  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @Wal
    Das würde einiges erklären. Allerdings finde ich nichts, wenn ich ioBroker eingebe :D
    Edit
    Man nehme den Haken bei "... Only with actions" raus und siehe da... Man findet ihn... Facepalm
    Sorry für die Zeitverschwendung
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #621
    @hollywoot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
    @Wal
    Haken raus bei "only show apps....."
    Walter
    DoorIO-Adapter
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @Wal
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #622
      @Wal
      Puh. Ich bin schon ins Schwitzen gekommen, dass evtl. etwas in der neuesten Version nicht klappt.
      Der Thread ist wohl einfach schon zu lang geworden. Vllt. finde ich die Tage mal Zeit, die Installation anschaulich zusammenzufassen. Mittlerweile gehen solche schon mehrfach erwähnten Infos einfach unter.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        #623
        Da gebe ich Dir absolut Recht!
        Bei 600+ Beiträgen ist es äußerst mühsam und langwierig da eine eventuelle Lösung zu finden.
        In der Anleitung auf github steht
        Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for iobroker ioBroker and select.[...]
        Ich habe diesen Satz so verstanden, dass ich den Haken setzen soll.
        Nun bin ich schlauer :-)
        Eine neue, aktualisierte Version der Anleitung wäre dennoch nicht verkehrt denke ich.
        • s.bormannS s.bormann
          Hallo, gibt es eigentlich schon eine snips-Kompatible Hardware in einem Wohnzimmer geeigneten Gehäuse? Also wie ein Echo dot? Bislang habe ich nur Bastel-Kits gesehen ohne anständiges Gehäuse. So was eignet sich für meinen Hobbyraum - hat aber einen eher unterirdischen WAF... 🤣
          ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          #624
          @s-bormann : Wenn dir das gefällt.... habe ich verfügbar zum 3D drucken!
          @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Hallo, war die letzten Tage beruflich eingespannt und daher hier wenig aktiv.
          Ich habe meinen ersten Prototyp des Gehäuses montiert. Bei der Montage des Pi's mit den 2 Karten hat sich etwas Optimierungspotential in der Konstruktion gezeigt.
          Das Gehäuse wurde mit einem Prusa 3D Printer hergestellt. Ich hatte mir die Ansicht von oben bei der Grösse der Löcher und der grünen Farbe der Platine schlimmer vorgestellt. Lediglich die Oberflächenqualität mag Designeransprüchen nicht genügen.
          Der Pi wird mit den 4 Schrauben inkl. den 2 Platinen zwischen Bodenplatte und Gehäusedeckel fixiert. Hier erscheint es mir sinnvoller den Pi mit 4 Schrauben nur auf die Bodenplatte zu schrauben und den Deckel separat zu befestigen.
          Die Aussparung ermöglicht Zugang zur SD Karte,sollte aber auch noch grösser werden.
          Ich bin noch auf der Suche nach geeigneten, selbtsklebenden Gummifüssen. Das scheint mir sinnvoller als etwas zu drucken.
          /ioBoker auf PVE LXC
          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          • ___manalishi_ ___manalishi
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #625
            @frank70 Cool, danke für die Antwort. Das sieht auf jeden Fall sehr gut und vielversprechend aus!
            Bin aber - auch mangels 3D-Drucker - eher auf der Suche nach einer Fertig-Lösung - die nebenbei auch noch den optischen Ansprüchen meiner bessern Hälfte genügen muss 😂
            VG!
            • capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #626
              ich habe den Snips auf einem Raspberry 3 mit Respeak 2 installiert.
              Snips läuft auch soweit und der iobroker bzw. der Snips-Adapter erkennt auch das Hotword.
              Ich kann allerdings Inject nicht benutzen... Der Ordner Injections wird angelegt, aber nichts weiter passiert, die Wörter werden nicht hinzugefügt.
              Ich habe bereits die Schreibrechte mit chmod 777 erweitert, ohne Erfolg.
              Funktioniert die Inject-Funktion nicht (mehr) ?
              VG
              Leif
              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
              • capitaenzC capitaenz
                VG
                Leif
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #627
                @capitaenz
                Du musst jedes zu lernende Wort einzeln in den Datenpunkt eingeben und bestätigen. Ob es von Snips gelernt wurde sieht man, wenn man mit
                sam watch
                die Eingabe überwacht. Da sollte pro Wort eine Zeile mit einer Bestätigung erscheinen und ein paar Sekunden später automatisch ein Neustart erfolgen. Das wurde weiter oben schon einmal erklärt.
