  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    derrapf
    #561
    Hallo Bluefox
    Das ist super.
    Wenn Du wieder Zeit hast, dann schreib doch mal wo man die findet.
    Sind die für einen Normal-User lesbar?
    Ansnsten kann ich anbieten die hier einzustellen. Vielleicht sieht Du was da genu schiefgeht.. Ich habe das Gefühl da laufen einige Sachen asynchron und ev. auch auf timeouts.
    Gruss Ralf
      Brati
      #562
      @derrapf
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=24894#p24894
      von unterwegs gesendet.
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #563
        @Homoran:
        Hallo Dieter,
        Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
        7 views mit viel flot.
        Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
        Die zeit ist viel zu lange
        Web Einstellungen sehen korrekt aus.
        Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
        Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
        Sonst fehlen mir die Ideen.
        Rainer `
        Hallo Rainer,
        habt ihr schon eine Lösung zum Thema "langer ReSync" gefunden?
        Mein "ReSync" ist zu euren Werten grad obergrottig.
        30 - 60 min sind keine Seltenheit, wenn es dann mal bis zum Ende durch läuft.
        Die Einstellungen habe ich auch so wie die die hier mal abgebildet waren.
        Galaxy TabA 10.1
        30 Views, wenig Flot
        vis-views.json ist ca 1,1MB groß
        Grüße, Lenny
          pustekuchen
          #564
          @Lenny.CB:
          @Homoran:
          Hallo Dieter,
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          Galaxy TabA 10.1
          Grüße, Lenny `
          Es würde mich interessieren, ob du views aus CCU.IO importiert hast.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #565
            @pustekuchen:
            @Lenny.CB:
            @Homoran:
            Hallo Dieter,
            Rainer `
            Hallo Rainer,
            Galaxy TabA 10.1
            Grüße, Lenny `
            Es würde mich interessieren, ob du views aus CCU.IO importiert hast. `
            Kein Import aus ccu nur hin und wieder Beispiele aus dem Forum. Diese wurden dann angepasst.
              PrinzEisenherz1
              #566
              Also ich hatte bis gestern auch das Problem das der Resync 7-8 Min gedauert hat, dann plötzlich sogar über ne Stunde.
              Dann hab ich mich hingesetzt, neues Projekt angelegt und jedes Widget rüber kopiert. View Export ging nicht bei allen Views, warum auch immer.
              Dann im VIS das neues Projekt ausgewählt, resync, tada… Beim ersten resync 40 Sekunden.
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                #567
                Hatte ich auch gemacht.
                Bei mir aber keine Änderung, immer noch 4min.
                Aber wenigstens läuft es jetzt durch. ( zumindest meistens).
                Mit freundlichen Grüßen
                Danke.
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  #568
                  Hallo Leute,
                  ich habe da mal eine Frage: Wie ist das mit dem Batteriestand? Wird das einfach zyklisch übermittelt oder nur bei Batteriestandsänderung? Ich habe nämlich das Problem, dass bei mir nichts ankommt. Habe aber beim gleichen Handy auch das Problem mit Tasker gehabt. Es war so, dass ich bei Änderung den neuen Stand übermittelt habe. Leider hat es so nicht funktioniert, so dass ich die Daten nun alle 10 Minuten per übermittele. Ich habe jetzt den Tasker mal ausgeschaltet und versucht es mit der App zu übertragen… geht nicht. (Ist sehr wichtig, damit das Handy auch mal Saft bekommt)
                  Mein zweites Problem ist, dass das Display nach dem Aufwachen (durch doppelklick auf dem Display) sich manchmal auf Vertikal umstellt, obwohl ich es sowohl auf dem Handy als auch in der App auf Horizontal gestellt habe. Da muss in Einstellung gehen und kurz auf Horizontal tippen und wenn die Auswahl erscheint, dann dreht es sich automatisch...
                  Zum Handy: Doogee X5 - Android 5.1 - horizontal montiert
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    #569
                    Kannst du die Display Ausrichtung in Tasker nicht einstellen oder gar ganz abstellen
                    Batterie müsste in Tasker auch gehen.
                    Danke.
