  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    #636
    Danke für das super schnelle Update aber meine zwei Probleme bestehen leider immer noch!
    Lg
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #637
      @PrinzEisenherz1:
      Na Logo, sonst würde ich es nicht schreiben. Bei Version 1.0.0 geht's noch und ab 1.0.1 nicht mehr `
      Wie sehen deine Werte für src-img aus?
      http://aaa.bbb/path/name.png
      /path/name.png
      /name.png
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        #638
        Guten morgen Bluefox, da muss ich später mal schauen. Kann ich dir aus m Kopf nicht sagen.
        Gruß Johnny
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #639
          So ich hab mal schnell das App nochmal gedowngraded das du siehst das es schonmal ging mit "basic-string img src".
          Also hier bei App-Version bis 1.0.0
          Und hier ab Version 1.0.1
          Gruß Johnny
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #640
            @PrinzEisenherz1:
            Gruß Johnny `
            Trotzdem muss ich wissen, wie die Werte sind.
              dtp
              #641
              Danke für das schnelle Update auf die Version 1.0.2. Damit gehen nun auch die iCal-Anzeigen wieder. Was leider noch immer ein Problem darstellt, sind die folgenden Punkte:
              @dtp:
              • Nach Re-Sync im "Frame"-Modus wird oft nur eine leere Seite mit grauem oder weißem Hintergrund angezeigt (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701).
              • Im "Frame"-Modus muss man nach einem Re-Sync oder einem Neustart der App immer erst manuell herunter wischen, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
              • Ein Umstellen von "Vollbild"- auf "Frame"-Modus wirkt sich erst nach einem Neustart der App aus. Ein Klick auf den "OK"-Button hat zunächst keine Auswirkung. Umgekehrt ("Frame"- auf "Vollbild"-Modus) klappt es dagegen sofort (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6569&start=20#p72701). `
              Warum verhält sich die App im "Frame"-Modus hier so komplett anders, als im "Vollbild"-Modus?
              Die aktuelle Version 1.0.3 habe ich noch nicht getestet.
              Gruß,
              Thorsten
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                #642
                So, jetzt kann ich Dir die Werte geben.
                Also bei den "basic-string img src" greife ich auf einen Datenpunkt von javascript zu.
                z.B. javascript.0.vis.0.main2.pumpe
                und in dem Datenpunkt steht dann
                http://192.168.178.2:8082/vis.0/main2/p … 080501.png
                Der Datenpunkt wird mit einem Shellscript befüllt weil sich da die Bilder ändern die angezeigt werden sollen.
                Ich hoffe Du verstehst was ich meine
                Johnny
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #643
                  Ich habe im Playstore noch immer nur die 1.0.0 [emoji27]
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    #644
                    Du musst im beta-test teilnehmen. Das geht über den play store.
                    Bluefox hast du dir das nochmal angekuckt?
                    Gruß Johnny
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #645
                      Hi Bluefox ich hoffe ich Nerv jetzt nicht aber konntest Du bzgl "basic-string img src" ab der Version 1.0.1 schon was raus finden?
                      Gruß Johnny
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #646
                        @PrinzEisenherz1:
                        Gruß Johnny `
                        Nein ich konnte den Fehler noch nicht identifizieren
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          #647
                          Wäre super wenn sich da Lösung finden würde, weil komischerweise ging es ja bis einschließlich Version 1.0.0
                          Gruß Johnny
                            ACE76
                            #648
                            ich bin dem Beta-Programm beigetreten und habe nun ein ähnliches Problem wie oben beschrieben. Bei mir betrifft es allerdings Grafiken zur Wetteranzeige. Die Datenpunkte mit der URL auf die entsprechenden Icons werden über den "DasWetter"-Adapter und ein Javascript generiert, das auf die lokal abgelegten Grafiken verweist. Nach dem Update auf die Beta V1.0.3 werden diese Grafiken nun in allen entsprechenden Views nicht mehr angezeigt, obwohl die generierten Links korrekt sind. Re-Sync hilft nicht. Mit der 1.0.0 hat es noch problemlos funktioniert.
                            In der Edit VIS Ansicht auf dem PC werden die Grafiken weiterhin korrekt angezeigt.
                            Falls weitere Informationen benötigt werden, um den Bug zu beheben, stelle ich diese gerne nach Möglichkeit zur Verfügung.
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #649
                              Hat jemand eine kurze Installationsanleitung für eine cordova-Entwicklungsumgebung für die ioBroker.vis Android App, die ein VisualStudio-Entwickler versteht?
                              Interessant wäre vor allem, welche Version von node, java SE, cordova, android sdk, platform tools, … benötigt werden. Mit den jeweils aktuellen Versionen schaffe ich es nicht, die app zu bauen :(
                              Gruß René
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #650
                                Habe gerade noch nen Fehler in der 1.0.3 Version gefunden.
                                Das Keymatic Widget funktioniert dort nicht leider mehr.
                                Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #651
                                  @Rene_HM:
                                  Gruß René `
                                  Bei mir steht:
                                  >java -version
                                  java version "1.8.0_131"
                                  Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
                                  Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
                                  Path:
                                  JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
                                  Ich habe noch Android Studio installiert. Bei mir 2.2.3
                                  cordova extra braucht man nicht. Das Wird über npm installiert.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … file.js#L8
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #652
                                    Die letzten commits im github führen zu einem Problem mit "Basic - string img src". Ich nutze dort links von z.Bsp. weatherundergrund (http://icons.wxug.com/i/c/k/clear.gif) auf externe Systeme. Diese Bilder werden mit den letzten Versionen nicht mehr angezeigt. ich musste mit app.js bis auf commit vom 3.5.2017 zurückgehen.
                                    ! Autor: GermanBluefox dogafox@gmail.com
                                    ! Datum: vor 3 Monaten (03.05.2017 08:14:34)
                                    ! Commit Hash: 0eac9a5df05257fc71294baecce4a4b72eb456fc
                                    ! Kinder: 4aab88d3b2
                                    ! Eltern: b1d2e77031
                                    ! (bluefox) update vis
                                    ! (bluefox) add mihome widgets
                                    Mit dieser Version von app.js werden die Bilder richtig angezeigt…
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #653
                                      Kann ich bestätigen, habe das Problem auch. Aber noch keine Zeit gehabt dem nach zu gehen
                                      Gesendet von meinem Handy
                                      • GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        #654
                                        hab mir gerade die App in beta version geladen, um zu sehen, ob das vielleicht mein anderes Problem löst: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=7563
                                        Ich hab noch nichts eingestellt aber mich stört schon, dass die App meint smart sein zu müssen, und meint besser zu wissen als ich, wo oben und unten bei meinem Tablet ist. Bei mir muss zwingend der Homebutton auf der linken Seite sein. Somit steht - zumindestens beim Einstellungdialog der App - alles Kopf.
                                        Oder kann man das irgendwo einstellen? :oops:
                                        Georg
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #655
                                          Nach dem update von 2.2.0 auf 2.3.0 Android Studio, habe ich die Schwierigkeiten mit dem Bauen.
                                          Hier sind 2 Debug apks zum testen bis ich Build wieder zum laufen bekomme. :(
                                          http://download.iobroker.net/android-armv7-debug.apk
                                          http://download.iobroker.net/android-x86-debug.apk
                                          Achtung: die Unterstützung von Android 4.0 und 4.0.3 (ICS) ist wegen CrossBrowser nicht mehr da (36 Anwender sind betroffen).
                                          Bitte akzeptieren. Es gibt langsam schon keine BuildTools dafür.
