  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
    eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
    @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
    @maxpd
    Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
    @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    @arteck
    darf ich fragen, wie viele Router Du zusätzlich noch hast und was Du als Router einsetzt?
    Bauweise der Wohnung und wie groß?
    bei mir herrschen nicht gerade die besten Voraussetzungen.
    90 qm und Stahlbeton.........
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @MathiasJ
      im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
      über 3 Etagen
      90qm Stahlbeton
      so sieht meine Geräteliste aus
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @arteck
        gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
        Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
        Welche Firmware läuft bei Dir?
        Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
        geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
        Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @MathiasJ
          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
          bzw. die entsprechende als Router
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @MathiasJ
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @arteck
            muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @MathiasJ flashen fettich an
              MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @maxpd
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                @maxpd
                Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
                Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
                • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
                • die Position des CC2530 ungünstig ist
                • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
                Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
                • arteckA arteck
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @arteck
                  wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
                  Gruß,
                  Mathias
                  • AsgothianA Asgothian
                    @maxpd
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @Asgothian
                    Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
                    Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
                    Sei es wie es will.
                    ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
                    Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
                    Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
                    Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                      maxpd
                      Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                      Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                      maxpd
                        @Asgothian
                        Sei es wie es will.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @MathiasJ
                        Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                        A.
                        • M maxpd
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @maxpd
                          Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                          A.
                            @MathiasJ
                            A.
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @Asgothian
                            Dankeschön!
                            Werde ich dann ausprobieren!
                            • arteckA arteck
                              maxpd
                              @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                              maxpd
                                maxpd
                                Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                                maxpd
                                • arteckA arteck
                                  @MathiasJ
                                  über 3 Etagen
                                  90qm Stahlbeton
                                  maxpd
                                  @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                                    • arteckA arteck
                                      maxpd
                                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                      @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                                      Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                                      Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                                      Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                                      maxpd
                                        maxpd
                                        früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                                        maxpd
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                                          Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                                          Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                                          Bin gespannt, ob's geht....
