  4. IoBroker.vis Android App
    5.3k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 402.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    Brati
    #501
    Android 4.2.2 Samsung Stock Rom geht jedenfalls als niedrigste Version. 4.4.2 kann ich auch positiv bestätigen.
    von unterwegs gesendet.
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      derrapf
      #502
      Hallo Rainer
      Korrekt zusammengefasst!
      Hier nochmal Deine Zusammenfassung ergänzt
      @Homoran:
      Es scheint hier einige Probleme zu geben, die wir nicht in den Griff bekommen.
      ich fasse mal die Aussagen bisher zusammen:
      • mit identischen Einstellungen funktioniert es mit anderen Geräten.
      Genauer: Mit einem Samsung S7-Edge, Samsung Note4
      • Dieses Gerät hat jedoch Android 4.4.2
      • grünes ok in verbunden ist auch (manchmal) da.
      • Projekt steht auch (manchmal) main drin oder wird manuell eingetragen
      Projekt ist oft dann nicht mehr vorhanden wenn keine Views gefunden wurden und die App in das Setup zurück springt.
      • WLAN ist vorhanden (sonst wäre auch kein OK)
      • Ist im richtigen Netzwerk
      • APP schon mehrfach neu installiert
      • noch nie (???) einen View in der App gesehen `
        Das ist alles genau richtig so.
        @Homoran:
      @alle helfenden: IMHO kann es eigentlich nur am Tablet liegen! Wenn ok dann steht die Verbindung zum ioBroker-Server zu vis!
      Gibt es zu der Android Version Infos? ich habe nur 5.x und 6.x ` Glaube ich inzwischen fast nicht mehr.
      It's getting worse:
      Ich habe heute, um das zu verifizieren die App auf einem weiteren Tablet installiert. Diesmal ein Acer Iconia B1. Gleicher Effekt.
      Was das Schlimmste ist: Ich wollte Euch Bilder machen von der Konfiguration des Note4 und des Acers um zu zeigen, dass sie geich sind (SSDI ist entfernt, aber die war auch gleich):
      Dazu musste ich aber in der Konfiguration des Note4 die Ansicht von Horizontal auf vertikal stellen.
      Man sieht oben links noch das LCARS Widget das schon mal geladen wurde.
      Nachdem ich das Note4 wieder zurückstellen wollte auf horizontal, hat die App 1) die Umstellung erst nach wiederholtem Mal erst übernommen und 2) was noch viel schlimmer ist: Nun bekomme ich auch auf dem Note4 keine Views mehr angezeigt.
      Ich werde das S7 aktuell nicht mehr anfassen, sonst krachts's dort auch.
      Ich habe nochmal ein Video gemacht wo man das Verhalten auf dem Acer sehen kann. Daneben seht ihr den Bananapi wie er die CCU anpingt. Er ist also ständig im Netz.
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/157 … _acer1.mp4
      Auffälig wurde mir noch das
      bananapi	2017-01-11 10:34:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 10:34:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16155
      bananapi	2017-01-11 10:32:22	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 16137
      bananapi	2017-01-11 10:31:52	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      bananapi	2017-01-11 10:31:52	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      bananapi	2017-01-11 10:30:26	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 10:30:00	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 16072
      bananapi	2017-01-11 02:25:32	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 02:25:12	info	host.bananapi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      bananapi	2017-01-11 02:25:06	info	host.bananapi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 8334
      bananapi	2017-01-11 02:25:01	info	host.bananapi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 8311
      bananapi	2017-01-11 02:24:52	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 02:24:32	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8289
      bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8286
      bananapi	2017-01-11 02:24:29	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8275
      bananapi	2017-01-11 02:24:26	info	host.bananapi instance scheduled system.adapter.dwd.0 4,19,34,46 * * * *
      bananapi	2017-01-11 02:21:29	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8201
      bananapi	2017-01-11 02:20:59	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      bananapi	2017-01-11 02:20:59	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      bananapi	2017-01-11 02:19:15	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 02:19:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8135
      bananapi	2017-01-11 02:13:26	info	host.bananapi instance system.adapter.web.0 started with pid 8059
      bananapi	2017-01-11 02:12:56	info	host.bananapi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      bananapi	2017-01-11 02:12:56	warn	host.bananapi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
      bananapi	2017-01-11 02:04:08	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      bananapi	2017-01-11 02:04:00	info	host.bananapi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7897
      D.h. immer mal wieder wird der web Adapter beendet und neu gestartet.
      Ich denke, dass die App zu optimistisch programmiert worden ist was das Errorhandling angeht. Das muss man noch stark verbessern. Eine Meldung wie "..nicht gefunden" ist einfach nicht ausreichend. Die App müsste genauer protokollieren was genau schief gegangen ist.
      Solangen wir nicht auf Logs oder aussagekräftige Fehlermeldungen zugreifen können rühren wir hier im Trüben.
      Ev. sind es auch Timingprobleme, denn die Meldungen tauchen oft mittendrin auf während der Ladebalken noch läuft; dann springt die App auf einmal zurück in's Setup, dann macht sie mal gar nichts; und das alle irgendwie statistisch und nicht reproduzierbar.
