  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    #505
    @bahnuhr:
    Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich) `
    wahrscheinlich "view not found at NULL"
    In dem Feld Projekt sucht sich die App die vorhandenen Projekte.
    Das dauert etwas und wenn man nicht manuell "main" oder wasauchimmer da einträgt, sucht sie die Views eben in dem Projekt "" und findet nichts
    Es dauert so lange, weill die gesamten Daten der Views komplett in die App geladen und dort ersetzt werden müssen. Die Dauer hängt von der Leistung deines Tablets ab, das mit Sicherheit keinen i7 Prozessor hat.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #506
      Gesamte Daten werden geladen ….
      Ja, aber wäre es nicht schneller, wenn nur die Veränderungen geladen würden.
      Denn meistens hat sich doch nur ne Kleinigkeit geändert.
      Mit freundlichen Grüßen
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #507
        So, nun hab ich gewartet bis Main erscheint.
        Dann re-synch
        Und trotzdem kommt die Fehlermeldung "no Views found in Main"
        Dies kann nicht sein.
        Fazit:
        Man sollte dies mal berichtigen.
        Dieter
        Danke.
          derrapf
          #508
          Dann hat Du das gleiche Probem wie ich. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich hab's aber ewig nicht hinbekommen.
          Ich hab dann erstmal resigniert und das Dingens wieder deinstalliert.
          Gruss Ralf
            Brati
            #509
            Hmm, ist denn in den Adaptern alles i. O.? Also Web und braucht man auch den Socketio?
            Bei uns läuft das auf 6 Android Geräten von 4.x bis 7.x ohne Probleme.
            Resync ist unterschiedlich schnell, aber den mach ich ja eher selten.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 3651a6.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/e4bc3a1a0e028a9d2eaaf4034f3651a6.png</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... c14e6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/ec48aedc3409ab8e2f991b68b9c14e6b.png</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 0f95f0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/aed917208d7ef80a5759f58fb90f95f0.jpg</link_text>" />
            von unterwegs gesendet.~~~~~~
              dtp
              #510
              Auch ich kann absolut nicht klagen über die App (Version 0.8.1). Sie läuft super auf drei Android-Tablets (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2, Dragon Y88X mit Android 4.4.2, Lenovo Yoga Book mit Android 6.0.1).
              Aktuell lade ich insgesamt 27 Views, wovon 19 Views nur jeweils ein oder zwei Flot-Diagramme als Widgets enthalten. In den übrigen Views werden zum Teil jeweils über 100 Widgets geladen. Der Re-Sync dauert auf dem Acer Iconia ca. 40 bis 50 Sekunden. Das Tablet befindet sich aber auch nur ca. 2 Meter von einem FRITZ!WLAN Repeater 1750E entfernt.
              Gruß,
              Thorsten
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #511
                Hallo Thorsten,
                Also,
                eben re-synch durchgeführt.
                Abstand zur Fritz.box ca. 1m
                Handy Samsung Note 3
                ca. 15 Views
                Gewartet auf Main.
                Und dann Start von re-synch
                Dauer: 4 min. 30 Sek.
                P.S.
                Wenn die app läuft ist sie klasse und schnell.
                Nur dieser re-synch ist nicht gut !!
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  #512
                  Hallo Dieter,
                  @bahnuhr:
                  Dauer: 4 min. 30 Sek. `
                  ist für ein resync nicht normal!
                  Hast du denn deine Einstellungen überprüft.
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5026&l … ektivitaet
                  wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter:
                  > Diese App benötigt einen installierten, aktivierten Web-Adapter oder socket-io-Adapter und einen installierten vis-Adapter. Bei aktiviertem Web-Server, muss das interne Socket-IO-Interface aktiviert sein.
                  Zum Thema Re-Sync:
                  http://www.iobroker.net/?page_id=5026&lang=de#Buttons
                    derrapf
                    #513
                    Hi Brati
                    Meine Einstellungen sehen aus wie Dein Screenshot. Bis auf web.0
                    Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht.
                    Ich test nochmal und melde mich…
                    Gruss Ralf
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #514
                      Rainer,
                      web.adapter hab ich wie folgt installiert:
                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                      socket.io hab ich nicht installiert.
                      Vis Adapter natürlich schon.
                      Konnektivität hatte ich soweit eingestellt.
                      Nochmal re-synch durchgeführt.
                      Handy Note 3
                      1. Versuch: No views found
                      2. Versuch: No views found
                      3. Versuch geklappt
                      Dauer: 6 min. 50 sek.
                      Tablet Samsung Galaxy TabS
                      Dauer: 5 min. 15 sek.
