  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #521
    habe meine views alle von ccu.io exportiert und in iobroker wieder importiert.
    Hat es damit etwas zu tun?
    Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte.
    mfg
    Dieter
    Danke.
      #522
      @bahnuhr:
      Hat es damit etwas zu tun? `
      ich hoffe nicht! Das habe ich zuerst auch einmal gemacht, später aber alle Views neu erstellt.
      @bahnuhr:
      Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte `
      Das glaube ich eher, wenn da im Quelltext noch Widgets enthalten sind, die in ioBroker nicht gerendert werden können.
      Hier geht es ja um den bloßen Upload der Daten auf das Tablet.
      Rainer
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        #523
        Ich habe gestern ein neues Android Handy in Betrieb genommen. Inzwischen (seit Lollipop) kann man Apps die das unterstützen von einem Gerät auf ein neues übertragen. Das geht echt prima. Beide Geräte (sofern sie NFC haben) Rücken an Rücken, paar mal OK drücken, und alle Apps die die Android/Google Sichern / Wiederherstellen Architektur unterstützen werden auf dem neuen Gerät installier. ioBroker wurde automatisch installiert - bestens. Allerdings scheinen die Einstellungen nicht mitgesichert zu werden, man muss die Einstellungen neu eingeben. Nicht dramatisch, aber wenn sie mitgesichert würden, wäre das fein.
        Ich konnte die Android App nicht in Jira finden, sonst würde ich das gerne als 'low' Requirement eintragen.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #524
          Homoran:
          Dann muss ich die Views wohl mal neu bauen.
          Frage:
          Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen.
          In der Doku steht da nichts.
          Nur wie man welche anlegt.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            OstfrieseUnterwegs
            #525
            @bahnuhr:
            Homoran:
            Frage:
            Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen. `
            Soweit ich weiß. ist alles was tu einem Projekt gehört in einem Verzeichnis und den entsprechenden Unterverzeichnissen. Versuch mal umbenennen bzw kopieren.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #526
              Also:
              neues Projekt "main2" angelegt.
              neue Titel-Seite erzeugt.
              Und dann mittels Widget exportieren und Widget importieren die Widgets nach main2 portiert.
              Anders hab ichs nicht hinbekommen (z.B. Strg+c und Strg+v -> klappt nicht).
              Fazit:
              1 View erstellt mit zahlreichen Widget.
              und nun:
              re-synch mit Projekt "main2"
              –-> 9 Sekunden
              Ich bin begeistert.
              Werde wohl meine Views alle so rüberholen.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #527
                Homoran,
                habe jetzt alle Views neu erstellt.
                Gebracht hat es nicht wirklich viel.
                Kann es denn sein, dass ich einfach so viele views und widgets habe, dass es einfach so lange dauert.
                Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß.
                Die andere in main ist 2.534 kb groß (ist erklärbar da in main2 einzelne widgets auf meiner test seite fehlen).
                Nun zur Frage:
                Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
                Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
                Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  dtp
                  #528
                  mir ist gerade aufgefallen, dass die Zoom-Einstellungen in der App für Portrait und Landscape verwechselt wurden. Sollte gefixt werden.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    #529
                    @dtp:
                    Gruß,
                    Thorsten `
                    War ganz zu Anfang schon so, ist zweimal verschlimmbessert worden.
                    Damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt:
                    Die Funktionen müssen nicht verändert werden, die sind in sich korrekt!
                    Die Beschriftung muss nur vertauscht werden.
                    Rainer
                      dtp
                      #530
                      @Homoran:
                      Die Beschriftung muss nur vertauscht werden. `
                      Exakt. Das wäre die simpelste Lösung. ;)
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #531
                        @bahnuhr:
                        Nun zur Frage:
                        mfg
                        Dieter `
                        Weiß das keiner ?
                        mfg
                        Danke.
                          derrapf
                          #532
                          @bahnuhr:
                          Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß. `
                          Ev. liegt es wirklich an der schieren Größe.
                          Meine vis-views.json ist 4,233 MB groß:
                          -rwxr-xr-x 1 root root 4233620 Jan 20 13:36 vis-views.json
                          Hat jemand ähnlich grosse Dateien?
                          Gruss Ralf
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #533
                            @derrapf:
                            @bahnuhr:
                            Gruss Ralf `
                            Mensch, da ist deine ja fast doppelt so groß wie meine.
                            Und ich dachte, meine ist schon groß.
                            Danke.
                              #534
                              Größenvergleich ist immer gut ;-)
                              @bahnuhr:
                              und wie schnell lädt die?
                              Meine ist nur 911203 groß
                              Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die etwas mehr als doppelte Größe bei dir die 15fache Ladedauer benötigt.
                              Rainer
                                dtp
                                #535
                                Nur zum Vergleich,
                                meine vis-views.json ist 904 KB groß. Mit der Version 0.8.2 hat sich der Re-Sync nochmals gegenüber der Version 0.8.1 von 50 auf 37 Sekunden reduziert. Aber das kann natürlich auch an einer etwas anderen WLAN-Übertragungsrate liegen.
                                Übrigens, zum Kontrollieren der Views verwende ich eigentlich immer direkt den Browser, da dort kein Re-Sync, sondern nur ein Reload notwendig ist. Ich öffne also in einem Browser-Fenster den Editor und in einem anderen den view zur Ansicht.
                                Sieht dann z.B. so aus:
                                Gruß,
                                Thorsten
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #536
                                  @dtp
                                  Mach ich genauso (mit dem browser).
                                  Bearbeiten am pc mit editor.
                                  Im anderen Fenster live.
                                  re-synch mit Tablet immer noch 4-5 Min.
                                  -> keine Verbesserung.
                                  Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    #537
                                    @bahnuhr:
                                    Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme. `
                                    wie löschen leider nein, muss ich testen.
                                    Beim Aufruf:
                                    http://192.168.xxx.yyy:8082/vis/index.html?%5Bb%5Dmain#ViewName
                                    im Editor:
                                    Reiter Setup -> Projekte -> Projekt auswählen
                                    in der app:
                                    unter projekt das gewünschte auswählen / eintragen
                                    Rainer
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #538
                                      wie man das auswählt ist klar.
                                      Mir geht es um:
                                      neue Views in main2 erstellt.
                                      Doppelt brauch ich das aber nicht.
                                      Deshalb wollte ich main2 json kopieren nach main json.
                                      Klappt aber so einfach nicht.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                        Brookyman
                                        #539
                                        Hallo. Ich habe seit dem ich ein neuen View hinzugefügt habe dauerhafte Neuverbindungen. Bei jeden Aufwachen vom Galaxy Tab A kommt der CountDown und dann das Laden der Widgets. Seit heute bleibt der Countdown immer bei 0 und 1 stehen uns springt hinterher. Ich habe meinen Raspberry und das Tablet schonmal neu gestartet und habe auch die App neu installiert und die Daten eingegeben. Ist das Tablet ca. 1 min aus Ist alles i.O aber nach 5 min kommt immer wieder ein Neustart. Ich bin etwas am Verzweifeln….. kann mir jemand sagen warum die App das macht?
                                          #540
                                          Hallo und Willkommen im Forum!
                                          @Brookyman:
                                          kann mir jemand sagen warum die App das macht? `
                                          Hast du (unbeabsichtigt) irgendwo konfiguriert "neuladen in…" (oder so ähnlich)?
                                          Rainer