      Ich habe jetzt, sorry irgendwie keine Lust mehr auf die App und werde sie deinstallieren, obwohl sie genau das ist auf das ich gewartet hatte.
      Wenn es eine neue Version gibt, probiere ich es gerne nochmal.
      Aber ich denke ihr habt auch keine genialen Ideen mehr. Wie auch.
      Falls also nicht noch ein Wunder passiert bin ich hier erstmal raus….
      Danke trotzdem für Eure Hilfe.
      PS: Auf einem Kindle HD geht's auch nicht...
      Noch eine letzte Frage: Kann man das benötigte Zeugs nicht per Hand z.B. mit dem Total Commander auf das Tablet kopieren?
      Gruss Ralf
        amnesia106
        #503
        Ich hab mal ne Frage zur vis App.
        Die App funktioniert Prima und ist genau das richtige fürs Flur Tablet.
        Ich hab folgendes Problem. Meine IP Kamera (Digoo BB-m2) funktioniert in einem PC Browser und der VIS einwandfrei.
        egal ob ich einen Snapshot oder rtsp stream in der vis der cam abgreife. Ich habe leider das Problem, dass mein iFrame Fenster in der Android vis App weiß bleibt, wenn ich die Kamera anklicke. Am PC läuft alles wie es soll. Jemand ne Idee, wie ich den Stream, oder den Snapshot aufs Tablet bekomme?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #504
          Habe die App erfolgreich installiert und läuft auch.
          Nur was mich tierisch nervt:
          Re-synch dauert doch sehr lange ( auch wenn man nur eine kleine Sache geändert hat).
          Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich)
          Frage:
          Kann man den re-synch irgendwie beschleunigen?
          Warum kommt diese Fehlermeldung sehr oft?
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          Danke.
            #505
            @bahnuhr:
            Hierbei kommt sehr oft die Fehlermeldung: view nicht gefunden (oder so ähnlich) `
            wahrscheinlich "view not found at NULL"
            In dem Feld Projekt sucht sich die App die vorhandenen Projekte.
            Das dauert etwas und wenn man nicht manuell "main" oder wasauchimmer da einträgt, sucht sie die Views eben in dem Projekt "" und findet nichts
            Es dauert so lange, weill die gesamten Daten der Views komplett in die App geladen und dort ersetzt werden müssen. Die Dauer hängt von der Leistung deines Tablets ab, das mit Sicherheit keinen i7 Prozessor hat.
            Rainer
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #506
              Gesamte Daten werden geladen ….
              Ja, aber wäre es nicht schneller, wenn nur die Veränderungen geladen würden.
              Denn meistens hat sich doch nur ne Kleinigkeit geändert.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #507
                So, nun hab ich gewartet bis Main erscheint.
                Dann re-synch
                Und trotzdem kommt die Fehlermeldung "no Views found in Main"
                Dies kann nicht sein.
                Fazit:
                Man sollte dies mal berichtigen.
                Dieter
                Danke.
                  derrapf
                  #508
                  Dann hat Du das gleiche Probem wie ich. Schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich hab's aber ewig nicht hinbekommen.
                  Ich hab dann erstmal resigniert und das Dingens wieder deinstalliert.
                  Gruss Ralf
                    Brati
                    #509
                    Hmm, ist denn in den Adaptern alles i. O.? Also Web und braucht man auch den Socketio?
                    Bei uns läuft das auf 6 Android Geräten von 4.x bis 7.x ohne Probleme.
                    Resync ist unterschiedlich schnell, aber den mach ich ja eher selten.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 3651a6.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/e4bc3a1a0e028a9d2eaaf4034f3651a6.png</link_text>" />
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... c14e6b.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/ec48aedc3409ab8e2f991b68b9c14e6b.png</link_text>" />
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201701 ... 0f95f0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170120/aed917208d7ef80a5759f58fb90f95f0.jpg</link_text>" />
                    von unterwegs gesendet.~~~~~~
                      dtp
                      #510
                      Auch ich kann absolut nicht klagen über die App (Version 0.8.1). Sie läuft super auf drei Android-Tablets (Acer Iconia A1-810 mit Android 4.2, Dragon Y88X mit Android 4.4.2, Lenovo Yoga Book mit Android 6.0.1).
                      Aktuell lade ich insgesamt 27 Views, wovon 19 Views nur jeweils ein oder zwei Flot-Diagramme als Widgets enthalten. In den übrigen Views werden zum Teil jeweils über 100 Widgets geladen. Der Re-Sync dauert auf dem Acer Iconia ca. 40 bis 50 Sekunden. Das Tablet befindet sich aber auch nur ca. 2 Meter von einem FRITZ!WLAN Repeater 1750E entfernt.
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #511
                        Hallo Thorsten,
                        Also,
                        eben re-synch durchgeführt.
