  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    6.8k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 204.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @Matthias-Wohlbrecht
    "Stelle" ist nicht als Kommando hinterlegt, weil stelle ja nichts aussagt. Man legt damit nichts fest, also ob etwas mehr/weniger, heller/dunker, an/aus etc. geschaltet werden soll.
    Du könntest "stelle" aber als Füllwort (expletive) implementieren, dann wird es auch erkannt, falls du genau den Text brauchst. Allerdings glaube ich, dass das Wort ohnehin im Wortschatz von Snips enthalten ist. Wobei mit text2command auch "Heizung 21 Grad" reichen würde.
    Matthias WohlbrechtM Offline
    Matthias Wohlbrecht
    #541
    @unltdnetworx jetzt ist mir aber aufgefallen das es expletcive ja nicht als Slot gibt. Weil ich mach das über Blockly. oder welchen Slot benötige ich dann?
    Matthias WohlbrechtM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Matthias WohlbrechtM Matthias Wohlbrecht
      Matthias Wohlbrecht
      #542
      @unltdnetworx weil bei mir ist das Problem. Wenn ich sage ,,Fahre Rollladen im Wohnzimmer auf" oder ,,Stelle Rollladen im Wohnzimmer auf 50 Prozent. Würde er bei dem zweiten Satz den ersten auch ausführen wegen dem auf.
      Deshalb möchte ich stelle und fahre mit rein nehmen.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #543
        Kannst du das nicht mit falls/sonst abfangen? Würde mir aber wirklich überlegen mit text2command zu arbeiten. Da hast du genau zwei Regeln (ohne etwas konfigurieren zu müssen) für Rollladen und Licht. Der Rest sind dann eigene Regeln.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          Matthias Wohlbrecht
          #544
          @unltdnetworx muss ich mir dann wohl mal anschauen. Habe mit text2command noch nie gearbeitet.
            unltdnetworx
            #545
            Ist weiter oben erklärt mit Screenshots, etc.
            Gruß, Michael
            • Matthias WohlbrechtM Offline
              Matthias Wohlbrecht
              #546
              Hallo Zusammen,
              muss leider nochmal was fragen. Und zwar läuft alles soweit auch mit eigenem Hotword.
              Jetzt habe ich das Problem das Snips ständig reagiert ohne das jemand das Hotword sagt.
              Ich weiß einfach nicht woran das liegen kann.
                Hallo Zusammen,
                unltdnetworx
                #547
                die Snips Hardware hast du vermutlich schon neugestartet? Das war bei mir schon teilweise die Lösung.
                Außerdem kannst du bei Sensitivity im Bereich hotword einen geringeren Wert einstellen.
                Da es aber ständig auszulösen scheint, könnte ich mir auch vorstellen, dass es an deinem hotword liegt. Hattest du es dir bei der Einrichtung auch angehört. Reine Vermutung, aber vllt. ist ein Hintergrundgeräusch mit drauf das jetzt auslöst.
                Gruß, Michael
                  Matthias Wohlbrecht
                  #548
                  @unltdnetworx hallo, wie kann ich das anhören? Sowas vermute ich auch. Das unser Babys rotznase mit drauf ist. Weil ich habe das Gefühl das es hauptsächlich auslöst wenn er mit im Raum ist. Werde es bei meinem Bekannten sowieso neu auf nehmen, da es auf seine stimme laufen muss.
                    unltdnetworx
                    #549
                    Bin mir gerade nicht sicher und habe keine Möglichkeit das gerade nachzusehen. Aber die Aufnahme sollte in möglichst ruhiger Umgebung erfolgen.
                    Gruß, Michael
                      rascal
                      #550
                      Hey,
                      snips gibt mir seit einem Tag Sprachmeldungen 3-5x aus, anstatt nur ein mal.
                      Ich habe mittlerweile alles neu gestartet, Snips + assistant upgedatet, den Iobroker Adapter neu installiert.
