  4. IoBroker.vis Android App
    5.4k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 403.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #601
    Also ich habe auch die Probleme, nutze auch das tab a. Musste mehrfach am Tag einen resync machen weil die Seiten weg waren oder keine Verbindung da war oder sich was aufgehangen hat. Habe vor 4 Tagen den fullykiost installiert und seit dem keine Probleme mehr. Am WLAN kann es nicht liegen. Da das tab 2 m von der FRITZ Box entfernt hängt. Muss aber noch mal testen wie es sich mit abgeschaltet Display verhält, das läuft gerade durchgehend
    Gesendet von meinem Handy
      #602
      @Meistertr:
      Am WLAN kann es nicht liegen. Da das tab 2 m von der FRITZ Box entfernt hängt. `
      Ich meine nicht die WLAN-Qualität, sondern das Stromsparhandling von Android, das sich evtl. auf das (Abschalten des) WLAN auswirkt.
      Rainer
      • K Offline
        klassisch
        #603
        Oder Probleme mit dem Routing, wenn man zum Beispiel einen zweiten Access Point hat. Das Problem beim Smartphone Ab und an.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          dtp
          #604
          Also ein paar der obigen Punkte könnten ggf. auf eine unterbrochenen WLAN-Verbindung zurückzuführen sein. Die meisten Probleme sind jedoch eher "hausgemacht". Sprich, ihre Ursache dürfte in der App bzw. in ihrem Umgang mit Android 6.x oder 7.x liegen.
          Ich habe in meiner FRITZ!Box jetzt mal das Auto Channeling deaktiviert. Vielleicht hält das die WLAN-Verbindung etwas besser aufrecht. Eine Alternative könnte dann evtl. noch der Einsatz eines LAN-to-USB-Adapters sein.
          • K Offline
            klassisch
            #605
            @dtp:
            Ich habe in meiner FRITZ!Box jetzt mal das Auto Channeling deaktiviert. Vielleicht hält das die WLAN-Verbindung etwas besser aufrecht. ` Was ist denn das, wenn man fragen darf? Habe bei mir das Problem, daß ich auf dem Dachboden eine alte 7170 mit Richtantenne für Garten und Garage als AP habe, die dieselbe SSID wie meine 7490 hat. Wenn ich mit dem Smartphone in den Beriech dieses AP komme, erreiche ich nicht mehr alle WeMos mit dem Smartphone. Ich muß dann wieder ins Haus, einige Minuten warten und dann geht es wieder. Ähnlich ein Wandtablet, welches sich auch gerne mal beim o.g. AP anmeldet und dann manchmal WLAN-Verbindungsprobleme hat.
              dtp
              #606
              @klassisch:
              Was ist denn das, wenn man fragen darf? `
              Hier mal ein Screenshot aus der AVM-Hilfe:
              Kann aber noch nicht sagen, ob's was bringt. Habe vorgestern meine Unitymedia-FRITZ!Box gegen eine eigene tauschen wollen und seitdem nur Probleme. Irgend so ein Dödel hatte wohl die Seriennummer der FRITZ!Box schon mal an Unitymedia gemeldet, so dass sie nun doppelt vergeben war. Daher konnte sie nicht konfiguriert werden. Dabei war es ein Neugerät von Conrad. Nun ja, nach vielem Hin und Her und insgesamt über 3 Stunden in der Warteschleife der Hotline (ich kann die Melodie nicht mehr hören), habe ich heute die FRITZ!Box gegen eine andere getauscht und die neuen Daten an Unitymedia übermittelt. Hoffe, dass es jetzt endlich klappt.
              Bis dann,
              Thorsten
              • K Offline
                klassisch
                #607
                Ah, danke, jetzt ists klar!.
                Meine Fritte nennt das "Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)" und ist bei mir abgewählt, wegen der alten 7170 im Speicher, die die WeMos in Garten und Garage versorgt. Bin ein paarmal mit der "Wifi Analyzer" App ums Haus gegangen, den besten Kompromiss gesucht und dann fest eingestellt.
                  dtp
                  #608
                  @dtp:
                  • Keine Reaktion auf eine Zahleneingabe des Zoom-Faktors im Editier-Feld.
                  • Sehr ungenaue Reaktion der Slider zur Zoom-Faktor-Einstellung und keine Auswirkung auf die angezeigten Zahlenwerte.
                  • Vertauschte Beschriftung für Portrait und Landscape.
                  • Nach Re-Sync im "Frame"-Modus wird oft nur eine leere Seite mit grauem oder weißem Hintergrund angezeigt (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701).
                  • Im "Frame"-Modus muss man nach einem Re-Sync oder einem Neustart der App immer erst manuell herunter wischen, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
                  • Ein Umstellen von "Vollbild"- auf "Frame"-Modus wirkt sich erst nach einem Neustart der App aus. Ein Klick auf den "OK"-Button hat zunächst keine Auswirkung. Umgekehrt ("Frame"- auf "Vollbild"-Modus) klappt es dagegen sofort (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701).
