  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @maxpd
    Dann hast Du mir gegenüber schon mal einen Vorteil.
    ich kann tun und lassen, was ich will. Die Dinger lassen sich einfach nicht anlernen, wenn ich weiter weg bin.
    Wenn ich direkt neben dem rock64 stehe, gehts ansonsten nicht.
    Das ist ja auch nicht, Sinn und Zweck der Übung........
    maxpd
    @MathiasJ
    Ich habe die Datenbank vom alten Raspi auf den neuen kopiert. Deswegen kennt er die Geräte noch.
    Anlernen kann ich grundsätzlich nur direkt daneben. Also mit dem CC2531.
    Der CC2530 läuft kein bisschen. Deswegen sehe ich keinen Vorteil ^^
    maxpd
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      Dann werde ich wieder auf den CC2531 umsteigen und alle 3 CC2530 als Router flashen
      danke für die Info
      IObroker auf dem NUC als VM.
        danke für die Info
        maxpd
        @MathiasJ aber bei so vielen läuft der CC2530 doch. z.b. bei threadersteller. Was machen wir anders? Liegts an der Firmware oder einfach nur an der Verkabelung. Vielleicht auch am verwendeten Port??
        maxpd
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M maxpd
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @maxpd
          Ich kann schon Geräte am CC2530 anlernen, aber ich muß direkt neben der IObroker-Installation sitzen.
          Gehe ich dann weiter weg, verliert er die Verbindung.
          Das ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
          Der CC2531 verhält sich da genau so.
          Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
          Ich arbeite weiter mit dem Gateway....:
            @maxpd
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
            eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
            @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
            @maxpd
            @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
            MathiasJM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @maxpd
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
              @arteck
              darf ich fragen, wie viele Router Du zusätzlich noch hast und was Du als Router einsetzt?
              Bauweise der Wohnung und wie groß?
              bei mir herrschen nicht gerade die besten Voraussetzungen.
              90 qm und Stahlbeton.........
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @MathiasJ
                im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                über 3 Etagen
                90qm Stahlbeton
                so sieht meine Geräteliste aus
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @arteck
                  gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
                  Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
                  Welche Firmware läuft bei Dir?
                  Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
                  geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
                  Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @MathiasJ
                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
                    bzw. die entsprechende als Router
                    • arteckA arteck
                      @MathiasJ
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @arteck
                      muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MathiasJ flashen fettich an
                        MathiasJM M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @maxpd
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                          @maxpd
                          Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
                          Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
                          • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
                          • die Position des CC2530 ungünstig ist
                          • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
                          Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
                          • arteckA arteck
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @arteck
                            wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
                            Gruß,
                            Mathias
                            • AsgothianA Asgothian
                              @maxpd
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              @Asgothian
                              Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
                              Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
                              Sei es wie es will.
                              ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
                              Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
                              Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
                              Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
                                maxpd
                                Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
                                Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
                                maxpd
                                  @Asgothian
                                  Sei es wie es will.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @MathiasJ
                                  Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
                                  A.
                                  • M maxpd
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @maxpd
                                    Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
                                    A.
                                      @MathiasJ
                                      A.
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @Asgothian
                                      Dankeschön!
                                      Werde ich dann ausprobieren!
                                      • arteckA arteck
                                        maxpd
                                        @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                                        maxpd
                                          maxpd
                                          Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                                          maxpd
