  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    edited..
    maxpd
    • AsgothianA Asgothian
      @maxpd
      Bitte poste:
      • node version
      • node js version
      • Adapter-Version
      A.
      maxpd
      @Asgothian
      Node: 8.15.1
      Node.js: 8.15.1
      NPM: 6.4.1
      Adapter: 0.10.3
      Firmware von 23.02.2019
      Ich habe zuerst die ls /dev/serial/by-id ausgelesen und eingetragen. Später festgestellt, dass auch die Angabe des USB Port direkt im Adapater ausreicht. Die Variante funktioniert mit dem CC2531 problemlos.
      Was den CC2530 allerdings stört, obwohl alles grün ist, verstehe ich nicht.
      Aktuell habe ich 12 Geräte im System. Die werden aber nicht ausgelesen.
      maxpd
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maxpd
        @Asgothian
        Node: 8.15.1
        Node.js: 8.15.1
        NPM: 6.4.1
        Adapter: 0.10.3
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @maxpd
        Dann hast Du mir gegenüber schon mal einen Vorteil.
        ich kann tun und lassen, was ich will. Die Dinger lassen sich einfach nicht anlernen, wenn ich weiter weg bin.
        Wenn ich direkt neben dem rock64 stehe, gehts ansonsten nicht.
        Das ist ja auch nicht, Sinn und Zweck der Übung........
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • MathiasJM MathiasJ
          @maxpd
          maxpd
          @MathiasJ
          Ich habe die Datenbank vom alten Raspi auf den neuen kopiert. Deswegen kennt er die Geräte noch.
          Anlernen kann ich grundsätzlich nur direkt daneben. Also mit dem CC2531.
          Der CC2530 läuft kein bisschen. Deswegen sehe ich keinen Vorteil ^^
          maxpd
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Dann werde ich wieder auf den CC2531 umsteigen und alle 3 CC2530 als Router flashen
            danke für die Info
              danke für die Info
              maxpd
              @MathiasJ aber bei so vielen läuft der CC2530 doch. z.b. bei threadersteller. Was machen wir anders? Liegts an der Firmware oder einfach nur an der Verkabelung. Vielleicht auch am verwendeten Port??
              maxpd
              • M maxpd
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @maxpd
                Ich kann schon Geräte am CC2530 anlernen, aber ich muß direkt neben der IObroker-Installation sitzen.
                Gehe ich dann weiter weg, verliert er die Verbindung.
                Das ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
                Der CC2531 verhält sich da genau so.
                Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
                Ich arbeite weiter mit dem Gateway....:
                  @maxpd
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
                  eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
                  @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                  @maxpd
                  @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
                  MathiasJM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @maxpd
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    @arteck
                    darf ich fragen, wie viele Router Du zusätzlich noch hast und was Du als Router einsetzt?
                    Bauweise der Wohnung und wie groß?
                    bei mir herrschen nicht gerade die besten Voraussetzungen.
                    90 qm und Stahlbeton.........
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MathiasJ
                      im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                      über 3 Etagen
                      90qm Stahlbeton
                      so sieht meine Geräteliste aus
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @arteck
                        gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
                        Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
                        Welche Firmware läuft bei Dir?
                        Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
                        geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
                        Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MathiasJ
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
                          bzw. die entsprechende als Router
                          • arteckA arteck
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @arteck
                            muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MathiasJ flashen fettich an
                              MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                @maxpd
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                @maxpd
                                Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
                                Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
                                • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
                                • die Position des CC2530 ungünstig ist
                                • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
                                Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
                                • arteckA arteck
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @arteck
                                  wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @maxpd
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    @Asgothian
                                    Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
                                    Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
                                    Sei es wie es will.
                                    ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
                                    Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
                                    Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
                                    Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                                      maxpd
                                      Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                                      Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                                      maxpd
                                        @Asgothian
                                        Sei es wie es will.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @MathiasJ
                                        Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                                        A.
                                        • M maxpd
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @maxpd
                                          Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                                          A.
