  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • F Offline
    Findus
    #570
    @unltdnetworx Danke fuer die schnelle Antwort.
    Die Installation über die Katze habe ich schon probiert. Leider gleiches Problem. :-(
    Viele Gruesse
    Findus
    • F Offline
      Findus
      #571
      Der Adpater liegt jetzt unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.snips
      er taucht aber im UI nicht auf. Gibt es eine Moeglichkeit den Adapter manuell zu starten?
      Oder ein Tipp was ich noch machen kann?
      Viele Gruesse
      Findus
      • F Offline
        Findus
        #572
        Kurzer update: Habe nachdem ich den Adapter über Katze installiert hatte ( mit Fehlermeldung) diesen nun mit der Console "iobroker add snips" installiert. Dies hat funktioniert und er ist jetzt auch im Admin sichtbar. Werde nun mit den Test beginnen.
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Findus
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #573
          @Findus
          Super. Immerhin.
          Wollte gerade vorschlagen heute Abend eine Testversion für dein Problem zu basteln. Habe nämlich heute eine Meldung erhalten, dass eine Abhängigkeit eine Sicherheitslücke hat. Möglicherweise hat da ein Entwickler gerade essentielle Änderungen eingebaut. Denke, dass das viele andere Anwendungen betrifft und bald behoben sein wird.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • F Offline
            Findus
            #574
            Wo finde ich die Einstellungen von Text2Command Adapter um die Antwort Id "snips.0.send.say.text einzutragen? Die Text2Command Konfiguration ist bei mir ausgegraut?
            • F Findus
              unltdnetworx
              #575
              @Findus
              Im text2command Adapter (neuer Eintrag im Menü links) ist rechts oben ein Zahnrad für erweiterte Einstellungen.
              Gruß, Michael
              • F Offline
                Findus
                #576
                @unltdnetworx 👍 👍 👍
                • Daniel BeiderwiedenD Offline
                  Daniel Beiderwieden
                  schrieb am zuletzt editiert von Daniel Beiderwieden
                  #577
                  Moin,
                  ich bin jetzt schon 2 Tage dran Snips zu installieren bzw. zum laufen zu bringen.
                  IoBroker hat den Snips und den Command Adapter wie beschrieben installiert. Er wurde auch entsprechend in der Sinps Console hinzugefügt.
                  Der Snips Server läuft in Proxmox in einer Debian VM.
                  Das Hotword wird erkannt und per sam watch bekomme ich folgende Informationen:
                  sam watch
                  [17:31:25] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                  [17:31:27] [Hotword] detected on site room1, for model hey_snips
                  [17:31:27] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                  [17:31:27] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site room1
                  [17:31:27] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was started on site room1
                  [17:31:27] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '61c42146-84bc-4820-a907-0a59dc623e5d' on site room1
                  [17:31:42] [Dialogue] session with id '19c5c8b4-b002-49d7-9c2e-0e6bb5453ed0' was ended on site room1. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                  [17:31:42] [Asr] was asked to stop listening on site room1
                  [17:31:42] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site room1
                  der Satellite wurde mit dem git Script hinzugefügt von Psychokiller..
                  Sam Status gibt mir folgendes aus:
                  sam status
                  Connected to device localhost
                  OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                  Installed assistant .......... MainSnips
                  Language ..................... de
                  Hotword ...................... hey_snips
                  ASR engine ................... snips
                  Status ....................... Live
                  Service status:
                  snips-analytics .............. (not running)
                  snips-asr .................... 0.63.2 (running)
                  snips-audio-server ........... 0.63.2 (running)
                  snips-dialogue ............... 0.63.2 (running)
                  snips-hotword ................ 0.63.2 (running)
                  snips-nlu .................... 0.63.2 (running)
                  snips-skill-server ........... 0.63.2 (running)
                  snips-tts .................... 0.63.2 (running)
                  Den Audio Server habe ich zum laufen gebracht indem ich die Soundkarte durchgeschliffen habe.
                  Auf dem Satellite habe ich wie in auf dem git reposetory die entsprechen packte installiert.
                  Ich verwende ein Rasb. mit ReSpeaker ohne lautsprecher derzeit.
                  Daher die Frage, was läuft hier falsch? was muss ich tun, ich finde einfach keine Lösung.
                  Und muss auf der VM der Skill-server laufen?