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #570
                      @bahnuhr:
                      Batterie müsste in Tasker auch gehen. `
                      Hi Bahnuhr,
                      Das mit dem Ausrichten per Tasker habe ich noch nicht probiert (danke für den Tipp), werde mal versuchen. Auf dem Handy habe ich die automatische Ausrichtung abgestellt und auf Quer gelassen. Das mit der Batterie per Tasker habe ich doch schon z.Z. per Tasker realisiert. Wenn aber beide Funktionen von der App angeboten wird, sollte dies auch ohne Tasker möglich sein.
                      Wegem Akku: in der Küche habe ich ein Tab, der per Tasker mir den Akkuzustand sendet, wenn dieser sich ändert. Das hat beim Handy im Büro nicht funktioniert, denn der Trigger auf Akkustandsänderung per Tasker hat dort nicht funktioniert, also sende ich einfach alle 10 Minuten den aktuellen stand, was funktioniert. Ich wollte wissen, ob es mit der App den gleichen Problem existiert. Werden die Akkudaten bei Änderung oder nach x Minuten gesendet?
                      Wegen der Ausrichtung: Die App müsste beim Aufwachen "einfach" sagen, dass das Display die eingestellte Ausrichtung übernehmen soll. Ich werde es mal mit Tasker probieren, sollte aber mit der App auch möglich sein.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #571
                        Nutzt du die vis App.
                        Lt. Doku sendet die App bei Änderungen den Batteriestatus in eine Variable.
                        Und den kannst du dann abgreifen.
                        Hab ich aber noch nicht probiert; hab nur durch Zufall mal die Doku gelesen und mir dies behalten.
                        Danke.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #572
                          @bahnuhr:
                          hab nur durch Zufall mal die Doku gelesen `
                          :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #573
                            @Homoran:
                            @bahnuhr:
                            :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
                            :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #574
                              @ldittmar:
                              @Homoran:
                              @bahnuhr:
                              :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
                              Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden?
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #575
                                @Bluefox:
                                Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden? `
                                Genau! Mein Problem ist, dass weder Tasker noch die ioBroker.vis App auf Akku-Änderung reagiert, bzw… ich glaube mein Handy sagt gar nicht weiter, dass sich was geändert hat, deswegen müsste es bei mir (Doogee X5 mit Androis 5.1) zyklisch gesendet werden. Vielleicht als Schalter (optional), denn mein Archos Tab in der Küche macht da keine Probleme. Wäre echt cool :-)
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #576
                                  Ich habe zu der Variablen "battery" auch noch ne Frage:
                                  Unter Objekten ist sie ja sichtbar:
                                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                  Was ist denn jetzt, wenn ich vis.app auf dem Handy und auf dem Tablet installiert habe.
                                  Senden diese beiden dann einen battery level.
                                  Oder muss ich in einem solchen Fall 2 Instanzen anlegen ?
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    #577
                                    @ldittmar
                                    Tasker:
                                    Variable setzen: %test zu %BATT
                                    popup: %test
                                    funktioniert doch einwandfrei
                                    und das kannst du doch dann alle 5 min. (oder so) starten.
                                    Warum geht das bei dir nicht?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #578
                                      Hi bahnuhr,
                                      Jetzt kann ich mal helfen ;) … in der App kannst du unter Einstellungen > Batterie und Positionen > Gerätename einfach app durch irgendwas ersetzen. Dann erscheint es unter den angegebenen Namen.
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        #579
                                        [quote="bahnuhr"
                                        Tasker:
                                        popup: %test
                                        Ja…@bahnuhr:
                                        @ldittmar
                                        Tasker:
                                        popup: %test
                                        mfg
                                        Dieter `
                                        Ja… mit Tasker geht das. Habe ich schon 3 Mal geschrieben :P ...ich wollte aber auf Tasker verzichten und die App dafür nutzen, denn die App hat ja auch theoretisch die Möglichkeit dies zu machen, aber warum auch immer mag mein Handy das nicht. Wenn es gar nicht geht, mache ich weiter mit Tasker ;)
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          #580
                                          super cool,
                                          siehts du es klappt doch.
                                          Danke.
                                          Hatte ich noch gar nicht gesehen.
                                          Darunter ist: Abfrageintervall für Position.
                                          Hast du das schon mal probiert.
                                          Wo wird das nun wieder hingeschrieben ?
                                          Muss ich mal schauen.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
