  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.8k Aufrufe 17 Beobachtet
    dtp
    #641
    Danke für das schnelle Update auf die Version 1.0.2. Damit gehen nun auch die iCal-Anzeigen wieder. Was leider noch immer ein Problem darstellt, sind die folgenden Punkte:
    @dtp:
    • Nach Re-Sync im "Frame"-Modus wird oft nur eine leere Seite mit grauem oder weißem Hintergrund angezeigt (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701).
    • Im "Frame"-Modus muss man nach einem Re-Sync oder einem Neustart der App immer erst manuell herunter wischen, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
    • Ein Umstellen von "Vollbild"- auf "Frame"-Modus wirkt sich erst nach einem Neustart der App aus. Ein Klick auf den "OK"-Button hat zunächst keine Auswirkung. Umgekehrt ("Frame"- auf "Vollbild"-Modus) klappt es dagegen sofort (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701). `
    Warum verhält sich die App im "Frame"-Modus hier so komplett anders, als im "Vollbild"-Modus?
    Die aktuelle Version 1.0.3 habe ich noch nicht getestet.
    Gruß,
    Thorsten
      PrinzEisenherz1
      #642
      So, jetzt kann ich Dir die Werte geben.
      Also bei den "basic-string img src" greife ich auf einen Datenpunkt von javascript zu.
      z.B. javascript.0.vis.0.main2.pumpe
      und in dem Datenpunkt steht dann
      http://192.168.178.2:8082/vis.0/main2/p … 080501.png
      Der Datenpunkt wird mit einem Shellscript befüllt weil sich da die Bilder ändern die angezeigt werden sollen.
      Ich hoffe Du verstehst was ich meine
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #643
        Ich habe im Playstore noch immer nur die 1.0.0 [emoji27]
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          PrinzEisenherz1
          #644
          Du musst im beta-test teilnehmen. Das geht über den play store.
          Bluefox hast du dir das nochmal angekuckt?
          Gruß Johnny
            PrinzEisenherz1
            #645
            Hi Bluefox ich hoffe ich Nerv jetzt nicht aber konntest Du bzgl "basic-string img src" ab der Version 1.0.1 schon was raus finden?
            Gruß Johnny
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #646
              @PrinzEisenherz1:
              Gruß Johnny `
              Nein ich konnte den Fehler noch nicht identifizieren
                PrinzEisenherz1
                #647
                Wäre super wenn sich da Lösung finden würde, weil komischerweise ging es ja bis einschließlich Version 1.0.0
                Gruß Johnny
                  ACE76
                  #648
                  ich bin dem Beta-Programm beigetreten und habe nun ein ähnliches Problem wie oben beschrieben. Bei mir betrifft es allerdings Grafiken zur Wetteranzeige. Die Datenpunkte mit der URL auf die entsprechenden Icons werden über den "DasWetter"-Adapter und ein Javascript generiert, das auf die lokal abgelegten Grafiken verweist. Nach dem Update auf die Beta V1.0.3 werden diese Grafiken nun in allen entsprechenden Views nicht mehr angezeigt, obwohl die generierten Links korrekt sind. Re-Sync hilft nicht. Mit der 1.0.0 hat es noch problemlos funktioniert.
                  In der Edit VIS Ansicht auf dem PC werden die Grafiken weiterhin korrekt angezeigt.
                  Falls weitere Informationen benötigt werden, um den Bug zu beheben, stelle ich diese gerne nach Möglichkeit zur Verfügung.
                  • Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #649
                    Hat jemand eine kurze Installationsanleitung für eine cordova-Entwicklungsumgebung für die ioBroker.vis Android App, die ein VisualStudio-Entwickler versteht?
                    Interessant wäre vor allem, welche Version von node, java SE, cordova, android sdk, platform tools, … benötigt werden. Mit den jeweils aktuellen Versionen schaffe ich es nicht, die app zu bauen :(
                    Gruß René
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #650
                      Habe gerade noch nen Fehler in der 1.0.3 Version gefunden.
                      Das Keymatic Widget funktioniert dort nicht leider mehr.
