  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #533
    @derrapf:
    @bahnuhr:
    Meine vis-views.json in main2 ist nun 2.422 kb groß. `
    Ev. liegt es wirklich an der schieren Größe.
    Meine vis-views.json ist 4,233 MB groß:
    -rwxr-xr-x 1 root root 4233620 Jan 20 13:36 vis-views.json
    Hat jemand ähnlich grosse Dateien?
    Gruss Ralf `
    Mensch, da ist deine ja fast doppelt so groß wie meine.
    Und ich dachte, meine ist schon groß.
    Danke.
      #534
      Größenvergleich ist immer gut ;-)
      @bahnuhr:
      und wie schnell lädt die?
      Meine ist nur 911203 groß
      Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die etwas mehr als doppelte Größe bei dir die 15fache Ladedauer benötigt.
        dtp
        #535
        Nur zum Vergleich,
        meine vis-views.json ist 904 KB groß. Mit der Version 0.8.2 hat sich der Re-Sync nochmals gegenüber der Version 0.8.1 von 50 auf 37 Sekunden reduziert. Aber das kann natürlich auch an einer etwas anderen WLAN-Übertragungsrate liegen.
        Übrigens, zum Kontrollieren der Views verwende ich eigentlich immer direkt den Browser, da dort kein Re-Sync, sondern nur ein Reload notwendig ist. Ich öffne also in einem Browser-Fenster den Editor und in einem anderen den view zur Ansicht.
        Sieht dann z.B. so aus:
        Gruß,
        Thorsten
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #536
          @dtp
          Mach ich genauso (mit dem browser).
          Bearbeiten am pc mit editor.
          Im anderen Fenster live.
          re-synch mit Tablet immer noch 4-5 Min.
          -> keine Verbesserung.
          Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            #537
            @bahnuhr:
            Kannst du mal was sagen, wie ich nun von main2 wieder auf main komme. `
            wie löschen leider nein, muss ich testen.
            Beim Aufruf:
            http://192.168.xxx.yyy:8082/vis/index.html?%5Bb%5Dmain#ViewName
            im Editor:
            Reiter Setup -> Projekte -> Projekt auswählen
            in der app:
            unter projekt das gewünschte auswählen / eintragen
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #538
              wie man das auswählt ist klar.
              Mir geht es um:
              neue Views in main2 erstellt.
              Doppelt brauch ich das aber nicht.
              Deshalb wollte ich main2 json kopieren nach main json.
              Klappt aber so einfach nicht.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                Brookyman
                #539
                Hallo. Ich habe seit dem ich ein neuen View hinzugefügt habe dauerhafte Neuverbindungen. Bei jeden Aufwachen vom Galaxy Tab A kommt der CountDown und dann das Laden der Widgets. Seit heute bleibt der Countdown immer bei 0 und 1 stehen uns springt hinterher. Ich habe meinen Raspberry und das Tablet schonmal neu gestartet und habe auch die App neu installiert und die Daten eingegeben. Ist das Tablet ca. 1 min aus Ist alles i.O aber nach 5 min kommt immer wieder ein Neustart. Ich bin etwas am Verzweifeln….. kann mir jemand sagen warum die App das macht?
                  #540
                  Hallo und Willkommen im Forum!
                  @Brookyman:
                  kann mir jemand sagen warum die App das macht? `
                  Hast du (unbeabsichtigt) irgendwo konfiguriert "neuladen in…" (oder so ähnlich)?
                    derrapf
                    #541
                    Hi Rainer
                    Was'n das für ein Konfigurations-Dialog? Wo kommt der her?
                    Gruss Ralf
                      #542
                      @derrapf:
                      Hi Rainer
                      Gruss Ralf `
                      Im Editor:
                      Setup -> Einstellungen
                        Brookyman
                        #543
                        Also ein neuladen in….. habe ich bewusst nirgens konfiguriert. Wo würde ich den Punkt finden?
                        In den Einstellungen habe ich: Nie, 2 Sekunden, kein Häkchen und Nie. Hatte eigentlich gut funktioniert.
                          derrapf
                          #544
                          @Homoran:
                          Im Editor:
                          Setup -> Einstellungen `
                          Ah, Ok. So siehts bei mir auch aus.
                          Gruss Ralf
                            Brookyman
                            #545
                            Habe nun auch öfter die Fehlermeldung: Error: xhr Post error
                            Jemand noch einen Tip für mich?
                              Marcolotti
                              #546
                              Mir geht es ebenso. Seit ein paar Tagen ist meine View weg bzw. wird die erste View genommen, die ich in Vorbereitung hatte und dann recht schnell kommt dieser Fehler.
                              CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #547
                                Also ich muss mich jetzt doch nochmal melden.
                                Von 20 re-synch gehen 19 x schief (Fehler: view nicht gefunden).
                                Dabei warte ich jedes mal dass der Eintrag "main" erscheint.
                                Und das alles beim Handy: Samsung Note 3.
                                Auf dem Tablet: Samsung Galaxy läuft es durch.
                                Hat jemand mal ne Idee wie man diesem Fehler auf die Spur kommt ?
                                mfg
                                Dieter
                                Versuche wie: handy neu gestartet, iobroker neu gestartet, app neu installiert, Daten der app gelöscht und neu eingegben habe ich alle hinter mir.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #548
                                  Und kaum schreibt man läuft es durch.
                                  Ich habe dies eben bestimmt 10 x probiert.
                                  Warum das bei mir nicht klappt, weiß ich nicht.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    Brati
                                    #549
                                    @bahnuhr
                                    Jetzt musst du noch deine Lösung präsentieren [emoji23]. Das ist halt der Nachteil an Android, obwohl ich das OS viel besser als iOS finde, machen die unendlichen Hardwareversionen dann doch Probleme.
                                    Grüße Brati
                                    Von unterwegs gesendet.
                                    • Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      #550
                                      kann sein das ich es "überlesen" habe.
                                      Ist mal eine App-Version geplant in der man ein Widget auf dem Home-Screen erstellen kann?
                                      z.B. einen Button auf Home der direkt einen Aktor schaltet ohne die App selbst zu öffnen.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #551
                                        @Brati:
                                        @bahnuhr
                                        Grüße Brati. `
                                        Ich habe keine Lösung.
                                        Es geht halt manchmal.
                                        Für mich ist das äußerst unbefriedigend.
                                        Ich glaube aber es liegt am Handy.
                                        Android 4.4.2 mit einer geflashten Rom.
                                        Vielleicht liegt es daran.
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #552
                                          @Lenny.CB:
                                          z.B. einen Button auf Home der direkt einen Aktor schaltet ohne die App selbst zu öffnen. `
                                          Gibt es doch.
                                          Homedroid, z.b.
                                          Funktioniert einwandfrei.
                                          Danke.