                      Wenn ihr mir da helfen könnt, wäre gut.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        #515
                        Hallo Dieter,
                        Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
                        7 views mit viel flot.
                        Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
                        Die zeit ist viel zu lange
                        Web Einstellungen sehen korrekt aus.
                        Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
                        Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
                        Sonst fehlen mir die Ideen.
                          derrapf
                          #516
                          Der Haken hat bei mir übrigens nichts verändert.
                          Gruss Ralf
                            #517
                            @derrapf:
                            Gruss Ralf `
                            Klar, um den ging es ja auch nicht ;-)
                            @Homoran:
                            wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter: `
                            @derrapf:
                            Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht. `
                            Dann müssen wir bei euch weiter nach dem Unterschied suchen.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #518
                              Einstellung in der app:
                              Wifi Verbindung ist ja
                              SSID Name: Der Name meiner SSID bei der Fritzbox
                              Anwender: leer
                              Kennwort: leer
                              KW-Wiederholung: leer
                              Sprache Deutsch
                              Projekt main
                              Ausrichtung = Ausrichtung
                              Einschlafen verhindern aus
                              Fensterverschiebung aus
                              Vollbild an
                              Zoom Portrait 100
                              Zoom Landscape 100
                              Instand: Nr. vergeben
                              Schlafen falls inaktiv aus
                              Spracherkennung aus
                              Antworten mit tts aus
                              Mobile Verbindung: keine Eingabgen
                              Batterie und Position:
                              Teile Batteriezustand mit: an
                              Abfrageintenvall: 0
                              Hohe Genauigkeit: an
                              Tablet: Samsung Galaxy
                              Re-synch gestartet um: 16:49:10 bis 16:54:40
                              also ca. 5 min 30 sek.
                              Danke.
                                #519
                                Hallo Dieter,
                                ein Screenshot wäre übersichtlicher.
                                Was mir auffällt ist die SSID, die muss im internen Netz nicht ausgefüllt werden.
                                Aber (reines Bauchgefühl) ich glaube weder dass es an der App selbst, noch an der Konfiguration liegt. Ich fürchte, dass es an deinem Windows System oder deinem Netzwerk liegen könnte.
                                Die Zeiten sind viel zu lang.
                                Aber zur Klarstellung: Du redest auch alleine von der Zeit die der blaue Balken zu sehen ist?
                                Nicht incl. des anschließenden refresh und Neuaufbau der Seite?
                                Um ein immens hohes Datenvolumen auszuschließen könntest du mal ein zweites Projekt anlegen mit einem View mit einem Widget und messen wie lange das braucht.
                                Jetzt da ich das tippe fällt mir etwas ein, dass es mal Problem gab, wenn viele Bindings im View enthalten waren. Aber ich glaube das bezog sich dann auf den Bildaufbau, nicht auf den Upload.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #520
                                  … wenn viele Bindings im View ...
                                  was isn das ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #521
                                    habe meine views alle von ccu.io exportiert und in iobroker wieder importiert.
                                    Hat es damit etwas zu tun?
                                    Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      #522
                                      @bahnuhr:
                                      Hat es damit etwas zu tun? `
                                      ich hoffe nicht! Das habe ich zuerst auch einmal gemacht, später aber alle Views neu erstellt.
                                      @bahnuhr:
                                      Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte `
                                      Das glaube ich eher, wenn da im Quelltext noch Widgets enthalten sind, die in ioBroker nicht gerendert werden können.
                                      Hier geht es ja um den bloßen Upload der Daten auf das Tablet.
                                      • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        #523
                                        Ich habe gestern ein neues Android Handy in Betrieb genommen. Inzwischen (seit Lollipop) kann man Apps die das unterstützen von einem Gerät auf ein neues übertragen. Das geht echt prima. Beide Geräte (sofern sie NFC haben) Rücken an Rücken, paar mal OK drücken, und alle Apps die die Android/Google Sichern / Wiederherstellen Architektur unterstützen werden auf dem neuen Gerät installier. ioBroker wurde automatisch installiert - bestens. Allerdings scheinen die Einstellungen nicht mitgesichert zu werden, man muss die Einstellungen neu eingeben. Nicht dramatisch, aber wenn sie mitgesichert würden, wäre das fein.
                                        Ich konnte die Android App nicht in Jira finden, sonst würde ich das gerne als 'low' Requirement eintragen.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #524
                                          Homoran:
                                          Dann muss ich die Views wohl mal neu bauen.
                                          Frage:
                                          Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen.
                                          In der Doku steht da nichts.
                                          Nur wie man welche anlegt.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
