  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    rascal
    #561
    dein letzter Tipp hat geholfen: snips über sam am Satelliten ausgeschaltet, Main neu gestartet und siehe da, der Main funkt ganz normal
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rascal
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #562
      @rascal
      Dann passt die Konfiguration nicht. Schau dir mal die Anleitung zum Satellitenbetrieb oder die Posts dazu weiter oben an. Evtl. kannst du was nachbessern. Es brauchen auf dem Satelliten nur wenige Dienste von Snips laufen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #563
        Neue Funktion in der Adapter-Version 1.1.6:
        Bei allen Satelliten kann jetzt das Hotword/Wakeword (de)aktiviert werden.
        Gruß, Michael
        • V Offline
          V Offline
          vore
          schrieb am zuletzt editiert von vore
          #564
          Hallo! Ich habe jetzt die Hardware für einen Snips Satelliten (Raspi-Zero und 2Hat Mic Array). Es gibt eine Anleitung bei Snips, wie ich einen Satelliten hinzufüge Satellites. Muss ich diese nutzen? Oder hilft mit der Punkt "Create Satellite" im Adpater? Und wenn ja, was muss ich da eintragen? Die IP?
          Vore
          • V vore
            Vore
            unltdnetworx
            #565
            @vore
            Ja, du kannst diese nutzen. Alternativ gibt es auch Skript, das die Anbindung durchführt.
            Was zum Anbinden nicht funktioniert, ist der Punkt "create Satellite". Dieser Punkt legt, nach Eingabe des zuvor definierten Namens des Satelliten-Gerätes, die Datenpunkte in ioBroker an. Das ist allerdings auch nur nötig, falls man kein Mikrophon am Gerät hat. Ansonsten werden die Datenpunkte bei der ersten Spracheingabe automatisch generiert.
            Gruß, Michael
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @vore
              V Offline
              V Offline
              vore
              #566
              Dieses Script macht das alles von alleine. 2Min und der Satellite ist angemeldet: https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
              • F Offline
                Findus
                schrieb am zuletzt editiert von Findus
                #567
                Kurze Frage: Wollte den Adapter installieren bekomme aber folgende Message beim Installieren.
                l@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                iobroker 2019-05-13 10:38:23.033 info WARN
                iobroker 2019-05-13 10:38:23.030 info npm
                iobroker 2019-05-13 10:37:03.193 info npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker 2019-05-13 10:37:00.894 info install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master
                iobroker 2019-05-13 10:36:58.974 info url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.snips/tarball/master" snips
                Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich genau machen muss?
                Node.js: v8.15.1
                NPM: 6.4.1
                Danke und Gruesse
                Findus
                  unltdnetworx
                  #568
                  @Findus sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  Hallo Findus,
                  versuch es mal über die Github-Katze zu installieren. Das ist momentan die gleiche Version. Jetzt fehlen komischerweise Abhängigkeiten, ich habe aber nichts geändert. Somit hat sich vermutlich eine andere Abhängkeit geändert. Wenn noch mehrere das Problem haben, muss ich wohl diese Abhängigkeit einfügen. Obwohl das nicht Sinn der Sache wäre.
                  Gruß, Michael
                    unltdnetworx
                    #569
                    Mit meiner npm-Version läuft es einwandfrei. 8.13.*
                    Gruß, Michael
                    • F Offline
                      Findus
                      #570
                      @unltdnetworx Danke fuer die schnelle Antwort.
                      Die Installation über die Katze habe ich schon probiert. Leider gleiches Problem. :-(
                      Viele Gruesse
                      Findus
                      • F Offline
                        Findus
                        #571
                        Der Adpater liegt jetzt unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips
                        er taucht aber im UI nicht auf. Gibt es eine Moeglichkeit den Adapter manuell zu starten?
                        Oder ein Tipp was ich noch machen kann?
                        Viele Gruesse
                        Findus
                        • F Offline
                          Findus
                          #572
                          Kurzer update: Habe nachdem ich den Adapter über Katze installiert hatte ( mit Fehlermeldung) diesen nun mit der Console "iobroker add snips" installiert. Dies hat funktioniert und er ist jetzt auch im Admin sichtbar. Werde nun mit den Test beginnen.
                          • F Findus
                            unltdnetworx
                            #573
                            @Findus
                            Super. Immerhin.
