<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IoBroker.vis Android App]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es gibt Beta Version von ioBroker.vis Android App:</p>
<p dir="auto"><a href="https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis" rel="nofollow ugc">https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis</a></p>
<p dir="auto">Die Applikation ist so aufgebaut, dass die eine <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> Instanz braucht. (erstmal ohne password)</p>
<p dir="auto">Es gibt Settings-Button unten Links (im Portrait Modus).</p>
<p dir="auto">Man muss ein <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> URL spezifizieren und ein Vis-Projekt aus der Liste Wählen. Danach auf Ok Drücken.</p>
<p dir="auto">Nach jeder Änderung am Vis-Projekt muss man Re-Sync aufrufen.</p>
<p dir="auto">Es wird alles auf dem Händy gespeichert und nur die States werden geladen und synchronisiert. Sehr <strong>traffiksparend</strong>.</p>
<p dir="auto">App hat Vis-Runtime (nicht edit) im Bauch und folgende WidgetSets:</p>
<pre><code>iobroker.vis-metro
iobroker.vis-keyboard
iobroker.vis-colorpicker
iobroker.vis-hqwidgets
iobroker.vis-plumb
ioBroker.vis-google-fonts
iobroker.vis-lcars
iobroker.vis-bars
iobroker.vis-fancyswitch
iobroker.vis-jqui-mfd
iobroker.vis-rgraph
iobroker.vis-timeandweather
</code></pre>
<p dir="auto">Dabei wird ein Verzeichnis mit Projekt geladen und gespeichert.</p>
<p dir="auto">Es ist alle erste Version.</p>
<p dir="auto">Was <strong><strong>nicht</strong></strong> geht:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Werbungsanzeige ;)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> mit Password</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Es werden keine Grafiken gehen, falls URL indirekt eingegeben ist. z.B. ("/flot/…")</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Dafür "<a href="http://ip" rel="nofollow ugc">http://ip</a>:port/flot/..." wird gehen und natürlich Traffik fressen.</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Keine custom vis-widgets</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Keine Ahnung, wie App sich verhalten wird, falls "main" Projekt nicht vorhanden ist. :)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">user/project.css werden nicht geladen (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Alle Bilder, die im Projekt angezeigt werden, müssen auch im Projekt Verzeichnis drin sein (z.B unter /vis.0/main/img)</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Falls die Bilder aus irgendeinen anderen Adapter kommen (z.B. ioBroker.icons-mfd-svg) werden die nicht angezeigt.</p>
<p dir="auto">(fixed)</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Im Landscape-Mode kann man kein Menü aufrufen. (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Spracherkennung 8-) (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Sprachausgabe ;) (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Erkennung ob WIFI oder Mobile und dann unterschiedliche <a href="http://socket.io" rel="nofollow ugc">socket.io</a> URLs verwenden (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Zoom und Verschieben (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Dafür geht Zoom und Verschieben mit Settings (was aber nicht gehen soll) (fixed)</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Nur mit Samsung S5 Android 5.0 getestet. Keine Ahnung ob was anderes geht. (bitte berichten) (fixed)</p>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/1539/iobroker-vis-android-app</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 10 Oct 2026 05:02:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/1539.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 21 Dec 2015 22:39:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Fri, 21 Feb 2020 17:18:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dtp" aria-label="Profile: dtp">@<bdi>dtp</bdi></a><br />
Eine Umstellung auf iPads würde ich in Betracht ziehen, wenn es eine ähnlich komfortable Lösung des "Aufweckens" über die iPad Kamera gibt, wie es mit Tasker in Android der Fall ist.<br />
Das funktioniert erstaunlich gut.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/381495</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/381495</guid><dc:creator><![CDATA[kekz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Feb 2020 17:18:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Thu, 20 Feb 2020 20:45:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Timeout steht schon auf 60000 (ms), das Projekt wird leider trotzdem nicht bis zum Ende geladen. Dies ist aber bei mir schon länger so, ich meine es liegt nur an meiner Projektgröße von 12 MB. Bei ca. 8 MB ging es noch so gerade, bei 9 oder 10 MB schon nicht mehr (gleiches Verhalten auf zwei verschiedenen Handys. Vielleicht hängt es auch in irgendeiner Weise mit dem Material CSS von Uhula zusammen, das ich schon ewig nutze und total klasse finde.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/381006</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/381006</guid><dc:creator><![CDATA[MK-66]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:45:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Thu, 20 Feb 2020 20:05:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mk-66" aria-label="Profile: MK-66">@<bdi>MK-66</bdi></a> sagte in <a href="/post/380831">IoBroker.vis Android App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">läuft dann anscheinend in einen Timeout.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">den kannst du in den Einstellungen erhöhen</p>
