  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    #515
    Hallo Dieter,
    Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
    7 views mit viel flot.
    Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
    Die zeit ist viel zu lange
    Web Einstellungen sehen korrekt aus.
    Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
    Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
    Sonst fehlen mir die Ideen.
      derrapf
      #516
      Der Haken hat bei mir übrigens nichts verändert.
      Gruss Ralf
        #517
        @derrapf:
        Gruss Ralf `
        Klar, um den ging es ja auch nicht ;-)
        @Homoran:
        wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter: `
        @derrapf:
        Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht. `
        Dann müssen wir bei euch weiter nach dem Unterschied suchen.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #518
          Einstellung in der app:
          Wifi Verbindung ist ja
          SSID Name: Der Name meiner SSID bei der Fritzbox
          Anwender: leer
          Kennwort: leer
          KW-Wiederholung: leer
          Sprache Deutsch
          Projekt main
          Ausrichtung = Ausrichtung
          Einschlafen verhindern aus
          Fensterverschiebung aus
          Vollbild an
          Zoom Portrait 100
          Zoom Landscape 100
          Instand: Nr. vergeben
          Schlafen falls inaktiv aus
          Spracherkennung aus
          Antworten mit tts aus
          Mobile Verbindung: keine Eingabgen
          Batterie und Position:
          Teile Batteriezustand mit: an
          Abfrageintenvall: 0
          Hohe Genauigkeit: an
          Tablet: Samsung Galaxy
          Re-synch gestartet um: 16:49:10 bis 16:54:40
          also ca. 5 min 30 sek.
          Danke.
            #519
            Hallo Dieter,
            ein Screenshot wäre übersichtlicher.
            Was mir auffällt ist die SSID, die muss im internen Netz nicht ausgefüllt werden.
            Aber (reines Bauchgefühl) ich glaube weder dass es an der App selbst, noch an der Konfiguration liegt. Ich fürchte, dass es an deinem Windows System oder deinem Netzwerk liegen könnte.
            Die Zeiten sind viel zu lang.
            Aber zur Klarstellung: Du redest auch alleine von der Zeit die der blaue Balken zu sehen ist?
            Nicht incl. des anschließenden refresh und Neuaufbau der Seite?
            Um ein immens hohes Datenvolumen auszuschließen könntest du mal ein zweites Projekt anlegen mit einem View mit einem Widget und messen wie lange das braucht.
            Jetzt da ich das tippe fällt mir etwas ein, dass es mal Problem gab, wenn viele Bindings im View enthalten waren. Aber ich glaube das bezog sich dann auf den Bildaufbau, nicht auf den Upload.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #520
              … wenn viele Bindings im View ...
              was isn das ?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #521
                habe meine views alle von ccu.io exportiert und in iobroker wieder importiert.
                Hat es damit etwas zu tun?
                Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                  #522
                  @bahnuhr:
                  Hat es damit etwas zu tun? `
                  ich hoffe nicht! Das habe ich zuerst auch einmal gemacht, später aber alle Views neu erstellt.
                  @bahnuhr:
                  Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben (wg. Perfomance) dass dies probleme bereiten könnte `
                  Das glaube ich eher, wenn da im Quelltext noch Widgets enthalten sind, die in ioBroker nicht gerendert werden können.
                  Hier geht es ja um den bloßen Upload der Daten auf das Tablet.
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    #523
                    Ich habe gestern ein neues Android Handy in Betrieb genommen. Inzwischen (seit Lollipop) kann man Apps die das unterstützen von einem Gerät auf ein neues übertragen. Das geht echt prima. Beide Geräte (sofern sie NFC haben) Rücken an Rücken, paar mal OK drücken, und alle Apps die die Android/Google Sichern / Wiederherstellen Architektur unterstützen werden auf dem neuen Gerät installier. ioBroker wurde automatisch installiert - bestens. Allerdings scheinen die Einstellungen nicht mitgesichert zu werden, man muss die Einstellungen neu eingeben. Nicht dramatisch, aber wenn sie mitgesichert würden, wäre das fein.
                    Ich konnte die Android App nicht in Jira finden, sonst würde ich das gerne als 'low' Requirement eintragen.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #524
                      Homoran:
                      Dann muss ich die Views wohl mal neu bauen.
                      Frage:
                      Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen.
                      In der Doku steht da nichts.
                      Nur wie man welche anlegt.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        OstfrieseUnterwegs
                        #525
                        @bahnuhr:
                        Homoran:
                        Frage:
                        Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen. `
                        Soweit ich weiß. ist alles was tu einem Projekt gehört in einem Verzeichnis und den entsprechenden Unterverzeichnissen. Versuch mal umbenennen bzw kopieren.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #526
                          Also:
                          neues Projekt "main2" angelegt.
                          neue Titel-Seite erzeugt.
                          Und dann mittels Widget exportieren und Widget importieren die Widgets nach main2 portiert.
                          Anders hab ichs nicht hinbekommen (z.B. Strg+c und Strg+v -> klappt nicht).
                          Fazit:
                          1 View erstellt mit zahlreichen Widget.
                          und nun:
                          re-synch mit Projekt "main2"
                          –-> 9 Sekunden
                          Ich bin begeistert.
                          Werde wohl meine Views alle so rüberholen.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #527
                            Homoran,
                            habe jetzt alle Views neu erstellt.
                            Gebracht hat es nicht wirklich viel.
                            Kann es denn sein, dass ich einfach so viele views und widgets habe, dass es einfach so lange dauert.
                            Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß.
                            Die andere in main ist 2.534 kb groß (ist erklärbar da in main2 einzelne widgets auf meiner test seite fehlen).
                            Nun zur Frage:
                            Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
                            Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
                            Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                              dtp
                              #528
                              mir ist gerade aufgefallen, dass die Zoom-Einstellungen in der App für Portrait und Landscape verwechselt wurden. Sollte gefixt werden.
                              Gruß,
                              Thorsten
                                #529
                                @dtp:
                                Gruß,
                                Thorsten `
                                War ganz zu Anfang schon so, ist zweimal verschlimmbessert worden.
                                Damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt:
                                Die Funktionen müssen nicht verändert werden, die sind in sich korrekt!
                                Die Beschriftung muss nur vertauscht werden.
                                  dtp
                                  #530
                                  @Homoran:
                                  Die Beschriftung muss nur vertauscht werden. `
                                  Exakt. Das wäre die simpelste Lösung. ;)
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #531
                                    @bahnuhr:
                                    Nun zur Frage:
                                    mfg
                                    Dieter `
                                    Weiß das keiner ?
                                    mfg
                                    Danke.
                                      derrapf
                                      #532
                                      @bahnuhr:
                                      Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß. `
                                      Ev. liegt es wirklich an der schieren Größe.
                                      Meine vis-views.json ist 4,233 MB groß:
                                      -rwxr-xr-x 1 root root 4233620 Jan 20 13:36 vis-views.json
                                      Hat jemand ähnlich grosse Dateien?
                                      Gruss Ralf
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #533
                                        @derrapf:
                                        @bahnuhr:
                                        Gruss Ralf `
                                        Mensch, da ist deine ja fast doppelt so groß wie meine.
                                        Und ich dachte, meine ist schon groß.
                                        Danke.
                                          #534
                                          Größenvergleich ist immer gut ;-)
                                          @bahnuhr:
                                          und wie schnell lädt die?
                                          Meine ist nur 911203 groß
                                          Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die etwas mehr als doppelte Größe bei dir die 15fache Ladedauer benötigt.