                  • Daniel BeiderwiedenD Daniel Beiderwieden
                    Moin,
                    sam watch
                    sam status
                    Service status:
                    unltdnetworx
                    #578
                    @Daniel-Beiderwieden
                    Hi, also zum Skill-Server: Nein, der muss nicht laufen.
                    Es sieht so aus, als würde er zumindest das Hotword erkennen, soweit so gut. Hast du evtl. zu früh begonnen zu sprechen? Du bekommst ja keine Feedback ohne Lautsprecher.
                    Gruß, Michael
                    Daniel BeiderwiedenD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      Daniel Beiderwieden
                      #579
                      @unltdnetworx habe das ganze jetzt erneut gestest und in verschiedenen Abständen gesprochen. Es kommt leider immer die selbe meldung.
                      • unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        #580
                        Ich habe das Tool noch nie verwendet, aber ich denke, dass zu viele Server auf dem Satelliten laufen. Weiter oben war schon mal das Thema. Ich glaube es müssen nur 2 auf dem Satelliten aktiv sein, auf dem Server natürlich mehr. (Skill kannst du ausmachen.)
                        Gruß, Michael
                          Daniel Beiderwieden
                          #581
                          Bin nun noch mal die Server durch gegangen. diese wurden wohl doch mit installiert.
                          Nach dem Ausschalten kommt immer noch der selbe Fehler.
                          allerdings konnte ich mit dem Befehlt: sudo tail -f /var/log/syslog folgendes raus bekommen.
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-hotword[548]: INFO:snips_hotword_lib::audio: Audio thread for site room1 stopped.
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: INFO:snips_audio_portaudio      : Playing "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818" using output "bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI (hw:0,1)", wav spec: WavSpec { channels: 2, sample_rate: 22050, bits_per_sample: 16, sample_format: Int }
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'paInvalidSampleRate' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2043
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStreamComponent_InitialConfigure( &self->playback, outParams, self->primeBuffers, hwParamsPlayback, &realSr )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2717
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: Expression 'PaAlsaStream_Configure( stream, inputParameters, outputParameters, sampleRate, framesPerBuffer, &inputLatency, &outputLatency, &hostBufferSizeMode )' failed in 'src/hostapi/alsa/pa_linux_alsa.c', line: 2838
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: thread 'portaudio.player' panicked at 'ERROR:snips_audio_server_hermes  : could not play "3df58b5b-396b-4403-957b-67dd680d6818"
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]:  -> caused by: InvalidSampleRate
                          May 23 17:45:14 raspberrypi snips-audio-server[547]: called `Result::unwrap()` on an `Err` value: "SendError(..)"', src/libcore/result.rs:997:5
                          werde also wohl irgendwas vergessen haben zu installieren oder so. Ich werde dann mal googlen was ich vergessen habe oder hast du noch eine Idee`?
                            unltdnetworx
                            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                            #582
                            @Daniel-Beiderwieden sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                            22050
                            Sind da USB-Lautsprecher bzw. irgendwie HDMI dran? Vllt. unterstützen diese die Rate von 22050 nicht? Scheint ein Konfigurationsfehler zu sein?!
                            Gruß, Michael
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #583
                              Auf dieser Seite steht was auf dem Server bzw. Client laufen muß. Link Text
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                Daniel Beiderwieden
                                #584
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                Satellite und VM laufen nun und in IoBroker kommt auch etwas an.
                                Irgendwie scheine ich wohl undeutlich zu sprechen und bisher führt er noch keine Commands aus aber das wird noch.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onlinepilot
                                  schrieb am zuletzt editiert von onlinepilot
                                  #585
                                  Hallo Zusammen,
                                  Auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten mit dem Hey Snips, aber seit ich "Snips" dann mal als deutsches Wort (also nicht englisch) ausspreche, läuft die Erkennung ca. bei 80%. Ich habe eine ähnliche Konfiguration, bloß dass ich kein Proxmox, sondern vSphere verwende. Bei mir laufen die Audio-Server auf den Satelliten (RPi Zero W). Über: sudo apt install snips-hotword-model-heysnipsv4 sudo apt install snips-satellite werden sie mitinstalliert. Mit snips-watch -vvv kann man die Hotworderkennung gut nachvollziehen. Nun muss ich nur noch das mit den Befehlen über iobroker hinbekommen - ich verzweifle. Vielleicht kann mir jemand dabei einen Tipp geben, wie ich das brauchbar konfigurieren und gestalten kann. Mit dem text2command-Adapter komme ich irgendwie nicht klar.