<p dir="auto">Aber auch ich habe in letzter Zeit vermehrt Probleme mit der App.<br />
Da ich weder an der vis, noch an der App Veränderungen durchgeführt habe, kann es nur noch das letzte (und vorletzte, und...) Update von Chrome und/oder Web Viewer, der ja jetzt Bestandteil von Chrome ist, sein.</p>
<p dir="auto">Es ist also IMHO nicht die App, sondern die genutzten Tools.</p>
<p dir="auto">Ich würde mich auch freuen, wenn es hier im Form einen Android-Entwickler gäbe, der sich der App mal annimmt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380972</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380972</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:05:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Thu, 20 Feb 2020 15:34:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auch ich kann die App leider nicht mehr nutzen, da mein Projekt nicht mehr vollständig geladen wird. Als mein Projekt noch so ca. 8 MB groß war ging es noch, aber bereits mit 9 oder 10 MB wurden es nicht mehr vollständig synchronsiert. Weder bei Neuladen noch bei Resync; es bleibt immer ganz am Schluss beim Laden der json hängen und läuft dann anscheinend in einen Timeout.</p>
<p dir="auto">Echt schade auch für mich, da es mit dem <a href="http://iobroker.pro" rel="nofollow ugc">iobroker.pro</a> account immer so schön einfach war mit dem Handy schnell auf die Visualisierung zuzugreifen. Derzeit nutze ich immer eine VPN Verbindung und dann einen Browser, also immer 2 Clicks am Handy...</p>
<p dir="auto">Vielleicht wird die App ja doch nochmal weiterentwickelt sobald die Entwickler, die sonst wirklich richtig tolle Arbeit leisten, irgendwie mal wieder etwas Zeit finden können.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380831</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380831</guid><dc:creator><![CDATA[MK-66]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:34:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Thu, 20 Feb 2020 14:24:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich sag's ja nicht gerne, aber die ioBroker.vis App war mit ein Grund für mich, von einem Android auf ein iOS Tablet umzustellen. Und das, weil es bereits mit der Version 1.1.1 Probleme bei einzelnen Widgets gab. Der andere Grund war der in iOS integrierte, geführte Zugriff, der es mir ermöglicht, das Tablet für Dritte einzig auf die Nutzung der ioBroker App einzuschränken.</p>
<p dir="auto">Ich weiß, das hilft hier keinem wirklich weiter, aber vielleicht macht es ja Sinn für die Entwickler der App, sich bei gewissen Dingen an der iOS-Version zu orientieren. Die verzichtet z.B. auf das langwierige, lokale Herunterladen der Views.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380798</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380798</guid><dc:creator><![CDATA[dtp]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:24:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Wed, 19 Feb 2020 17:58:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kekz" aria-label="Profile: kekz">@<bdi>kekz</bdi></a> Ja das Problem habe ich auch. Auch werden Werte bei Änderung nicht dargestellt und zusammen mit dem Problem der Textgrößen ist die VIS-Android App für mich aktuell nicht mehr nutzbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/380351</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/380351</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Feb 2020 17:58:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Tue, 18 Feb 2020 07:59:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hat bei v1.2.4 noch jemand beobachtet, dass Widgets erst nach mehrmaligem Betätigen reagieren?<br />
Bei v1.1.1 hab ich das nicht festgestellt.</p>
<p dir="auto">EDIT: Ich nutze hauptsächlich Metro Widgets, aber auch bei basic Widgets tritt es auf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/379551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/379551</guid><dc:creator><![CDATA[kekz]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Feb 2020 07:59:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Wed, 12 Feb 2020 19:17:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bluefox" aria-label="Profile: Bluefox">@<bdi>Bluefox</bdi></a><br />
Mach ich ... sehe aber gerade:  Hatte ich bereits am 1.12.2019 in Github eingestellt. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f632.png?v=e94e0d8a63f" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--astonished" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":astonished:" alt="😲" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/376572</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/376572</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:17:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Wed, 12 Feb 2020 19:05:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tom57 sagte in <a href="/post/376570">IoBroker.vis Android App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Mit V1.2.4 (aktuelle Version) stimmen die Textgrössen der Eingabefelder wieder nicht.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">bitte ein issue auf github mit verweis auf diesen Thread machen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/376571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/376571</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:05:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Wed, 12 Feb 2020 19:04:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hier mein aktuelles Feedback zum Thema jqui-Schriftgrößen im Browser und der Android App.</p>
<ul>
<li>Ich habe nun den aktuellen Web-Server 3.0.0 und Socketio 3.0.0 installiert</li>