                      Auch wenn ich in den \send\text direkt reinschreibe, sagt er es öfter.
                      Im "sam watch" zeigt er mir die mehrfache Ausgabe auch an.
                      Ich weis nicht was ich noch ausprobieren kann :( - Hat jemand eine Idee?
                      • R rascal
                        Hey,
                        unltdnetworx
                        #551
                        @rascal
                        Kannst du die Sam watch Ausgabe mal posten?
                        Gruß, Michael
                          rascal
                          schrieb am zuletzt editiert von rascal
                          #552
                          1x Eingabe beim Snips Object \devices\default\send\text "Test neu"
                          [16:34:36] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                          [16:35:09] [Dialogue] was asked to start a session on site default
                          [16:35:09] [Asr] was asked to stop listening on site default
                          [16:35:09] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                          [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was queued on site default
                          [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was queued on site default
                          [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was started on site default
                          [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was started on site default
                          [16:35:09] [Tts] was asked to say "test neu"
                          [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9' on site default
                          [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1' on site default
                          [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee' on site default
                          [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20' on site default
                          [16:35:10] [AudioServer] finished playing wav with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9'
                          [16:35:10] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                          [16:35:10] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was ended on site default. The session ended as expected
                          [16:35:10] [Asr] was asked to stop listening on site default
                          [16:35:10] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                          [16:35:11] [AudioServer] finished playing wav with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1'
                          [16:35:11] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                          [16:35:11] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was ended on site default. The session ended as expected
                          [16:35:11] [Asr] was asked to stop listening on site default
                          [16:35:11] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                          [16:35:13] [AudioServer] finished playing wav with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee'
                          [16:35:13] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                          [16:35:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20'
                          [16:35:14] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                          Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Hey Snips" piepst er 2x
                          [16:38:26] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                          [16:38:28] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                          [16:38:28] [Asr] was asked to stop listening on site default
                          [16:38:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                          [16:38:28] [Dialogue] session with id 'fe1deb90-e468-4596-b45d-91242c3b5a05' was started on site default
                          [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e' on site default
                          [16:38:28] [Dialogue] session with id '5a356b31-6fd6-4d3a-b17c-59d9fe8cca6d' was started on site default
                          [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2' on site default
                          [16:38:28] [AudioServer] finished playing wav with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e'
                          [16:38:28] [Asr] was asked to listen on site default
                          [16:38:29] [AudioServer] finished playing wav with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2'
                          [16:38:29] [Asr] was asked to listen on site default
                          • R rascal
                            unltdnetworx
                            #553
                            @rascal
                            Ich habe eine Theorie. Es liegt zumindest nicht am Adapter.
                            Wieviele Geräte hast du am laufen? Das dürfte ein Satellit sein, oder?
                            Gruß, Michael
                              rascal
                              #554
                              das war der Main, ich habe auch noch einen Satelliten laufen.
                              • R rascal
                                unltdnetworx
                                #555
                                @rascal
                                Kannst du mal schauen, ob am Satelliten TTS läuft und dort ausschalten.
                                sudo systemctl stop snips-tts
                                sudo systemctl disable snips-tts
                                Gruß, Michael
                                  rascal
                                  #556
                                  @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                  Hey,
                                  ja ist gelaufen. Ich habe ihn jetzt gestoppt.
                                  Jetzt gibt er mir die Ausgabe "nur" mehr 2x (Auch das "Ping" nach "Hey snips" ist noch 2x)
                                  • R rascal
                                    Hey,
                                    unltdnetworx
                                    #557
                                    @rascal
                                    Stoppe mal den ganzen Satelliten und starte den Main neu. Evtl. liegt es an der Konfiguration.
                                    Welche Variante der Satelliten-Anbindung hast du verwendet? Anleitung A oder B?
                                    Gruß, Michael
                                      rascal
                                      #558
                                      Bei Sprachbefehlen reagiert er ganz komisch, auch erkennt er sie im Moment überhaupt nicht.