                  • Zum Teil verzögerter Aufbau von Dialog-Fenstern mit vielen Schaltflächen, wobei diese zunächst außerhalb des Dialog-Fensters und mit einer kleinen Verzögerung dann korrekt im Dialog-Fenster angezeigt werden. Das scheint aber kein Bug der App zu sein, sondern tritt auch im normalen Browser-Fenster so auf. Aber die Ursache könnte in Verbindung mit dem kurzzeitigen Abdunkeln der App nach einem Schaltbefehl liegen. Das Abdunkeln sollte eh optional im vis-Editor für das jeweilige Projekt einstellbar sein. `
                  Mit Version 1.0.1 der App haben sich zumindest schon mal die ersten beiden Punkte erledigt. Punkt 3 muss ich noch prüfen. Die restlichen Fehler bestehen aber weiterhin.
                  Gruß,
                  Thorsten
                    RappiRN
                    #609
                    @dtp:
                    Mit Version 1.0.1 der App `
                    Wo hast du die Version her?? Im Playstore ist weiterhin die 1.0.0, oder?
                    Enrico
                      #610
                      Bei mir läuft die 1.0.1 (Beta) übrigens auch.
                      Rainer
                        RappiRN
                        #611
                        So, ich habs jetzt auch geschafft die Beta-Version zu bekommen.
                        Läuft auf jeden Fall erstmal, allerdings werden bei mir drei Widgets "basic string (unescaped)" nicht angezeigt. Was bedeutet denn das "unescaped"?
                        Enrico
                          PrinzEisenherz1
                          #612
                          Ich hatte auch die 1.0.1 installiert aber musste downgraden wegen nicht angezeigter Widgets.
                          Bei mir waren es auch die basic strings (unescaped), wenn ich mich noch richtig erinnere und iframe glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Und wenn ich dann noch die Funktion aktiviert hatte das es die Daten immer aktualisieren soll dann wurden mir die Bilder in der nav-leiste nicht mehr angezeigt.
                          Gruß Johnny
                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            dtp
                            #613
                            Hab auch festgestellt, dass in der 1.0.1 das iCal-Widget nicht dargestellt wird. Irgendwie verschlimmbessert sich die ioBroker.vis App von Version zu Version. Am besten lief bei mir - glaub ich - noch die 0.8.3 oder so.
                              PrinzEisenherz1
                              #614
                              Genau, ical ging auch nicht mehr
                                Phantomio
                                #615
                                bei mir funktioniert die Anzeige von Basic String Widgets auch nicht mehr.
                                @PrinzEisenherz1
                                Wie kann ich die App auf dem Android wieder downgraden?
                                Phantomio
                                Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                                Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #616
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Genau, ical ging auch nicht mehr `
                                  ical hat keine Widgets.
                                  Geht es vielleicht um basic-unescape?
                                  Heist es, dass iobroker.vis 0.15.4 im Browser geht und im App nicht?
                                    Phantomio
                                    #617
                                    also bei mir funktioniert es im Browser.
                                    Bei der App seit dem App Update nicht mehr (basic-unescape). Resync hat auch nicht geholfen
                                    Folgendes ist installiert:
                                    Host 1.0.3
                                    VIS 15.4
                                    Phantomio
                                      #618
                                      @dtp:
                                      Irgendwie verschlimmbessert sich die ioBroker.vis App von Version zu Version. `
                                      Du hast aber schon gelesen, dass es eine Beta-Version ist?
                                      Und auch das Kleingedruckte, dass unbedingt Feedback erwünscht ist, weil ALLES neu angefasst werden musste.
                                      Rainer
                                        RappiRN
                                        #619
                                        Ich habe nun erstmal die unescaped-Versionen rausgenommen. Werde das wieder testen, wenn es da ne Veränderung gibt. Grundsätzlich hatte ich nach der Installation der Beta das Gefühl, dass die App jetzt ein wenig schneller lief, ich muss das mal ein paar Tage beobachten (Acer B3-A20).
                                        Enrico
                                          dtp
                                          #620
                                          @Homoran:
                                          Du hast aber schon gelesen, dass es eine Beta-Version ist? `
                                          Die App ist bei mir im Google Play Store schon immer unter BETA gelistet. Das heißt aber ja nicht, das funktionierende Merkmale beim nächsten Update verschwinden müssen.
                                          @Homoran:
                                          Und auch das Kleingedruckte, dass unbedingt Feedback erwünscht ist, weil ALLES neu angefasst werden musste. `
                                          Na, ich habe doch eigentlich ausreichend Feedback gegeben, oder? ;)
                                          Gruß,
                                          Thorsten
