  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MathiasJ flashen fettich an
    maxpd
    @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
    maxpd
      maxpd
      Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
      maxpd
      • arteckA arteck
        @MathiasJ
        im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
        über 3 Etagen
        90qm Stahlbeton
        so sieht meine Geräteliste aus
        maxpd
        @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
        maxpd
        • M maxpd
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
          • arteckA arteck
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
            Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
            Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
            Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
            maxpd
              maxpd
              früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
              maxpd
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                Bin gespannt, ob's geht....
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                  https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                  Freue mich auf euer Feedback.
                  • pmayerP pmayer
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                    pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      pmayerP Offline
                      pmayerP Offline
                      pmayer
                      @arteck said in CC2530 als Coordinator nutzen:
                      Ok, Kontext? Hab mit dem CC2530+CC2592 recht gute Erfahrung gemacht, so lange es nicht zu viele Geräte sind.
                      Die Begrenzung des CC2530 sind mir schon bewusst, falls du das meinst?
                      arteckA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pmayerP pmayer
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @pmayer das Ding kann kein zigbee 3 .. ist schon KO kriterium
                        • pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                          Ok. Meinst du damit Z-Stack 3.0.x? Weil den habe ich drauf und nutze damit zigbee-herdsman unter zigbee2mqtt.
                          Z-Stack 3.x geht natürlich nicht.
                          Welchen Chip würdest du empfehlen?
                          • pmayerP pmayer
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @pmayer wenn du was auf einer platine haben willst dann CC2538+CC2592 PA
                            • arteckA arteck
                              pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              @arteck Danke. CC2538 hab ich schon bestellt um damit zu testen. Leider hat ebyte nichts dergleichen im Angebot.
                              • arteckA arteck
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                Hmm, hatte jetzt nochmal Zeit mich weiter mit zu beschäftigen. Der CC2530 kann ZigBee 3.0 devices, zumindest laut Z-Stack Firmware-Page und wenn man Z-Stack 3.0.x benutzt:
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                                CC2530 + CC2592 oder CC2530 - Max 40 Zigbee 3.0 devices mit 10 direct children. Was zugegeben wenig ist, was ja aber nicht die Größe des ZigBee-Meshs bestimmt: https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#i-read-that-zigbee2mqtt-has-a-limit-of-20-devices-is-this-true
                                Falls ich was falsch verstehe, korrigier mich bitte :-)
                                • pmayerP pmayer
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @pmayer
                                  und warum versuchst Du es nicht damit:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/356
                                  Ich habe mit dem CC2538 bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #66
                                    Hey Matthias, danke für den Link. Genau diese Module habe ich bestellt und werde dafür genauso wie für die CC2530* eine Adapterplatine zum direkten Aufstecken machen. Dann quasi gebrauchstfertig als open-source und wer mag, dann auch zu kaufen.
                                    Ich habe keinerlei Probleme mit dem CC2530+CC2592. Ich versuche nur zu verstehen warum @arteck sagt "schmeiß weg".
                                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pmayerP pmayer
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                      #67
                                      @pmayer
                                      Hier die Links, wie die zu löten und zu flashen sind.
                                      1. Link: https://modkam.ru/?p=1112#more-1112
                                      2. Link: https://modkam.ru/?p=1188
                                      Beide Seiten sind in russischer Sprache. Wenn Du aber Google translate bemühst, schaffst Du, wie ich das auch.....
                                      die CC2530/CC2531 nutzen noch das alte Zigbee-Protokoll. Die hingegen schon das neue Zigbee-herdman.
                                      Die CC2530/CC2531 haben nicht genügend flash-Speicher, um auf Herdman upzudaten. Dann mußt Du Dich mit dem alten zigbee2mqtt herumschlagen.
                                      Wenn es Dir zu viel Arbeit ist, mußt hier halt auf dem Flohmarkt schauen. Vllt ist ja jemand dabei, der die fertigen Dongles zum Verkauf anbietet.
                                      oder Du kaufst Dir den Conbee2. Dann mußt Du aber einen anderen Adapter installieren.
                                      • pmayerP Offline
                                        pmayerP Offline
                                        pmayer
                                        #68
                                        Hey, danke für die Info's.
                                        Die rusische Seite gucke ich mir in jedem Fall an. Super!
                                        Aber was meinst du mit "altem zigbee2mqtt"? Bei mir läuft zigbee2mqtt 1.14.0 mit aktuellem zigbee-herdsman 0.12.97 und einem CC2530 mit Z-Stack Firmware 3.0.x - also Zigbee 3. Aktuell in der Version mit CC2592 als range-extender.
                                        Das mit dem Flohmarkt ist nett gemeint, aber ich baue und verkaufe die 2530-Module. Für meine Installation habe ich genügend.
                                        Es ging jetzt nur darum auch 2538 anbieten zu können, da damit ja massiv mehr devices direkt am coordinator funktionieren und ihr ja alle offentlich einen weiten Bogen um den 2530 macht ;-)
                                        Hat vielleicht jemand einen Link wo die ganzen Info's zum 2530 her kommen? Also, warum gesagt wird "schmeiß weg" oder "funktioniert nicht mit zigbee 3.0"?
                                        Vielen Dank für euren Input.
                                        edit:
                                        Achso, wenn jemand von euch eins meiner Module mal kostenlos zum testen haben will, sagt gerne bescheid. Bin auch grade noch an nem Standalone-Router dran:
                                        • XsevX Offline
                                          XsevX Offline
                                          Xsev
                                          #69
                                          Servus,
                                          ich kann dir zwar jetzt keinen direkten Link zu den 2530 Problemen geben aber aus meiner jetzigen Erfahrung meine Meinung sagen.
                                          Ich denke die "Abneigung" gegen den 2530 bzw. auch dem 2531 kommt aus der Erfahrung, die die User die letzte Zeit mit den Sticks gemacht haben. Vermutlich haben die meisten mit einem von den beiden angefangen und sind relativ schnell an die Grenzen gestoßen (hauptsächlich wohl auf die Reichweite bezogen).
                                          Ich hab selber mit dem 2531 angefangen und dann 2530/2592 das ganze Zigbeenetz hat ca. 40 Clients umfasst (Router und Sensoren). Ich glaube ich hatte alleine 8 Osram Plugs wovon ich 6 nur wegen der Reichweitenvergrößerung hatte zusätzlich einige Philips 230V Leuchtmittel und als Repeater geflashte 2531 mit ext. Antenne.... Das ganze lief immer so lala, mal ganz zuverlässig mal wieder nicht. Wirklich Glücklich war ich damit nicht. Dann kam der 2538 und der hat in meiner Umgebung alles verändert, ich konnte alle Osram Plugs und alle Repeater deinstallieren und habe trotzdem übers gesamte Haus jetzt ein zuverlässiges Netz. Ich würde nie wieder zum 2530/31 zurück gehen. Denke das werden die meisten bestätigen die den 2538 jetzt im Einsatz haben. Der 2530 hat sicher seine Daseinsberechtigung aber im direkten Vergleich stinkt er halt recht deutlich ab gegen den 2538.
                                          Finde dein Projekt aber cool, das man den Stick direkt auf den Raspi stecken kann 👍 Bin gespannt!!