                        Abstand zur Fritz.box ca. 1m
                        Handy Samsung Note 3
                        ca. 15 Views
                        Gewartet auf Main.
                        Und dann Start von re-synch
                        Dauer: 4 min. 30 Sek.
                        P.S.
                        Wenn die app läuft ist sie klasse und schnell.
                        Nur dieser re-synch ist nicht gut !!
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          #512
                          Hallo Dieter,
                          @bahnuhr:
                          Dauer: 4 min. 30 Sek. `
                          ist für ein resync nicht normal!
                          Hast du denn deine Einstellungen überprüft.
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5026&l … ektivitaet
                          wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter:
                          > Diese App benötigt einen installierten, aktivierten Web-Adapter oder socket-io-Adapter und einen installierten vis-Adapter. Bei aktiviertem Web-Server, muss das interne Socket-IO-Interface aktiviert sein.
                          Zum Thema Re-Sync:
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5026&lang=de#Buttons
                          Rainer
                            derrapf
                            #513
                            Hi Brati
                            Meine Einstellungen sehen aus wie Dein Screenshot. Bis auf web.0
                            Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht.
                            Ich test nochmal und melde mich…
                            Gruss Ralf
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #514
                              Rainer,
                              web.adapter hab ich wie folgt installiert:
                              filename="bild1.jpg" index="0">~~
                              socket.io hab ich nicht installiert.
                              Vis Adapter natürlich schon.
                              Konnektivität hatte ich soweit eingestellt.
                              Nochmal re-synch durchgeführt.
                              Handy Note 3
                              1. Versuch: No views found
                              2. Versuch: No views found
                              3. Versuch geklappt
                              Dauer: 6 min. 50 sek.
                              Tablet Samsung Galaxy TabS
                              Dauer: 5 min. 15 sek.
                              Wenn ihr mir da helfen könnt, wäre gut.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                                #515
                                Hallo Dieter,
                                Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
                                7 views mit viel flot.
                                Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
                                Die zeit ist viel zu lange
                                Web Einstellungen sehen korrekt aus.
                                Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
                                Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
                                Sonst fehlen mir die Ideen.
                                Rainer
                                  derrapf
                                  #516
                                  Der Haken hat bei mir übrigens nichts verändert.
                                  Gruss Ralf
                                    #517
                                    @derrapf:
                                    Gruss Ralf `
                                    Klar, um den ging es ja auch nicht ;-)
                                    @Homoran:
                                    wobei lt. Doku kein zusätzlicher socketIO Adapter installiert sein muss, es reicht der interne socketio vom web-Adapter: `
                                    @derrapf:
                                    Da war "internal 'simple Api'" nicht angehackt. Hab ich jetzt mal gemacht. `
                                    Dann müssen wir bei euch weiter nach dem Unterschied suchen.
                                    Rainer
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #518
                                      Einstellung in der app:
                                      Wifi Verbindung ist ja
                                      SSID Name: Der Name meiner SSID bei der Fritzbox
                                      Anwender: leer
                                      Kennwort: leer
                                      KW-Wiederholung: leer
                                      Sprache Deutsch
                                      Projekt main
                                      Ausrichtung = Ausrichtung
                                      Einschlafen verhindern aus
                                      Fensterverschiebung aus
                                      Vollbild an
                                      Zoom Portrait 100
                                      Zoom Landscape 100
                                      Instand: Nr. vergeben
                                      Schlafen falls inaktiv aus
                                      Spracherkennung aus
                                      Antworten mit tts aus
                                      Mobile Verbindung: keine Eingabgen
                                      Batterie und Position:
                                      Teile Batteriezustand mit: an
                                      Abfrageintenvall: 0
                                      Hohe Genauigkeit: an
                                      Tablet: Samsung Galaxy
                                      Re-synch gestartet um: 16:49:10 bis 16:54:40
                                      also ca. 5 min 30 sek.
                                      Danke.
                                        #519
                                        Hallo Dieter,
                                        ein Screenshot wäre übersichtlicher.
                                        Was mir auffällt ist die SSID, die muss im internen Netz nicht ausgefüllt werden.
                                        Aber (reines Bauchgefühl) ich glaube weder dass es an der App selbst, noch an der Konfiguration liegt. Ich fürchte, dass es an deinem Windows System oder deinem Netzwerk liegen könnte.
                                        Die Zeiten sind viel zu lang.
                                        Aber zur Klarstellung: Du redest auch alleine von der Zeit die der blaue Balken zu sehen ist?
                                        Nicht incl. des anschließenden refresh und Neuaufbau der Seite?
                                        Um ein immens hohes Datenvolumen auszuschließen könntest du mal ein zweites Projekt anlegen mit einem View mit einem Widget und messen wie lange das braucht.
                                        Jetzt da ich das tippe fällt mir etwas ein, dass es mal Problem gab, wenn viele Bindings im View enthalten waren. Aber ich glaube das bezog sich dann auf den Bildaufbau, nicht auf den Upload.
                                        Rainer
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #520
                                          … wenn viele Bindings im View ...
                                          was isn das ?
                                          Danke.
