  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    #512
    Hallo Dieter,
    @bahnuhr:
    Dauer: 4 min. 30 Sek. `
    ist für ein resync nicht normal!
    Hast du denn deine Einstellungen überprüft.
    http://www.iobroker.net/?page_id=5026&l … ektivitaet
    wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter:
    > Diese App benötigt einen installierten, aktivierten Web-Adapter oder socket-io-Adapter und einen installierten vis-Adapter. Bei aktiviertem Web-Server, muss das interne Socket-IO-Interface aktiviert sein.
    Zum Thema Re-Sync:
    http://www.iobroker.net/?page_id=5026&lang=de#Buttons
      derrapf
      #513
      Hi Brati
      Meine Einstellungen sehen aus wie Dein Screenshot. Bis auf web.0
      Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht.
      Ich test nochmal und melde mich…
      Gruss Ralf
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #514
        Rainer,
        web.adapter hab ich wie folgt installiert:
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        socket.io hab ich nicht installiert.
        Vis Adapter natürlich schon.
        Konnektivität hatte ich soweit eingestellt.
        Nochmal re-synch durchgeführt.
        Handy Note 3
        1. Versuch: No views found
        2. Versuch: No views found
        3. Versuch geklappt
        Dauer: 6 min. 50 sek.
        Tablet Samsung Galaxy TabS
        Dauer: 5 min. 15 sek.
        Wenn ihr mir da helfen könnt, wäre gut.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          #515
          Hallo Dieter,
          Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
          7 views mit viel flot.
          Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
          Die zeit ist viel zu lange
          Web Einstellungen sehen korrekt aus.
          Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
          Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
          Sonst fehlen mir die Ideen.
            derrapf
            #516
            Der Haken hat bei mir übrigens nichts verändert.
            Gruss Ralf
              #517
              @derrapf:
              Gruss Ralf `
              Klar, um den ging es ja auch nicht ;-)
              @Homoran:
              wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter: `
              @derrapf:
              Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht. `
              Dann müssen wir bei euch weiter nach dem Unterschied suchen.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #518
                Einstellung in der app:
                Wifi Verbindung ist ja
                SSID Name: Der Name meiner SSID bei der Fritzbox
                Anwender: leer
                Kennwort: leer
                KW-Wiederholung: leer
                Sprache Deutsch
                Projekt main
                Ausrichtung = Ausrichtung
                Einschlafen verhindern aus
                Fensterverschiebung aus
                Vollbild an
                Zoom Portrait 100
                Zoom Landscape 100
                Instand: Nr. vergeben
                Schlafen falls inaktiv aus
                Spracherkennung aus
                Antworten mit tts aus
                Mobile Verbindung: keine Eingabgen
                Batterie und Position:
                Teile Batteriezustand mit: an
                Abfrageintenvall: 0
                Hohe Genauigkeit: an
                Tablet: Samsung Galaxy
                Re-synch gestartet um: 16:49:10 bis 16:54:40
                also ca. 5 min 30 sek.
                Danke.
                  #519
                  Hallo Dieter,
                  ein Screenshot wäre übersichtlicher.
                  Was mir auffällt ist die SSID, die muss im internen Netz nicht ausgefüllt werden.
                  Aber (reines Bauchgefühl) ich glaube weder dass es an der App selbst, noch an der Konfiguration liegt. Ich fürchte, dass es an deinem Windows System oder deinem Netzwerk liegen könnte.
                  Die Zeiten sind viel zu lang.
                  Aber zur Klarstellung: Du redest auch alleine von der Zeit die der blaue Balken zu sehen ist?
                  Nicht incl. des anschließenden refresh und Neuaufbau der Seite?
                  Um ein immens hohes Datenvolumen auszuschließen könntest du mal ein zweites Projekt anlegen mit einem View mit einem Widget und messen wie lange das braucht.
                  Jetzt da ich das tippe fällt mir etwas ein, dass es mal Problem gab, wenn viele Bindings im View enthalten waren. Aber ich glaube das bezog sich dann auf den Bildaufbau, nicht auf den Upload.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #520
                    … wenn viele Bindings im View ...
                    was isn das ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #521
                      habe meine views alle von ccu.io exportiert und in iobroker wieder importiert.