                Was passiert bei dir?
                Gruß, Michael
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                  #628
                  @unltdnetworx
                  Ich scheine etwas falsch zu machen...
                  Also ich sehe in der Console folgendes:
                  pi@snips:~ $ sam watch
                  [19:15:32] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                  [19:15:37] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                  Wenn ich z.B. "Steckdose" als Wort anlernen möchte:
                  Es erscheint kein weiterer Eintrag unter /var/lib/snips/injections
                  Was mache ich falsch? ->
                  Ja, was mache ich falsch? Ich habe die App auf Snips nicht installiert...
                  Nicht einfach alles an Infos zu finden...
                  Danke für die super Arbeit!
                  Danke und VG
                  Leif
                    @unltdnetworx
                    Danke und VG
                    Leif
                    unltdnetworx
                    #629
                    @capitaenz
                    Sehr schön.
                    Eine ausführliche Anleitung muss her 😬 Wenn ich mich nur aufraffen könnte.
                    Aber hier zumindest ein Anfang. https://blog.unltd-networx.de/snips-installieren/
                    Gruß, Michael
                      capitaenzC Offline
                      capitaenz
                      #630
                      @unltdnetworx
                      Also soweit funktioniert nun alles, super!
                      Aber:
                      Wenn ich den Text2Command-Adapter nutzen möchte, so wird an die Befehle immer noch eine art Session-ID angehängt und dann heißt es: Ich verstehe "Licht ein [a5ds678fd .......]" nicht.
                      Ich habe einen Eintrag, der funktioniert, aber ich kann nicht nachvollziehen wieso.
                      Der obere Eintrag funktioniert, aber der zum ausschalten verursacht das Problem
                      Ich löse die Problematik jetzt erst einmal ohne den text2command:
                      Schaltet die Lampe einwandfrei =)
                      VG
                      Leif
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        #631
                        Wer Interesse hat, hier ein Gehäuse für Snips das ich entworfen habe:
                        https://www.thingiverse.com/thing:3879777
                        Hier ein Gehäuse für den Satelliten:
                        https://www.thingiverse.com/thing:3906442
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #632
                          [Erledigt]
                          ich bin der Neue ;) und hab mir letzte Woche mal Snips zum testen installiert auf nem Nuc mit Proxmox in ner VM. Werd mich hier mal mit einklinken wenns recht ist. Lief soweit ganz gut mit meinem alten Usb Headset. Jetzt hab ich heute den bestellten Jabra 410 bekommen, Headset raus, in den gleichen Port Jabra rein... und....es gibt keine Sprachausgabe mehr, alles andere funktioniert weiterhin, inklusive der Beeps. Sam test speaker funktioniert übrigens auch einwandfrei.
                          Jemand ne Idee zu dem Problem?
                          Andres Thema, bei den Räumen, hat mir soweit ich das erinnere "Werkstatt" und "Gewächshaus" gefehlt, wär nett wenn das noch rein käme.
                          lg
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            [Erledigt]
                            lg
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #633
                            @Pittini sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            lg
                            Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, denke aber bitte an das Link Text
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              lg
                              Pittini
                              #634
                              @Wal Danke für den Hinweis, is zwar ein andres Problem, hatte ich auch schon mal kurz reingeschaut, aber ich dachte kann man ja mal probieren. Und siehe da, offenbar ist es die gleiche Lösung.
                              man muss den Inhalt der /etc/asound.conf gegen das hier austauschen:
                              pcm.!default {
                              type asym
                              playback.pcm {
                              type plug
                              slave {
                              pcm "hw:1,0"
                              rate 48000
                              format "S16_LE"
                              channels 2
                              capture.pcm {
                              type plug
                              slave.pcm "hw:1,0"
                              ctl.!default {
                              type hw
                              card 1
                              Natürlich muss das evtl. auf andere Hardware angepasst werden.
                              Danach auf KEINEN FALL "sam setup audio" ausführen, sonst wird die Datei wieder mit den unzureichenden Einstellungen überschrieben.
                              Damit is bei mir dann auch wieder Sprachausgabe da wie es sein soll, somit erledigt.
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #635
                                Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                                Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
