  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Asgothian
    Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
    Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
    Sei es wie es will.
    ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
    Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
    Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
    Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MathiasJ
    Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
    A.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maxpd
      Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
      Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @maxpd
      Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @MathiasJ
        A.
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @Asgothian
        Dankeschön!
        Werde ich dann ausprobieren!
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • arteckA arteck
          @MathiasJ flashen fettich an
          maxpd
          @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
          maxpd
            maxpd
            Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
            maxpd
            • arteckA arteck
              @MathiasJ
              im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
              über 3 Etagen
              90qm Stahlbeton
              so sieht meine Geräteliste aus
              maxpd
              @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
              maxpd
              • M maxpd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                • arteckA arteck
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                  @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                  Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                  Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                  Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                  maxpd
                    maxpd
                    früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                    maxpd
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                      Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                      Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                      Bin gespannt, ob's geht....
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                        https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                        Freue mich auf euer Feedback.
                        • pmayerP pmayer
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                          pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            pmayerP Offline
                            pmayerP Offline
                            pmayer
                            @arteck said in CC2530 als Coordinator nutzen:
                            Ok, Kontext? Hab mit dem CC2530+CC2592 recht gute Erfahrung gemacht, so lange es nicht zu viele Geräte sind.
                            Die Begrenzung des CC2530 sind mir schon bewusst, falls du das meinst?
                            arteckA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • pmayerP pmayer
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @pmayer das Ding kann kein zigbee 3 .. ist schon KO kriterium
                              • pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                Ok. Meinst du damit Z-Stack 3.0.x? Weil den habe ich drauf und nutze damit zigbee-herdsman unter zigbee2mqtt.
                                Z-Stack 3.x geht natürlich nicht.
                                Welchen Chip würdest du empfehlen?
                                • pmayerP pmayer
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @pmayer wenn du was auf einer platine haben willst dann CC2538+CC2592 PA
                                  • arteckA arteck
                                    pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    @arteck Danke. CC2538 hab ich schon bestellt um damit zu testen. Leider hat ebyte nichts dergleichen im Angebot.
                                    • arteckA arteck
                                      pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                      Hmm, hatte jetzt nochmal Zeit mich weiter mit zu beschäftigen. Der CC2530 kann ZigBee 3.0 devices, zumindest laut Z-Stack Firmware-Page und wenn man Z-Stack 3.0.x benutzt:
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                                      CC2530 + CC2592 oder CC2530 - Max 40 Zigbee 3.0 devices mit 10 direct children. Was zugegeben wenig ist, was ja aber nicht die Größe des ZigBee-Meshs bestimmt: https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#i-read-that-zigbee2mqtt-has-a-limit-of-20-devices-is-this-true
                                      Falls ich was falsch verstehe, korrigier mich bitte :-)
                                      • pmayerP pmayer
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @pmayer
                                        und warum versuchst Du es nicht damit:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/356
                                        Ich habe mit dem CC2538 bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
                                        • pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          #66
                                          Hey Matthias, danke für den Link. Genau diese Module habe ich bestellt und werde dafür genauso wie für die CC2530* eine Adapterplatine zum direkten Aufstecken machen. Dann quasi gebrauchstfertig als open-source und wer mag, dann auch zu kaufen.
                                          Ich habe keinerlei Probleme mit dem CC2530+CC2592. Ich versuche nur zu verstehen warum @arteck sagt "schmeiß weg".
