  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @arteck
    gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
    Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
    Welche Firmware läuft bei Dir?
    Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
    geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
    Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @MathiasJ
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
    bzw. die entsprechende als Router
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @MathiasJ
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      @arteck
      muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MathiasJ flashen fettich an
        MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
          eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
          @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
          @maxpd
          Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
          @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
          @maxpd
          Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
          Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
          • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
          • die Position des CC2530 ungünstig ist
          • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
          Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
          • arteckA arteck
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @arteck
            wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
            Gruß,
            Mathias
            • AsgothianA Asgothian
              @maxpd
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              @Asgothian
              Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
              Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
              Sei es wie es will.
              ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
              Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
              Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
              Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                maxpd
                Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                maxpd
                  @Asgothian
                  Sei es wie es will.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @MathiasJ
                  Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                  A.
                  • M maxpd
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @maxpd
                    Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                    A.
                      @MathiasJ
                      A.
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @Asgothian
                      Dankeschön!
                      Werde ich dann ausprobieren!
                      • arteckA arteck
                        maxpd
                        @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                        maxpd
                          maxpd
                          Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                          maxpd
                          • arteckA arteck
                            @MathiasJ
                            im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                            über 3 Etagen
                            90qm Stahlbeton
                            so sieht meine Geräteliste aus
                            maxpd
                            @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                            maxpd
                            • M maxpd
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                              • arteckA arteck
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                                Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                                Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                                Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                                maxpd
                                  maxpd
                                  früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                                  maxpd
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                                    Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                                    Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                                    Bin gespannt, ob's geht....
                                    • pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                                      https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                                      Freue mich auf euer Feedback.
                                      • pmayerP pmayer
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                                        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          @arteck said in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                          Ok, Kontext? Hab mit dem CC2530+CC2592 recht gute Erfahrung gemacht, so lange es nicht zu viele Geräte sind.
                                          Die Begrenzung des CC2530 sind mir schon bewusst, falls du das meinst?
                                          arteckA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
