  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
    #529
    @dtp:
    mir ist gerade aufgefallen, dass die Zoom-Einstellungen in der App für Portrait und Landscape verwechselt wurden. Sollte gefixt werden.
    Gruß,
    Thorsten `
    War ganz zu Anfang schon so, ist zweimal verschlimmbessert worden.
    Damit es hier nicht wieder zu Missverständnissen kommt:
    Die Funktionen müssen nicht verändert werden, die sind in sich korrekt!
    Die Beschriftung muss nur vertauscht werden.
      dtp
      #530
      @Homoran:
      Die Beschriftung muss nur vertauscht werden. `
      Exakt. Das wäre die simpelste Lösung. ;)
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #531
        @bahnuhr:
        Nun zur Frage:
        Kann ich denn nun irgendwie die main2 zur main machen.
        Kopieren der vis-views.json nach von main2 zu main klappt nicht.
        Wie kann man dann main2 wieder löschen. Einen Menüpunkt dafür gibt es nicht (zumindest habe ich keinen gefunden).
        mfg
        Dieter `
        Weiß das keiner ?
        mfg
        Danke.
          derrapf
          #532
          @bahnuhr:
          Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß. `
          Ev. liegt es wirklich an der schieren Größe.
          Meine vis-views.json ist 4,233 MB groß:
          -rwxr-xr-x 1 root root 4233620 Jan 20 13:36 vis-views.json
          Hat jemand ähnlich grosse Dateien?
          Gruss Ralf
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #533
            @derrapf:
            @bahnuhr:
            Gruss Ralf `
            Mensch, da ist deine ja fast doppelt so groß wie meine.
            Und ich dachte, meine ist schon groß.
            Danke.
              #534
              Größenvergleich ist immer gut ;-)
              @bahnuhr:
              und wie schnell lädt die?
              Meine ist nur 911203 groß
              Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die etwas mehr als doppelte Größe bei dir die 15fache Ladedauer benötigt.
                dtp
                #535
                Nur zum Vergleich,
                meine vis-views.json ist 904 KB groß. Mit der Version 0.8.2 hat sich der Re-Sync nochmals gegenüber der Version 0.8.1 von 50 auf 37 Sekunden reduziert. Aber das kann natürlich auch an einer etwas anderen WLAN-Übertragungsrate liegen.
                Übrigens, zum Kontrollieren der Views verwende ich eigentlich immer direkt den Browser, da dort kein Re-Sync, sondern nur ein Reload notwendig ist. Ich öffne also in einem Browser-Fenster den Editor und in einem anderen den view zur Ansicht.
                Sieht dann z.B. so aus:
                Gruß,
                Thorsten
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #536
                  @dtp
                  Mach ich genauso (mit dem browser).
                  Bearbeiten am pc mit editor.
                  Im anderen Fenster live.
                  re-synch mit Tablet immer noch 4-5 Min.
                  -> keine Verbesserung.
                  Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    #537
                    @bahnuhr:
                    Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme. `
                    wie löschen leider nein, muss ich testen.
                    Beim Aufruf:
                    http://192.168.xxx.yyy:8082/vis/index.html?%5Bb%5Dmain#ViewName
                    im Editor:
                    Reiter Setup -> Projekte -> Projekt auswählen
                    in der app:
                    unter projekt das gewünschte auswählen / eintragen
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #538
                      wie man das auswählt ist klar.
                      Mir geht es um:
                      neue Views in main2 erstellt.
                      Doppelt brauch ich das aber nicht.
                      Deshalb wollte ich main2 json kopieren nach main json.
                      Klappt aber so einfach nicht.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        Brookyman
                        #539
                        Hallo. Ich habe seit dem ich ein neuen View hinzugefügt habe dauerhafte Neuverbindungen. Bei jeden Aufwachen vom Galaxy Tab A kommt der CountDown und dann das Laden der Widgets. Seit heute bleibt der Countdown immer bei 0 und 1 stehen uns springt hinterher. Ich habe meinen Raspberry und das Tablet schonmal neu gestartet und habe auch die App neu installiert und die Daten eingegeben. Ist das Tablet ca. 1 min aus Ist alles i.O aber nach 5 min kommt immer wieder ein Neustart. Ich bin etwas am Verzweifeln….. kann mir jemand sagen warum die App das macht?
                          #540
                          Hallo und Willkommen im Forum!
                          @Brookyman:
                          kann mir jemand sagen warum die App das macht? `
                          Hast du (unbeabsichtigt) irgendwo konfiguriert "neuladen in…" (oder so ähnlich)?
                            derrapf
                            #541
                            Hi Rainer
                            Was'n das für ein Konfigurations-Dialog? Wo kommt der her?
                            Gruss Ralf
                              #542
                              @derrapf:
                              Hi Rainer
                              Gruss Ralf `
                              Im Editor:
                              Setup -> Einstellungen
                                Brookyman
                                #543
                                Also ein neuladen in….. habe ich bewusst nirgens konfiguriert. Wo würde ich den Punkt finden?
                                In den Einstellungen habe ich: Nie, 2 Sekunden, kein Häkchen und Nie. Hatte eigentlich gut funktioniert.
                                  derrapf
                                  #544
                                  @Homoran:
                                  Im Editor:
                                  Setup -> Einstellungen `
                                  Ah, Ok. So siehts bei mir auch aus.
                                  Gruss Ralf
                                    Brookyman
                                    #545
                                    Habe nun auch öfter die Fehlermeldung: Error: xhr Post error
                                    Jemand noch einen Tip für mich?
                                      Marcolotti
                                      #546
                                      Mir geht es ebenso. Seit ein paar Tagen ist meine View weg bzw. wird die erste View genommen, die ich in Vorbereitung hatte und dann recht schnell kommt dieser Fehler.
                                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #547
                                        Also ich muss mich jetzt doch nochmal melden.
                                        Von 20 re-synch gehen 19 x schief (Fehler: view nicht gefunden).
                                        Dabei warte ich jedes mal dass der Eintrag "main" erscheint.
                                        Und das alles beim Handy: Samsung Note 3.
                                        Auf dem Tablet: Samsung Galaxy läuft es durch.
                                        Hat jemand mal ne Idee wie man diesem Fehler auf die Spur kommt ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Versuche wie: handy neu gestartet, iobroker neu gestartet, app neu installiert, Daten der app gelöscht und neu eingegben habe ich alle hinter mir.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #548
                                          Und kaum schreibt man läuft es durch.
                                          Ich habe dies eben bestimmt 10 x probiert.
                                          Warum das bei mir nicht klappt, weiß ich nicht.
                                          mfg
                                          Danke.
