  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    derrapf
    #508
    Dann hat Du das gleiche Probem wie ich. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich hab's aber ewig nicht hinbekommen.
    Ich hab dann erstmal resigniert und das Dingens wieder deinstalliert.
    Gruss Ralf
      Brati
      #509
      Hmm, ist denn in den Adaptern alles i. O.? Also Web und braucht man auch den Socketio?
      Bei uns läuft das auf 6 Android Geräten von 4.x bis 7.x ohne Probleme.
      Resync ist unterschiedlich schnell, aber den mach ich ja eher selten.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 3651a6.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/e4bc3a1a0e028a9d2eaaf4034f3651a6.png</link_text>" />
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... c14e6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/ec48aedc3409ab8e2f991b68b9c14e6b.png</link_text>" />
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 0f95f0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/aed917208d7ef80a5759f58fb90f95f0.jpg</link_text>" />
      von unterwegs gesendet.~~~~~~
        dtp
        #510
        Auch ich kann absolut nicht klagen über die App (Version 0.8.1). Sie läuft super auf drei Android-Tablets (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2, Dragon Y88X mit Android 4.4.2, Lenovo Yoga Book mit Android 6.0.1).
        Aktuell lade ich insgesamt 27 Views, wovon 19 Views nur jeweils ein oder zwei Flot-Diagramme als Widgets enthalten. In den übrigen Views werden zum Teil jeweils über 100 Widgets geladen. Der Re-Sync dauert auf dem Acer Iconia ca. 40 bis 50 Sekunden. Das Tablet befindet sich aber auch nur ca. 2 Meter von einem FRITZ!WLAN Repeater 1750E entfernt.
        Gruß,
        Thorsten
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #511
          Hallo Thorsten,
          Also,
          eben re-synch durchgeführt.
          Abstand zur Fritz.box ca. 1m
          Handy Samsung Note 3
          ca. 15 Views
          Gewartet auf Main.
          Und dann Start von re-synch
          Dauer: 4 min. 30 Sek.
          P.S.
          Wenn die app läuft ist sie klasse und schnell.
          Nur dieser re-synch ist nicht gut !!
          mfg
          Dieter
          Danke.
            #512
            Hallo Dieter,
            @bahnuhr:
            Dauer: 4 min. 30 Sek. `
            ist für ein resync nicht normal!
            Hast du denn deine Einstellungen überprüft.
            http://www.iobroker.net/?page_id=5026&l … ektivitaet
            wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter:
            > Diese App benötigt einen installierten, aktivierten Web-Adapter oder socket-io-Adapter und einen installierten vis-Adapter. Bei aktiviertem Web-Server, muss das interne Socket-IO-Interface aktiviert sein.
            Zum Thema Re-Sync:
            http://www.iobroker.net/?page_id=5026&lang=de#Buttons
              derrapf
              #513
              Hi Brati
              Meine Einstellungen sehen aus wie Dein Screenshot. Bis auf web.0
              Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht.
              Ich test nochmal und melde mich…
              Gruss Ralf
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #514
                Rainer,
                web.adapter hab ich wie folgt installiert:
                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                socket.io hab ich nicht installiert.
                Vis Adapter natürlich schon.
                Konnektivität hatte ich soweit eingestellt.
                Nochmal re-synch durchgeführt.
                Handy Note 3
                1. Versuch: No views found
                2. Versuch: No views found
                3. Versuch geklappt
                Dauer: 6 min. 50 sek.
                Tablet Samsung Galaxy TabS
                Dauer: 5 min. 15 sek.
                Wenn ihr mir da helfen könnt, wäre gut.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  #515
                  Hallo Dieter,
                  Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
                  7 views mit viel flot.
                  Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
                  Die zeit ist viel zu lange
                  Web Einstellungen sehen korrekt aus.
                  Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
                  Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
                  Sonst fehlen mir die Ideen.
                    derrapf
                    #516
                    Der Haken hat bei mir übrigens nichts verändert.
                    Gruss Ralf
                      #517
                      @derrapf:
                      Gruss Ralf `
                      Klar, um den ging es ja auch nicht ;-)
                      @Homoran:
                      wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter: `
                      @derrapf:
                      Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht. `
                      Dann müssen wir bei euch weiter nach dem Unterschied suchen.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #518
                        Einstellung in der app:
                        Wifi Verbindung ist ja
                        SSID Name: Der Name meiner SSID bei der Fritzbox
                        Anwender: leer
                        Kennwort: leer
                        KW-Wiederholung: leer
                        Sprache Deutsch
                        Projekt main
                        Ausrichtung = Ausrichtung
                        Einschlafen verhindern aus
                        Fensterverschiebung aus
                        Vollbild an
                        Zoom Portrait 100
                        Zoom Landscape 100
                        Instand: Nr. vergeben
                        Schlafen falls inaktiv aus
                        Spracherkennung aus
                        Antworten mit tts aus
                        Mobile Verbindung: keine Eingabgen
                        Batterie und Position:
                        Teile Batteriezustand mit: an
                        Abfrageintenvall: 0
                        Hohe Genauigkeit: an
                        Tablet: Samsung Galaxy
                        Re-synch gestartet um: 16:49:10 bis 16:54:40
                        also ca. 5 min 30 sek.