                      Hat es damit etwas zu tun?
                      Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        #522
                        @bahnuhr:
                        Hat es damit etwas zu tun? `
                        ich hoffe nicht! Das habe ich zuerst auch einmal gemacht, später aber alle Views neu erstellt.
                        @bahnuhr:
                        Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte `
                        Das glaube ich eher, wenn da im Quelltext noch Widgets enthalten sind, die in ioBroker nicht gerendert werden können.
                        Hier geht es ja um den bloßen Upload der Daten auf das Tablet.
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          #523
                          Ich habe gestern ein neues Android Handy in Betrieb genommen. Inzwischen (seit Lollipop) kann man Apps die das unterstützen von einem Gerät auf ein neues übertragen. Das geht echt prima. Beide Geräte (sofern sie NFC haben) Rücken an Rücken, paar mal OK drücken, und alle Apps die die Android/Google Sichern / Wiederherstellen Architektur unterstützen werden auf dem neuen Gerät installier. ioBroker wurde automatisch installiert - bestens. Allerdings scheinen die Einstellungen nicht mitgesichert zu werden, man muss die Einstellungen neu eingeben. Nicht dramatisch, aber wenn sie mitgesichert würden, wäre das fein.
                          Ich konnte die Android App nicht in Jira finden, sonst würde ich das gerne als 'low' Requirement eintragen.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #524
                            Homoran:
                            Dann muss ich die Views wohl mal neu bauen.
                            Frage:
                            Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen.
                            In der Doku steht da nichts.
                            Nur wie man welche anlegt.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              OstfrieseUnterwegs
                              #525
                              @bahnuhr:
                              Homoran:
                              Frage:
                              Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen. `
                              Soweit ich weiß. ist alles was tu einem Projekt gehört in einem Verzeichnis und den entsprechenden Unterverzeichnissen. Versuch mal umbenennen bzw kopieren.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #526
                                Also:
                                neues Projekt "main2" angelegt.
                                neue Titel-Seite erzeugt.
                                Und dann mittels Widget exportieren und Widget importieren die Widgets nach main2 portiert.
                                Anders hab ichs nicht hinbekommen (z.B. Strg+c und Strg+v -> klappt nicht).
                                Fazit:
                                1 View erstellt mit zahlreichen Widget.
                                und nun:
                                re-synch mit Projekt "main2"
                                –-> 9 Sekunden
                                Ich bin begeistert.
                                Werde wohl meine Views alle so rüberholen.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #527
                                  Homoran,
                                  habe jetzt alle Views neu erstellt.
                                  Gebracht hat es nicht wirklich viel.
                                  Kann es denn sein, dass ich einfach so viele views und widgets habe, dass es einfach so lange dauert.
                                  Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß.
                                  Die andere in main ist 2.534 kb groß (ist erklärbar da in main2 einzelne widgets auf meiner test seite fehlen).
                                  Nun zur Frage:
                                  Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
                                  Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
                                  Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                    dtp
                                    #528
                                    mir ist gerade aufgefallen, dass die Zoom-Einstellungen in der App für Portrait und Landscape verwechselt wurden. Sollte gefixt werden.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      #529
                                      @dtp:
                                      Gruß,
                                      Thorsten `
                                      War ganz zu Anfang schon so, ist zweimal verschlimmbessert worden.
                                      Damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt:
                                      Die Funktionen müssen nicht verändert werden, die sind in sich korrekt!
                                      Die Beschriftung muss nur vertauscht werden.
                                        dtp
                                        #530
                                        @Homoran:
                                        Die Beschriftung muss nur vertauscht werden. `
                                        Exakt. Das wäre die simpelste Lösung. ;)
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #531
                                          @bahnuhr:
                                          Nun zur Frage:
                                          mfg
                                          Dieter `
                                          Weiß das keiner ?
                                          mfg
                                          Danke.
