 Etagen
                          90qm Stahlbeton
                          so sieht meine Geräteliste aus
                          maxpd
                          #52
                          @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                          maxpd
                          • M maxpd
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #53
                            @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                            • arteckA arteck
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              #54
                              @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                              Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                              Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                              Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                              maxpd
                                maxpd
                                #55
                                früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                                maxpd
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #56
                                  so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                                  Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                                  Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                                  Bin gespannt, ob's geht....
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #57
                                    Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                                    https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                                    Freue mich auf euer Feedback.
                                    • pmayerP pmayer
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #58
                                      @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                                      pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        #59
                                        @arteck said in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                        Ok, Kontext? Hab mit dem CC2530+CC2592 recht gute Erfahrung gemacht, so lange es nicht zu viele Geräte sind.
                                        Die Begrenzung des CC2530 sind mir schon bewusst, falls du das meinst?
                                        arteckA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • pmayerP pmayer
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #60
                                          @pmayer das Ding kann kein zigbee 3 .. ist schon KO kriterium