<li>In der Android App ist nun die Socketio Instanz mit IP:8084 adressiert</li>
<li>Im Browser werden im Vis alle Schriftgrößen richtig anzeigt.<br />
Als ich aber weitere Widgets installiert habe (nicht genutzt) waren die Schriftgrößen wieder falsch<br />
Also deinstalliert und aktuell ist alles richtig - muss später klären welche widgets das zerschiessen</li>
<li>Mit der älteren Android App V1.1.1 funktioniert wieder alles einwandfrei und die Textgrößen sind richtig</li>
<li>Mit V1.2.4 (aktuelle Version) stimmen die Textgrössen der Eingabefelder wieder nicht.<br />
So wie ich das sehe sind dort die Schriftgrößen fest gesetzt - Was war in V1.1.1 anders? Kann das wieder geändert werden?</li>
<li>Generell ist das Synchronsieren und die Anzeige der Flot-Grafiken sehr langsam geworden. Das betrifft beide App Versionen.</li>
</ul>
<p dir="auto">P.S.:  Die Installationsfehlermeldungen habe ich hier neu adressiert:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/30053/neuinstallation-mit-sehr-vielen-warnmeldungen-zu-sqlite">https://forum.iobroker.net/topic/30053/neuinstallation-mit-sehr-vielen-warnmeldungen-zu-sqlite</a><br />
KA warum ich manuell sqlite3 nachinstallieren musste.<br />
Es bleibt aber noch eine Fehlermeldung: <em>"Some packets could not be installed. Please install them manually":</em></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/376570</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/376570</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Feb 2020 19:04:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Mon, 10 Feb 2020 22:19:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach dem Update auf 1.2.4 lassen sich Widgets vom Typ "basic - Bool Checkbox" nicht mehr bedienen. Geht es noch jemandem so?</p>
<p dir="auto">EDIT:<br />
War ein labeling-Fehler der Widgets. Funktioniert nun.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/375475</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/375475</guid><dc:creator><![CDATA[kekz]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2020 22:19:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Mon, 10 Feb 2020 15:34:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich kann bestätigen, dass bei einer Neuinstallation vom ioBroker im Browser die jqui-Textgrößen wieder veränderbar sind.<br />
Jetzt muss ich schauen, ob der Export / Import der Views vom Altsystem etwas zerschossen hatte.</p>
<p dir="auto">Bevor ich das teste beschäftigt mich aber noch die Frage, ob das neue System richtig aufgesetzt wurde.<br />
Ich hatte vor ein paar Monaten den neuen Raspberry Pi4 schon einmal neu aufgesetzt (mit dem Installationsskript) und Raspian Buster Lite.<br />
Damals hatte ich jede Menge Warnmeldungen bzgl. sqlite. und war unsicher. Funktioniert hatte alles , bis auf die Textgrößen.<br />
<strong>Ich benutze sqlite nicht - sondern mysql.</strong></p>
<p dir="auto">Jetzt habe ich mal versuchshalber das aktuelle Image aus dem Downloadbereich genommen - aber das Resultat ist das gleiche:</p>
<p dir="auto">Bei jeder Adapter-Installation kommen mehrere Seiten Warnungen im Log bzgl. sqllite.<br />
Kann das an den Versionen von nodejs (10.19.0) oder npm (6.13.4) liegen?</p>
<p dir="auto">So sieht das bei der Adapterinstallation der metro style Widgets aus:<br />
<a href="/assets/uploads/files/1581348169259-meldungen-iobroker.txt">Meldungen ioBroker.txt</a></p>
<p dir="auto"><strong>Ich bin nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt weiterzumachen</strong>   <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f627.png?v=e94e0d8a63f" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--anguished" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":anguished:" alt="😧" /></p>
<p dir="auto">Ich hatte das schon mal vor einigen Monaten im Forum gepostet:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/24310/install-auf-raspberry-pi4-mit-vielen-warnungen">https://forum.iobroker.net/topic/24310/install-auf-raspberry-pi4-mit-vielen-warnungen</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/375177</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/375177</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2020 15:34:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 19:27:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So... bin am Galaxy Tab noch am rumprobieren gewesen. Web 2.4.10 zurück geholt. Galaxy Tab neu synchronisiert, dann web 3.0.0 wieder installiert und Tab verband sich ohne zu synchronisieren wieder. Laufen nu beide Tablets wieder. Oh man, war das ein Kampf. Ändern darf ich in der Ansicht der Visualisierung nun aber nichts mehr, da ich die Änderungen nun wieder nicht synchronisiert bekomme.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374748</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374748</guid><dc:creator><![CDATA[Kampfratte]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 19:27:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:30:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Das probiere ich morgen mal und installiere alles neu. Danke für die Rückmeldung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374711</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374711</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:30:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:28:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tom57 sagte in <a href="/post/374695">IoBroker.vis Android App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe ich dich richtig verstanden,  bei funktioniert die Größenänderung im Browser?