  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.6k Aufrufe 17 Beobachtet
    derrapf
    #559
    Hallo Brati
    @Brati:
    @derrapf
    Dann müssen wir die Unterschiede suchen. Der ioBroker Host reicht ja auch von Raspberry 2 bis Mac Mini. `
    Wo willst Du denn da anfangen? Wie willst Du suchen?
    Das wird ewig dauern und wird ein Tasten im Dunkeln.
    Der erste Ansatz muss sein, dass der Entwickler log-Dateien schreibt und jede Aktion die er tut protokolliert.
    Was geht rein, was kommt raus. Erst dann können wir / oder er sehen wo's wirklich krankt.
    Ich bin selber Entwickler (gewesen). Ohne Logs tappst Du im Dunkeln und spekuliert nur rum.
    Die Zeit haben wir alle wahrscheinlich eher nicht.
    Gruss Ralf
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #560
      @derrapf:
      Hallo Brati
      @Brati:
      @derrapf
      Gruss Ralf `
      Logs sind schon da und ich habe irgendwo oben beschrieben, wie app debugged werden konnte.
      Bin unterwegs und finde so einfach nicht.
        derrapf
        #561
        Hallo Bluefox
        Das ist super.
        Wenn Du wieder Zeit hast, dann schreib doch mal wo man die findet.
        Sind die für einen Normal-User lesbar?
        Ansnsten kann ich anbieten die hier einzustellen. Vielleicht sieht Du was da genu schiefgeht.. Ich habe das Gefühl da laufen einige Sachen asynchron und ev. auch auf timeouts.
        Gruss Ralf
          Brati
          #562
          @derrapf
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=24894#p24894
          von unterwegs gesendet.
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #563
            @Homoran:
            Hallo Dieter,
            Galaxy TabA 10.1 2016 : 24 Sekunden bis zum reload.
            7 views mit viel flot.
            Bei dir könnte noch die Windows firewall in die Suppe spucken.
            Die zeit ist viel zu lange
            Web Einstellungen sehen korrekt aus.
            Mit intern war auch die Socket.IO gemeint, das ist bei dir genau wie bei mir.
            Wenn nicht im Netzwerk noch etwas faul ist, bleibt vielleicht die Konfiguration der App.
            Sonst fehlen mir die Ideen.
            Rainer `
            Hallo Rainer,
            habt ihr schon eine Lösung zum Thema "langer ReSync" gefunden?
            Mein "ReSync" ist zu euren Werten grad obergrottig.
            30 - 60 min sind keine Seltenheit, wenn es dann mal bis zum Ende durch läuft.
            Die Einstellungen habe ich auch so wie die die hier mal abgebildet waren.
            Galaxy TabA 10.1
            30 Views, wenig Flot
            vis-views.json ist ca 1,1MB groß
            Grüße, Lenny
            • P Offline
              pustekuchen
              #564
              @Lenny.CB:
              @Homoran:
              Hallo Dieter,
              Rainer `
              Hallo Rainer,
              Galaxy TabA 10.1
              Grüße, Lenny `
              Es würde mich interessieren, ob du views aus CCU.IO importiert hast.
              • Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                #565
                @pustekuchen:
                @Lenny.CB:
                @Homoran:
                Hallo Dieter,
                Rainer `
                Hallo Rainer,
                Galaxy TabA 10.1
                Grüße, Lenny `
                Es würde mich interessieren, ob du views aus CCU.IO importiert hast. `
                Kein Import aus ccu nur hin und wieder Beispiele aus dem Forum. Diese wurden dann angepasst.
                • P Offline
                  PrinzEisenherz1
                  #566
                  Also ich hatte bis gestern auch das Problem das der Resync 7-8 Min gedauert hat, dann plötzlich sogar über ne Stunde.
                  Dann hab ich mich hingesetzt, neues Projekt angelegt und jedes Widget rüber kopiert. View Export ging nicht bei allen Views, warum auch immer.
                  Dann im VIS das neues Projekt ausgewählt, resync, tada… Beim ersten resync 40 Sekunden.
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #567
                    Hatte ich auch gemacht.
                    Bei mir aber keine Änderung, immer noch 4min.
                    Aber wenigstens läuft es jetzt durch. ( zumindest meistens).
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Danke.
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #568
                      Hallo Leute,
                      ich habe da mal eine Frage: Wie ist das mit dem Batteriestand? Wird das einfach zyklisch übermittelt oder nur bei Batteriestandsänderung? Ich habe nämlich das Problem, dass bei mir nichts ankommt. Habe aber beim gleichen Handy auch das Problem mit Tasker gehabt. Es war so, dass ich bei Änderung den neuen Stand übermittelt habe. Leider hat es so nicht funktioniert, so dass ich die Daten nun alle 10 Minuten per übermittele. Ich habe jetzt den Tasker mal ausgeschaltet und versucht es mit der App zu übertragen… geht nicht. (Ist sehr wichtig, damit das Handy auch mal Saft bekommt)
                      Mein zweites Problem ist, dass das Display nach dem Aufwachen (durch doppelklick auf dem Display) sich manchmal auf Vertikal umstellt, obwohl ich es sowohl auf dem Handy als auch in der App auf Horizontal gestellt habe. Da muss in Einstellung gehen und kurz auf Horizontal tippen und wenn die Auswahl erscheint, dann dreht es sich automatisch...