                            Wollte gerade vorschlagen heute Abend eine Testversion für dein Problem zu basteln. Habe nämlich heute eine Meldung erhalten, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke hat. Möglicherweise hat da ein Entwickler gerade essentielle Änderungen eingebaut. Denke, dass das viele andere Anwendungen betrifft und bald behoben sein wird.
                            Gruß, Michael
                            • F Offline
                              Findus
                              #574
                              Wo finde ich die Einstellungen von Text2Command Adapter um die Antwort Id "snips.0.send.say.text einzutragen? Die Text2Command Konfiguration ist bei mir ausgegraut?
                              • F Findus
                                unltdnetworx
                                #575
                                @Findus
                                Im text2command Adapter (neuer Eintrag im Menü links) ist rechts oben ein Zahnrad für erweiterte Einstellungen.
                                Gruß, Michael
                                • F Offline
                                  Findus
                                  #576
                                  @unltdnetworx 👍 👍 👍
                                  • Daniel BeiderwiedenD Offline
                                    Daniel Beiderwieden
                                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel Beiderwieden
                                    #577
                                    Moin,
                                    ich bin jetzt schon 2 Tage dran Snips zu installieren bzw. zum laufen zu bringen.
                                    IoBroker hat den Snips und den Command Adapter wie beschrieben installiert. Er wurde auch entsprechend in der Sinps Console hinzugefügt.
                                    Der Snips Server läuft in Proxmox in einer Debian VM.
                                    Das Hotword wird erkannt und per sam watch bekomme ich folgende Informationen:
                                    sam watch
                                    [17:31:25] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                    [17:31:27] [Hotword] detected on site room1, for model hey_snips
                                    [17:31:27] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                                    [17:31:27] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site room1
                                    [17:31:27] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was started on site room1
                                    [17:31:27] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '61c42146-84bc-4820-a907-0a59dc623e5d' on site room1
                                    [17:31:42] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was ended on site room1. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                    [17:31:42] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                                    [17:31:42] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site room1
                                    der Satellite wurde mit dem git Script hinzugefügt von Psychokiller..
                                    Sam Status gibt mir folgendes aus:
                                    sam status
                                    Connected to device localhost
                                    OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                                    Installed assistant .......... MainSnips
                                    Language ..................... de
                                    Hotword ...................... hey_snips
                                    ASR engine ................... snips
                                    Status ....................... Live
                                    Service status:
                                    snips-analytics .............. (not running)
                                    snips-asr .................... 0.63.2 (running)
                                    snips-audio-server ........... 0.63.2 (running)
                                    snips-dialogue ............... 0.63.2 (running)
                                    snips-hotword ................ 0.63.2 (running)
                                    snips-nlu .................... 0.63.2 (running)
                                    snips-skill-server ........... 0.63.2 (running)
                                    snips-tts .................... 0.63.2 (running)
                                    Den Audio Server habe ich zum laufen gebracht indem ich die Soundkarte durchgeschliffen habe.
                                    Auf dem Satellite habe ich wie in auf dem git reposetory die entsprechen packte installiert.
                                    Ich verwende ein Rasb. mit ReSpeaker ohne lautsprecher derzeit.
                                    Daher die Frage, was läuft hier falsch? was muss ich tun, ich finde einfach keine Lösung.
                                    Und muss auf der VM der Skill-server laufen?
                                    • Daniel BeiderwiedenD Daniel Beiderwieden
                                      Moin,
                                      sam watch
                                      sam status
                                      Service status:
                                      unltdnetworx
                                      #578
                                      @Daniel-Beiderwieden
                                      Hi, also zum Skill-Server: Nein, der muss nicht laufen.
                                      Es sieht so aus, als würde er zumindest das Hotword erkennen, soweit so gut. Hast du evtl. zu früh begonnen zu sprechen? Du bekommst ja keine Feedback ohne Lautsprecher.
                                      Gruß, Michael
                                      Daniel BeiderwiedenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Daniel Beiderwieden
                                        #579
                                        @unltdnetworx habe das ganze jetzt erneut gestest und in verschiedenen Abständen gesprochen. Es kommt leider immer die selbe meldung.
                                          unltdnetworx
                                          #580
                                          Ich habe das Tool noch nie verwendet, aber ich denke, dass zu viele Server auf dem Satelliten laufen. Weiter oben war schon mal das Thema. Ich glaube es müssen nur 2 auf dem Satelliten aktiv sein, auf dem Server natürlich mehr. (Skill kannst du ausmachen.)
                                          Gruß, Michael