                                      Hey snips -> 2x ping -> 1x "nicht erkannt Ping" -> 2-5x ! ping
                                      watch am Main:
                                      [12:38:33] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                      [12:38:35] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                                      [12:38:35] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:38:35] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                                      [12:38:35] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was started on site default
                                      [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee' on site default
                                      [12:38:35] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was started on site default
                                      [12:38:35] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9' on site default
                                      [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id 'e18b94f7-9a33-4a2f-a466-2f418c171eee'
                                      [12:38:36] [Asr] was asked to listen on site default
                                      [12:38:36] [AudioServer] finished playing wav with id '1bb16720-fbef-482c-ba12-cc1a1fad21c9'
                                      [12:38:39] [Asr] captured text "an" in 3.0s
                                      [12:38:39] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:38:39] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635' on site default
                                      [12:38:40] [Asr] captured text "licht an" in 3.0s
                                      [12:38:40] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe' on site default
                                      [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'f2bab4c5-6adf-4dc8-be6a-e7b65d941635'
                                      [12:38:41] [AudioServer] finished playing wav with id 'a37913d8-7489-48d1-a902-730c26d28fbe'
                                      [12:38:41] [Dialogue] session with id '92a8dce2-d34c-4793-a2ed-33799610d394' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 0.7844479, range_start: 0, range_end: 5, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 1.57888 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 0.8506282, range_start: 6, range_end: 8, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 1.57888, end: 3.1499999 } }]), likelihood: 0.8168681, seconds: 3.0 })
                                      [12:38:41] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:38:41] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                      [12:38:52] [Dialogue] session with id 'b4dc7a3c-4bc0-4e79-924d-9bd2ac2cea49' was ended on site default. The session was ended because one of the component didn't respond in a timely manner
                                      [12:38:52] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:38:52] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                      [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das nicht an" in 4.0s
                                      [12:41:12] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83' on site default
                                      [12:41:12] [Asr] captured text "schalte das licht an" in 4.0s
                                      [12:41:12] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c' on site default
                                      [12:41:13] [AudioServer] finished playing wav with id 'abc3e691-c4bb-44a2-b8e7-276380be0d83'
                                      [12:41:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'fe6cd879-5366-464d-94e5-4dca113be55c'
                                      [12:41:14] [Dialogue] session with id '1b1cbd31-6f78-4691-a257-1f86dadd3719' was ended on site default. The session was ended because an error happened: Event not supported: Response { waiting: AudioFinishedPayload  }, with response: AsrCapture(AsrPayload { text: "schalte das licht an", tokens: Some([AsrTokenPayload { value: "schalte", confidence: 1.0, range_start: 0, range_end: 7, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 0.0, end: 2.34 } }, AsrTokenPayload { value: "das", confidence: 1.0, range_start: 8, range_end: 11, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.34, end: 2.79 } }, AsrTokenPayload { value: "licht", confidence: 1.0, range_start: 12, range_end: 17, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.79, end: 2.97 } }, AsrTokenPayload { value: "an", confidence: 1.0, range_start: 18, range_end: 20, time: AsrDecodingDurationPayload { start: 2.97, end: 3.99 } }]), likelihood: 1.0, seconds: 4.0 })
                                      [12:41:14] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                      [12:41:14] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                        rascal
                                        #559
                                        A oder B
                                        Ich habe das Script verwendet und bis vor 2 Tagen hat auch alles ganz gut funktioniert:
                                        https://github.com/Psychokiller1888/satConnect
                                        • R rascal
                                          A oder B
                                          unltdnetworx
                                          #560
                                          @rascal
                                          Okay, dazu kann ich persönlich nichts sagen. Evtl. schilderst du dein Problem mal im Snips-Forum.
                                          Einen eigenen Namen (nicht default) hat der Satellit aber schon?
                                          Gruß, Michael