                      Zum Handy: Doogee X5 - Android 5.1 - horizontal montiert
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #569
                        Kannst du die Display Ausrichtung in Tasker nicht einstellen oder gar ganz abstellen
                        Batterie müsste in Tasker auch gehen.
                        Danke.
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #570
                          @bahnuhr:
                          Batterie müsste in Tasker auch gehen. `
                          Hi Bahnuhr,
                          Das mit dem Ausrichten per Tasker habe ich noch nicht probiert (danke für den Tipp), werde mal versuchen. Auf dem Handy habe ich die automatische Ausrichtung abgestellt und auf Quer gelassen. Das mit der Batterie per Tasker habe ich doch schon z.Z. per Tasker realisiert. Wenn aber beide Funktionen von der App angeboten wird, sollte dies auch ohne Tasker möglich sein.
                          Wegem Akku: in der Küche habe ich ein Tab, der per Tasker mir den Akkuzustand sendet, wenn dieser sich ändert. Das hat beim Handy im Büro nicht funktioniert, denn der Trigger auf Akkustandsänderung per Tasker hat dort nicht funktioniert, also sende ich einfach alle 10 Minuten den aktuellen stand, was funktioniert. Ich wollte wissen, ob es mit der App den gleichen Problem existiert. Werden die Akkudaten bei Änderung oder nach x Minuten gesendet?
                          Wegen der Ausrichtung: Die App müsste beim Aufwachen "einfach" sagen, dass das Display die eingestellte Ausrichtung übernehmen soll. Ich werde es mal mit Tasker probieren, sollte aber mit der App auch möglich sein.
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #571
                            Nutzt du die vis App.
                            Lt. Doku sendet die App bei Änderungen den Batteriestatus in eine Variable.
                            Und den kannst du dann abgreifen.
                            Hab ich aber noch nicht probiert; hab nur durch Zufall mal die Doku gelesen und mir dies behalten.
                            Danke.
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #572
                              @bahnuhr:
                              hab nur durch Zufall mal die Doku gelesen `
                              :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                #573
                                @Homoran:
                                @bahnuhr:
                                :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: `
                                :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #574
                                  @ldittmar:
                                  @Homoran:
                                  @bahnuhr:
                                  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :P Hab es durch Zufall überlesen :P … ok... das ist aber blöd, denn mein Handy weigert sich eine Änderung der Zustands weiter zu geben. @Bluefox: Kann man da nicht noch ein Button hinzufügen (zyklische Batterieabfrage: Ja/Nein) Alle 10 Minuten würden reichen.
                                  Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden?
                                  • ldittmarL Offline
                                    ldittmarL Offline
                                    ldittmar
                                    #575
                                    @Bluefox:
                                    Meinst, dass egal was passiert das Wert alle 10 Minuten trotzdem senden? `
                                    Genau! Mein Problem ist, dass weder Tasker noch die ioBroker.vis App auf Akku-Änderung reagiert, bzw… ich glaube mein Handy sagt gar nicht weiter, dass sich was geändert hat, deswegen müsste es bei mir (Doogee X5 mit Androis 5.1) zyklisch gesendet werden. Vielleicht als Schalter (optional), denn mein Archos Tab in der Küche macht da keine Probleme. Wäre echt cool :-)
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #576
                                      Ich habe zu der Variablen "battery" auch noch ne Frage:
                                      Unter Objekten ist sie ja sichtbar:
                                      filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                      Was ist denn jetzt, wenn ich vis.app auf dem Handy und auf dem Tablet installiert habe.
                                      Senden diese beiden dann einen battery level.
                                      Oder muss ich in einem solchen Fall 2 Instanzen anlegen ?
                                      mfg
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #577
                                        @ldittmar
                                        Tasker:
                                        Variable setzen: %test zu %BATT
                                        popup: %test
                                        funktioniert doch einwandfrei
                                        und das kannst du doch dann alle 5 min. (oder so) starten.
                                        Warum geht das bei dir nicht?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          #578
                                          Hi bahnuhr,
                                          Jetzt kann ich mal helfen ;) … in der App kannst du unter Einstellungen > Batterie und Positionen > Gerätename einfach app durch irgendwas ersetzen. Dann erscheint es unter den angegebenen Namen.
                                          Grüße,
                                          ldittmar