                      Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #651
                        @Rene_HM:
                        Gruß René `
                        Bei mir steht:
                        >java -version
                        java version "1.8.0_131"
                        Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
                        Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
                        Path:
                        JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
                        Ich habe noch Android Studio installiert. Bei mir 2.2.3
                        cordova extra braucht man nicht. Das Wird über npm installiert.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … file.js#L8
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #652
                          Die letzten commits im github führen zu einem Problem mit "Basic - string img src". Ich nutze dort links von z.Bsp. weatherundergrund (http://icons.wxug.com/i/c/k/clear.gif) auf externe Systeme. Diese Bilder werden mit den letzten Versionen nicht mehr angezeigt. ich musste mit app.js bis auf commit vom 3.5.2017 zurückgehen.
                          ! Autor: GermanBluefox dogafox@gmail.com
                          ! Datum: vor 3 Monaten (03.05.2017 08:14:34)
                          ! Commit Hash: 0eac9a5df05257fc71294baecce4a4b72eb456fc
                          ! Kinder: 4aab88d3b2
                          ! Eltern: b1d2e77031
                          ! (bluefox) update vis
                          ! (bluefox) add mihome widgets
                          Mit dieser Version von app.js werden die Bilder richtig angezeigt…
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #653
                            Kann ich bestätigen, habe das Problem auch. Aber noch keine Zeit gehabt dem nach zu gehen
                            Gesendet von meinem Handy
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #654
                              hab mir gerade die App in beta version geladen, um zu sehen, ob das vielleicht mein anderes Problem löst: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7563
                              Ich hab noch nichts eingestellt aber mich stört schon, dass die App meint smart sein zu müssen, und meint besser zu wissen als ich, wo oben und unten bei meinem Tablet ist. Bei mir muss zwingend der Homebutton auf der linken Seite sein. Somit steht - zumindestens beim Einstellungdialog der App - alles Kopf.
                              Oder kann man das irgendwo einstellen? :oops:
                              Georg
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #655
                                Nach dem update von 2.2.0 auf 2.3.0 Android Studio, habe ich die Schwierigkeiten mit dem Bauen.
                                Hier sind 2 Debug apks zum testen bis ich Build wieder zum laufen bekomme. :(
                                http://download.iobroker.net/android-armv7-debug.apk
                                http://download.iobroker.net/android-x86-debug.apk
                                Achtung: die Unterstützung von Android 4.0 und 4.0.3 (ICS) ist wegen CrossBrowser nicht mehr da (36 Anwender sind betroffen).
                                Bitte akzeptieren. Es gibt langsam schon keine BuildTools dafür.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #656
                                  Kurz getestet: Keymatic Widget funktioniert wieder, Auto-Close funktioniert auch.
                                  Leider kann ich keinen Zoom Level einstellen, weder bei Porträt noch Landscape. Tut sich bei beiden gar nix mehr.
                                  Getestet auf Android 7.0
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #657
                                    Habs gerade getestet. Die Bilder von yro werden immer noch nicht angezeigt (seit 1.0.1 glaube ich ) zoom funzt bei mir wieder, auch nicht vertauscht. Nach sperren und endsperren ist jedoch der Bildschirm weiß und erst durch zurück drücken baut sich das Bild wieder auf. Die tritt auch gelegentlich beim view wechseln auf.
                                    Getestet auf Samsung s7 mit Android 7
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #658
                                      Das verstehe ich jetzt nicht, egal was ich mache, Zoom geht nicht.
                                      @ Meistertr Welche Version hast du installiert armv7 oder x86
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobody
                                        #659
                                        @Bluefox:
                                        Bitte akzeptieren. Es gibt langsam schon keine BuildTools dafür. `
                                        Hallo Bluefox,
                                        den Spaß mit der neuen Android-Studioversion hatte ich am Wochenende auch. Die neue Version vom Android-Studio enthält Änderungen an den Kommandos. Erst mit einer neuen Version von Crosswalk und Cordova war diese wieder kompatibel.
                                        Die Zoom-Funktion klappte danach nicht mehr korrekt, weil die Änderung am Viewport Meta-Tag ignoriert wurde. Ich stelle dafür später einen Pull-Request rein.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          #660
                                          @Goersch:
                                          Georg `
                                          Leider bietet das Cordova-Plugin keine Möglichkeit, wirklich smart -180 und 180 Grad als gültige Ausrichtungswerte zu setzen.
                                          Die Einstellung dient dazu, eine Ausrichtung zu erzwingen. Wenn diese nicht erzwungen werden soll, muss diese Einstellung aber auch nicht gesetzt werden.
                                          Dann einfach den Wert der Auswahlbox Ausrichtung auf "Ausrichtung" oder leer stellen. Dann wird der Bildschirm wieder automatisch gedreht.