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">klein:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1581272909280-klein.png" alt="klein.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">groß:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1581272920139-gross.png" alt="gross.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374710</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374710</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:28:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:26:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tom57 sagte in <a href="/post/374695">IoBroker.vis Android App</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bei Neuinstallation von ioBroker</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich habe es eben auf einer ganz neuen Installation getestet (allerdings default - nicht latest)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374707</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374707</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:26:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:19:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Die aktuelle (neue) App ist die Version 1.2.4.<br />
Die alte geklonte hat die Version 1.1.1</p>
<p dir="auto">V1.1.1 funktioniert mit der Produktionsumgebung einwandfrei. Alle Textgrössen sind richtig.<br />
V1.2.4 übernimmt die Textgrössen der Eingabefelder nicht.</p>
<p dir="auto">Im Browser - Chrome, Firefox und Edge - ist die Darstellung in der alten Produktivumgebung richtig.<br />
Bei Neuinstallation von ioBroker tritt der Fehler auf. D.h. die Textgröße der Eingabefelder ist nicht änderbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374695</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374695</guid><dc:creator><![CDATA[tp1de]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:19:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:05:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> daß das Huawei leistungsfähiger ist, glaube ich nicht so ganz. Das Huawei ist bereits 4 Jahre alt und das Samsung habe ich gestern erst gekauft. Den Timeout für Sync hatte ich bereits auf 15000 gestellt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374680</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374680</guid><dc:creator><![CDATA[Kampfratte]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:05:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:03:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kampfratte" aria-label="Profile: Kampfratte">@<bdi>Kampfratte</bdi></a><br />
dann starte den Sync am Galaxy mal neu - nach 30 Minuten dürfte es längst im Timeout sein.</p>
<p dir="auto">Dass das Huawei eine leistungsfähigere Hardware hat ist hoffentlich nicht der Grund.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374674</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374674</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:03:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:01:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Ja, beide haben das selbe Projekt und beide Tablets stehen momentan genau nebeneinander.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374669</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374669</guid><dc:creator><![CDATA[Kampfratte]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:01:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 18:00:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kampfratte" aria-label="Profile: Kampfratte">@<bdi>Kampfratte</bdi></a><br />
Ist es bei beiden das selbe Projekt?<br />
Haben beide gleich guten WLAN-Empfang?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374666</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 18:00:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 17:59:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Zu früh gefreut, Das Huawei macht nun seinen Dienst wie es soll mit Web 3.0.0. Aber das Samsung Galaxy Tab A (2019) nicht. Es ist nun schon seit 30 min am Synchronisieren und geht nicht weiter. :( Das Huawei hat Android 7 und das Samsung Android 9</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374664</guid><dc:creator><![CDATA[Kampfratte]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 17:59:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 16:53:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tom57 Was heisst denn für dich "neue App"<br />
welche Version?</p>
<p dir="auto">Und Browser muss ich dich auch enttäuschen.<br />
Testumgebung - andere Komponenten alles neuester stand für stable.</p>
<p dir="auto"><strong>BitBox</strong><br />
<img src="/assets/uploads/files/1581267145152-bitbox_jqui.png" alt="BitBox_JQui.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><strong>Firefox</strong><br />
<img src="/assets/uploads/files/1581267202911-firefox_jqui.png" alt="Firefox_JQUI.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374594</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:53:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker.vis Android App on Sun, 09 Feb 2020 16:51:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@tom57</p>
<p dir="auto">so... habe nun in der App alle Daten gelöscht. Somit waren auch die Einstellungen weg. Alles neu eingerichtet und siehe da... auf einmal geht es. Auch wenns ein bisschen dauert. Auffn Apple ist das 1000mal schneller.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/374592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/374592</guid><dc:creator><![CDATA[Kampfratte]]></dc:creator><pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:51:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