                                  Danke im Voraus
                                  onlinepilot
                                  Debian 9 VM
                                  ioBroker 1.5.11
                                  vis 1.2.0
                                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O onlinepilot
                                    Hallo Zusammen,
                                    Danke im Voraus
                                    onlinepilot
                                    unltdnetworx
                                    #586
                                    @onlinepilot sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                    also nicht englisch
                                    Was meinst du mit englisch? Wäre m.M.n. ja in englisch und deutsch gleich auszusprechen. Siehe auch Windows Snipping-Tool.
                                    Meinst du vllt. Snipes, so wie Wesley Snipes?
                                    Gruß, Michael
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O onlinepilot
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus
                                      onlinepilot
                                      unltdnetworx
                                      #587
                                      Was willst denn erreichen?
                                      Gruß, Michael
                                        Hi @xulkar,
                                        ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Soweit das bei individuellen Installationen geht. Alle Einstellungen in den Screenshots unten sind aus der Version 1.1.1 und sollten ab Version 1.1.0 funktionieren.
                                        @xulkar sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                        Nun komme ich nicht weiter, bzw verstehe das weitere vorgehen nicht.
                                        • Im Grunde musst man zuerst das Snips-Geräte installieren und ausschließlich die unltdnetworx Snips-App installieren. Keinen eigenen Fork oder andere Apps.
                                          • Eigene Forks werden nicht erkannt (bei Wünschen nicht enthaltener Wörter, nicht erkannter Sätze, etc. einfach Meldung hier im Thread, dann kann ich das noch einspielen, alternativ können auch eigene Injections gemacht werden, also eigene Worte angelernt)
                                          • zusätzlich installierte Apps können dazu führen, dass der gewünschte Satz mit der falschen App erkannt wird und ioBroker nichts davon mitbekommt.
                                        • Als nächsten Schritt muss man den text2command-Adapter installieren, falls noch nicht geschehen, Einstellungen dazu folgen im übernächsten Schritt
                                        • Als dritten Schritt den Adapter Snips installieren und wie folgt konfigurieren
                                          • Die URL ist die IP-Adresse des Snips-Gerätes
                                          • Port falls weitere MQTT-Adapter bereits 1883 blockieren entsprechend anpassen
                                          • Text2command-Instanz entsprechend anpassen, falls mehrere Instanzen laufen, Standard ist 0
                                          • Filter mit "verstehe" befüllen, da sonst alle nicht erkannten Sätze mit "Ich verstehe blablabla nicht." quittiert werden
                                          • Client-ID kann auch erhöht werden, falls man Satelliten im Einsatz hat. Die laufende Nummer beginnt bei 0 und erhöht sich pro Satellit um 1
                                        • Nach dem Speichern nun den text2command Adapter konfigurieren
                                          • text2command Oberfläche aufrufen und das Zahnrad rechts oben klicken (Erweiterte Einstellungen)
                                        • Nun noch die Regeln in text2command konfigurieren, etwa so
                                          Damit ist das Schalten von Licht und Rollos möglich, sofern diese mit Raum und Funktion bezeichnet wurden.
                                        • weitere Regeln könnten etwa so aussehen
                                          Wichtig dabei ist, dass an/aus als true/false rückgemeldet wird.
                                        unltdnetworx
                                        #588
                                        @onlinepilot
                                        Schau dir mal diesen Post an. Vllt. bringt er dich schon mal weiter.
                                        Gruß, Michael
                                          also nicht englisch
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          onlinepilot
                                          #589
                                          @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                          also nicht englisch
                                          Wie man eben der englischen Aussprache mächtig ist, vielleicht ist es auch texanisches Kauderwelsch gewesen ;).
                                          Das Ziel ist natürlich ein für den Alltag benutzbares System zu erhalten, vorrangig als parallele Integration zum VIS. Das bedeutet in meiner Wahrnehmung, dass ich bestehende Strukturen gern weiter nutzen würde und nicht unbedingt eine zweite, völlig anders aufzubauende Logik erarbeiten muss.
                                          @onlinepilot
                                          Ja, das nehme ich gern mal an. Ich schau mal, wie weit ich damit komme.
                                          Danke Dir erstmal!
                                          onlinepilot
                                          Debian 9 VM
                                          ioBroker 1.5.11
                                          vis 1.2.0
