  4. CC2530 als Coordinator nutzen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
77 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @MathiasJ flashen fettich an
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @arteck
    wird gemacht. Bin gespannt, ob es dann läuft........
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • AsgothianA Asgothian
      @arteck sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
      @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
      eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
      @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
      @maxpd
      Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
      @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
      Ich hab mir zu Ostern mal ein paar Tage ohne ioBroker basteln gegönnt. :)
      Nun zu der gestellten Frage: Ich habe das ganze bei mir getestet, und konnte es zu 100% nicht nachvollziehen. Ich kann (wie @Arteck) problemlos an beiden Geräte anlernen, auch wenn ich nicht direkt am Stick sitze. Ich gehe also aktuell davon aus das mindestens eine der 3 Bedingungen zutrifft:
      • bei deinem CC2530 ein problem mit der Antenne besteht
      • die Position des CC2530 ungünstig ist
      • es Störungen zwischen Rechner-WLan und Zigbee gibt
      Ich würde also zunächst einmal die FW auf die von @arteck verlinkte max-Stability Variante updaten, und dann den CC2530 mit einem USB Verlängerungskabel vom Rechner weg bewegen.
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      @Asgothian
      Der Coordinator ist eh ca ein meter weit vom Rechner weg.
      Ich habe extra ein längeres USB-Kabel genommen.
      Sei es wie es will.
      ich flashe das Teil neu dann gucken wir mal.
      Es gibt nur das Problem, dass es anscheinend 1000 verschiedene FW-Versionen gibt. da kommt man ganz schnell durcheinander.
      Die alte, die ich hatte habe ich jedenfalls erst mal gelöscht und durch die von @arteck ersetzt.
      Und ja, auf welchem Kanal funken Eure Zigbee-Sticks?
        maxpd
        Habe mal TX und RX vertaucht. Dann meldet der Adapter aber schon, dass ich erst mal den Coordinator richtig konfigurieren muss. Von daher erkennt er schon etwas.
        Mit korrektem TX und RX sieht das Log eingentlich auch nett aus: Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001bd11dfc","nwkAddr":0}
        maxpd
        • MathiasJM MathiasJ
          @Asgothian
          Sei es wie es will.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @MathiasJ
          Meine sticks liegen auf Kanal 11 und 15
          A.
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maxpd
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @maxpd
            Das ist wie erwatret. Der Adapter muss mit dem Stick kommunizieren - wenn er den Port auf bekommt aber kein passende Antwort kommt wird er nicht grün.
            A.
              @MathiasJ
              A.
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @Asgothian
              Dankeschön!
              Werde ich dann ausprobieren!
              • arteckA arteck
                maxpd
                @arteck Auch mit der Stability Variante zeigen die zuvor angelernten Devices keine Reaktion.
                maxpd
                  maxpd
                  Oder muss ich mit neuer Antenne die Devices auch neu anlernen? Oder die Pan ID anpassen o.ä.?
                  maxpd
                  • arteckA arteck
                    @MathiasJ
                    im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                    über 3 Etagen
                    90qm Stahlbeton
                    so sieht meine Geräteliste aus
                    maxpd
                    @arteck sieht bei mir auch so aus. Die Verbindungen fehlen und dennoch funtkionierts, zumindest mit dem CC2531
                    maxpd
                    • M maxpd
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @maxpd ich komm nicht mit was geht den jetzt und was nicht ??
                      • arteckA arteck
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                        @arteck die networkmap sieht nach einem neu aufsetzen und kopieren der shepherd datenbank aus wie bei dir. Alles ist rot und es fehlen die Verbindunglinien wer mit wem verbunden ist.
                        Dennoch funktionieren die Sensoren mit dem CC2531
                        Was jedoch nicht funktioniert ist der CC2530 trotz der Stability Firmware, trotz grüner Adapter Ampel.
                        Ich habe jetzt auch noch versucht, den CC2530 nicht über einen FTDI anzuschließen, sondern direkt an die GPIO schnittstelle des Rapsi. Doch auf diese Weise wird der CC erst gar nicht mehr über die Konsole erkannt. Muss ich die Schnittstelle evtl. separat aktivieren? (edit: nicht so simpel wie ich gerade festgestellt habe)
                        maxpd
                          maxpd
                          früher konnte ich einen CC2530 zumindest als Router flashen, der dann vom CC2531 erkannt wurde. Selbst das bekomme ich nicht mehr hin ☹ Der Router wird nicht mehr erkannt. Habe übrigens 2 CC2530, habe alle Wege jeweils mit beiden getestet.
                          maxpd
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            so, habe jetzt einen CC2530 als coordinator und 2 davon als Router geflasht.
                            Bei den Rootern kommen jeweils ein Adapter dran und beim Coordinator ein USB-Kabel. Bin gespannt, ob es geht.
                            Zum Testen nehme ich erst mal mein Testsystem, werde dann die Zigbee-Database sichern und ins produktiven System importieren.
                            Bin gespannt, ob's geht....
                            • pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              Hab mich auch mal hingesetzt und mit dem CC2530 und dem CC2530+CC2592 ein Modul für die GPIO-Leiste des Pi (UART) gebaut:
                              https://allgeek.de/2020/06/22/zigbee-modul-fuer-den-raspberrypi-cc2530-mit-homegear-oder-zigbee2mqtt/
                              Freue mich auf euer Feedback.
                              • pmayerP pmayer
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @pmayer super..aber schmeiss wech das teil.. kauf was vernünftiges..
                                pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  pmayerP Offline
                                  pmayerP Offline
                                  pmayer
                                  @arteck said in CC2530 als Coordinator nutzen:
                                  Ok, Kontext? Hab mit dem CC2530+CC2592 recht gute Erfahrung gemacht, so lange es nicht zu viele Geräte sind.
                                  Die Begrenzung des CC2530 sind mir schon bewusst, falls du das meinst?
                                  arteckA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pmayerP pmayer
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @pmayer das Ding kann kein zigbee 3 .. ist schon KO kriterium
                                    • pmayerP Offline
                                      pmayerP Offline
                                      pmayer
                                      schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                      Ok. Meinst du damit Z-Stack 3.0.x? Weil den habe ich drauf und nutze damit zigbee-herdsman unter zigbee2mqtt.
                                      Z-Stack 3.x geht natürlich nicht.
                                      Welchen Chip würdest du empfehlen?
                                      • pmayerP pmayer
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @pmayer wenn du was auf einer platine haben willst dann CC2538+CC2592 PA
                                        • arteckA arteck
                                          pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          @arteck Danke. CC2538 hab ich schon bestellt um damit zu testen. Leider hat ebyte nichts dergleichen im Angebot.
