  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    #525
    @bahnuhr:
    Homoran:
    Frage:
    Wie kann man Projekte wieder löschen; oder umbenennen. `
    Soweit ich weiß. ist alles was tu einem Projekt gehört in einem Verzeichnis und den entsprechenden Unterverzeichnissen. Versuch mal umbenennen bzw kopieren.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #526
      Also:
      neues Projekt "main2" angelegt.
      neue Titel-Seite erzeugt.
      Und dann mittels Widget exportieren und Widget importieren die Widgets nach main2 portiert.
      Anders hab ichs nicht hinbekommen (z.B. Strg+c und Strg+v -> klappt nicht).
      Fazit:
      1 View erstellt mit zahlreichen Widget.
      und nun:
      re-synch mit Projekt "main2"
      –-> 9 Sekunden
      Ich bin begeistert.
      Werde wohl meine Views alle so rüberholen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #527
        Homoran,
        habe jetzt alle Views neu erstellt.
        Gebracht hat es nicht wirklich viel.
        Kann es denn sein, dass ich einfach so viele views und widgets habe, dass es einfach so lange dauert.
        Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß.
        Die andere in main ist 2.534 kb groß (ist erklärbar da in main2 einzelne widgets auf meiner test seite fehlen).
        Nun zur Frage:
        Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
        Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
        Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
        mfg
        Dieter
        Danke.
          dtp
          #528
          mir ist gerade aufgefallen, dass die Zoom-Einstellungen in der App für Portrait und Landscape verwechselt wurden. Sollte gefixt werden.
          Gruß,
          Thorsten
            #529
            @dtp:
            Gruß,
            Thorsten `
            War ganz zu Anfang schon so, ist zweimal verschlimmbessert worden.
            Damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt:
            Die Funktionen müssen nicht verändert werden, die sind in sich korrekt!
            Die Beschriftung muss nur vertauscht werden.
              dtp
              #530
              @Homoran:
              Die Beschriftung muss nur vertauscht werden. `
              Exakt. Das wäre die simpelste Lösung. ;)
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #531
                @bahnuhr:
                Nun zur Frage:
                mfg
                Dieter `
                Weiß das keiner ?
                mfg
                Danke.
                  derrapf
                  #532
                  @bahnuhr:
                  Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß. `
                  Ev. liegt es wirklich an der schieren Größe.
                  Meine vis-views.json ist 4,233 MB groß:
                  -rwxr-xr-x 1 root root 4233620 Jan 20 13:36 vis-views.json
                  Hat jemand ähnlich grosse Dateien?
                  Gruss Ralf
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #533
                    @derrapf:
                    @bahnuhr:
                    Gruss Ralf `
                    Mensch, da ist deine ja fast doppelt so groß wie meine.
                    Und ich dachte, meine ist schon groß.
                    Danke.
                      #534
                      Größenvergleich ist immer gut ;-)
                      @bahnuhr:
                      und wie schnell lädt die?
                      Meine ist nur 911203 groß
                      Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die etwas mehr als doppelte Größe bei dir die 15fache Ladedauer benötigt.
                        dtp
                        #535
                        Nur zum Vergleich,
                        meine vis-views.json ist 904 KB groß. Mit der Version 0.8.2 hat sich der Re-Sync nochmals gegenüber der Version 0.8.1 von 50 auf 37 Sekunden reduziert. Aber das kann natürlich auch an einer etwas anderen WLAN-Übertragungsrate liegen.
                        Übrigens, zum Kontrollieren der Views verwende ich eigentlich immer direkt den Browser, da dort kein Re-Sync, sondern nur ein Reload notwendig ist. Ich öffne also in einem Browser-Fenster den Editor und in einem anderen den view zur Ansicht.
                        Sieht dann z.B. so aus:
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #536
                          @dtp
                          Mach ich genauso (mit dem browser).
                          Bearbeiten am pc mit editor.
                          Im anderen Fenster live.
                          re-synch mit Tablet immer noch 4-5 Min.
                          -> keine Verbesserung.
                          Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                            #537
                            @bahnuhr:
                            Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme. `
                            wie löschen leider nein, muss ich testen.
                            Beim Aufruf:
                            http://192.168.xxx.yyy:8082/vis/index.html?%5Bb%5Dmain#ViewName
                            im Editor:
                            Reiter Setup -> Projekte -> Projekt auswählen
                            in der app:
                            unter projekt das gewünschte auswählen / eintragen
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #538
                              wie man das auswählt ist klar.
                              Mir geht es um:
                              neue Views in main2 erstellt.
                              Doppelt brauch ich das aber nicht.
                              Deshalb wollte ich main2 json kopieren nach main json.
                              Klappt aber so einfach nicht.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                Brookyman
                                #539
                                Hallo. Ich habe seit dem ich ein neuen View hinzugefügt habe dauerhafte Neuverbindungen. Bei jeden Aufwachen vom Galaxy Tab A kommt der CountDown und dann das Laden der Widgets. Seit heute bleibt der Countdown immer bei 0 und 1 stehen uns springt hinterher. Ich habe meinen Raspberry und das Tablet schonmal neu gestartet und habe auch die App neu installiert und die Daten eingegeben. Ist das Tablet ca. 1 min aus Ist alles i.O aber nach 5 min kommt immer wieder ein Neustart. Ich bin etwas am Verzweifeln….. kann mir jemand sagen warum die App das macht?
                                  #540
                                  Hallo und Willkommen im Forum!
                                  @Brookyman:
                                  kann mir jemand sagen warum die App das macht? `
                                  Hast du (unbeabsichtigt) irgendwo konfiguriert "neuladen in…" (oder so ähnlich)?
                                    derrapf
                                    #541
                                    Hi Rainer
                                    Was'n das für ein Konfigurations-Dialog? Wo kommt der her?
                                    Gruss Ralf
                                      #542
                                      @derrapf:
                                      Hi Rainer
                                      Gruss Ralf `
                                      Im Editor:
                                      Setup -> Einstellungen
                                        Brookyman
                                        #543
                                        Also ein neuladen in….. habe ich bewusst nirgens konfiguriert. Wo würde ich den Punkt finden?
                                        In den Einstellungen habe ich: Nie, 2 Sekunden, kein Häkchen und Nie. Hatte eigentlich gut funktioniert.
                                          derrapf
                                          #544
                                          @Homoran:
                                          Im Editor:
                                          Setup -> Einstellungen `
                                          Ah, Ok. So siehts bei mir auch aus.
                                          Gruss Ralf