                        Danke.
                          #519
                          Hallo Dieter,
                          ein Screenshot wäre übersichtlicher.
                          Was mir auffällt ist die SSID, die muss im internen Netz nicht ausgefüllt werden.
                          Aber (reines Bauchgefühl) ich glaube weder dass es an der App selbst, noch an der Konfiguration liegt. Ich fürchte, dass es an deinem Windows System oder deinem Netzwerk liegen könnte.
                          Die Zeiten sind viel zu lang.
                          Aber zur Klarstellung: Du redest auch alleine von der Zeit die der blaue Balken zu sehen ist?
                          Nicht incl. des anschließenden refresh und Neuaufbau der Seite?
                          Um ein immens hohes Datenvolumen auszuschließen könntest du mal ein zweites Projekt anlegen mit einem View mit einem Widget und messen wie lange das braucht.
                          Jetzt da ich das tippe fällt mir etwas ein, dass es mal Problem gab, wenn viele Bindings im View enthalten waren. Aber ich glaube das bezog sich dann auf den Bildaufbau, nicht auf den Upload.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #520
                            … wenn viele Bindings im View ...
                            was isn das ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #521
                              habe meine views alle von ccu.io exportiert und in iobroker wieder importiert.
                              Hat es damit etwas zu tun?
                              Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                #522
                                @bahnuhr:
                                Hat es damit etwas zu tun? `
                                ich hoffe nicht! Das habe ich zuerst auch einmal gemacht, später aber alle Views neu erstellt.
                                @bahnuhr:
                                Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte `
                                Das glaube ich eher, wenn da im Quelltext noch Widgets enthalten sind, die in ioBroker nicht gerendert werden können.
                                Hier geht es ja um den bloßen Upload der Daten auf das Tablet.
                                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  #523
                                  Ich habe gestern ein neues Android Handy in Betrieb genommen. Inzwischen (seit Lollipop) kann man Apps die das unterstützen von einem Gerät auf ein neues übertragen. Das geht echt prima. Beide Geräte (sofern sie NFC haben) Rücken an Rücken, paar mal OK drücken, und alle Apps die die Android/Google Sichern / Wiederherstellen Architektur unterstützen werden auf dem neuen Gerät installier. ioBroker wurde automatisch installiert - bestens. Allerdings scheinen die Einstellungen nicht mitgesichert zu werden, man muss die Einstellungen neu eingeben. Nicht dramatisch, aber wenn sie mitgesichert würden, wäre das fein.
                                  Ich konnte die Android App nicht in Jira finden, sonst würde ich das gerne als 'low' Requirement eintragen.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #524
                                    Homoran:
                                    Dann muss ich die Views wohl mal neu bauen.
                                    Frage:
                                    Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen.
                                    In der Doku steht da nichts.
                                    Nur wie man welche anlegt.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      #525
                                      @bahnuhr:
                                      Homoran:
                                      Frage:
                                      Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen. `
                                      Soweit ich weiß. ist alles was tu einem Projekt gehört in einem Verzeichnis und den entsprechenden Unterverzeichnissen. Versuch mal umbenennen bzw kopieren.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #526
                                        Also:
                                        neues Projekt "main2" angelegt.
                                        neue Titel-Seite erzeugt.
                                        Und dann mittels Widget exportieren und Widget importieren die Widgets nach main2 portiert.
                                        Anders hab ichs nicht hinbekommen (z.B. Strg+c und Strg+v -> klappt nicht).
                                        Fazit:
                                        1 View erstellt mit zahlreichen Widget.
                                        und nun:
                                        re-synch mit Projekt "main2"
                                        –-> 9 Sekunden
                                        Ich bin begeistert.
                                        Werde wohl meine Views alle so rüberholen.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #527
                                          Homoran,
                                          habe jetzt alle Views neu erstellt.
                                          Gebracht hat es nicht wirklich viel.
                                          Kann es denn sein, dass ich einfach so viele views und widgets habe, dass es einfach so lange dauert.
                                          Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß.
                                          Die andere in main ist 2.534 kb groß (ist erklärbar da in main2 einzelne widgets auf meiner test seite fehlen).
                                          Nun zur Frage:
                                          Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
                                          Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
                                          Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
