  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #41
    @crepp:
    Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
    Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
    Wie kann ich das glattziehen ? `
    Es könnte an der Art liegen, wie wir im Moment den Adapter installieren. Sprich: nicht über NPM sondern direkt von Github. Du kannst versuchen, den Adapter zu deaktivieren, dann deinstallieren und dann auf dem RaspPi schauen, dass wirklich keine Dateien mehr vorhanden sind. Danach frisch installieren und neu konfigurieren.
    @Bluefox: danke für die Nachfrage. Ich werde heute oder morgen den Adapter veröffenlichen (du merkst es dann, wenn ich dir deinen Issue in Github schliesse).
    @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird!
    • C Offline
      crepp
      #42
      Hey,
      Danke für die Tipps, werde ich testen
      Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
        rascal
        #43
        Ich danke für den Adapter, einfach nur lässig
        Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
        • OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #44
          ich scheitere schon bei der Installation. Wenn ich die Befehlszeile der 1.Seite eingebe, kommt die Meldung die ich als Bild eingefügt habe…
          Was mache ich hier falsch?
          Tom
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #45
            @Oreider:
            Was mache ich hier falsch? `
            Du bist nicht im richtigen Verzeichnis; den Befehl musst du im ioBroker-Verzeichnis nicht in deinem User-Verzeichnis ("~") ausführen.
            Ansonsten hat die Installation einwandfrei funktioniert (es gab keine Fehlermeldung in deinem Output).
            Übrigens kannst du es seit heute auch so installieren (natürlich immer noch im richtigen Verzeichnis ;) ):
            npm install iobroker.squeezebox
            • C Offline
              crepp
              #46
              @UncleSam:
              @crepp:
              @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird! `
              Also ich habe jetzt die alternative methode probiert.habe alle alten dateien vom squeezebox controller auf dem raspi corher gelöscht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich komme nicht an die konfig ran. Habe auch den Adapter selbst gelöscht und neu vom server geladen.
              Weiss echt nicht mehr weiter doch würde den Adapter gern verwenden.
              Gruss
              Crepp
              crepp
              • C Offline
                crepp
                #47
                Also ich habs jetzt endlich selber hinbekommen:
                mit
                npm install iobroker.squeezebox --force
                (vorher den Adapter gelöscht) hat er mir eine korrekte Version auf den Raspi geholt.
                flugs noch die IP eingetragen … und läuft !!!
                Danke nochmal an UncleSam für die Software !
                crepp
                crepp
                  rascal
                  #48
                  Hey UncleSam,
                  ich liebe den Adapter.
                  Es fehlt mir nur eine Kleinigkeit :)
                  Ist es möglich, bzw geplant, dass man über den Adapter eine Playlist, ein Lied oder einen Stream starten kann?
                  ala: Vis Oberfläche -> Spiele Radio sowieso..
                  • ChristianMC Offline
                    ChristianMC Offline
                    ChristianM
                    #49
                    Ich habe auch gerade den Adapter getestet und finde ihn schon nicht schlecht bisher.
                    Ist noch eine Steuerung geplant ? Play, nächstes Lied usw oder muss man das alles über diese Befehle hier machen ?
                    http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                    Edit: Ich hab hier mal gerade zwei Player aufgebaut. Wie bekomme ich es denn so hin das ich beide steuern kann ?
                    Gruß Christian
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #50
                      Hallo Christian
                      Play/Pause kannst du einfach über State machen, 0 und 2 auf die Werte, die du benötigst. Siehe auch im Readme.
                      Die Synchronisation (das zweite was du erwähnst) gibt es in meinem Adapter noch nicht. Ebenso wenig die Möglichkeit Songs oder Playlisten auszuwählen. Diese Features kommen aber sicher bald einmal.
                      /UncleSam
                        Arminhh
                        #51
                        moin,
                        ich habe eine Gruppe mit Playern auf dem Squeeze Server erstellt, (damit die Player synchron laufen und gemeinsam gesteuert werden können). Leider bekommt der Adapter von dieser Gruppe nichts mit und zeigt auch die Player die in dieser Gruppe sind, nicht die aktuellen Daten (Play, Song … ) an. Wird das noch nicht unterstützt? Kann man auf ein Update hoffen?
                        Sonst läuft der Adapter sehr gut, auch in Kombination mit Chromecast als Squeezeplayer!
                        Danke für den Player!!
                        mfg Armin
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          #52
                          tag,
                          wo gibt es denn ein paar Infos zu dem Chromecast in Verbindung mit dem Logitech Media Server ? Funktioniert die Synchronisierung vernünftig ?
                          Wäre ja eine kleine nette alternative zu dem Raspi.
                            Arminhh
                            #53
                            http://forums.slimdevices.com/showthrea … t-hardware
                            funktioniert echt gut!
                            mfg
                            Arminhh
                              rascal
                              #54
                              hey,
                              könntest du den Adapter so anpassen, dass man die Einträge im log ausschalten kann?
                              Ist meiner Meinung nach unnötig und auch unübersichtlich, wenn der Adapter dauernd reinschreibt obwohl er super läuft.
                              Martin
                                rascal
                                #55
                                grmpf… sollte zuerst schauen, das geht ja sowieso im Instanzen Reiter - Log Level auf Error setzen ^^
                                  mrMuppet
                                  #56
                                  Haber gerade erste diesen Thread gefunden: Jetzt muß ich ja doch mal von CCU.io zu iobroker upgraden!
                                  Super! Freue mich, dass die Squeezebox immer noch lebt!
                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    mrMuppet
                                    #57
                                    So, als absoluter ioBroker-anfänger habe ich direkt mal eine Frage: Ich würde gerne die cover (auch von streaming-diensten) in meiner Mediola remote einbinden. Leider kann ich mit der vom Adapter gelieferten URL noch gar nicht anfangen.
                                    1. Wie schaffe ich es eine URL zu erhalten die mir das Cover anzeigt?
                                    2. Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit das aktuelle Cover unter einer festen URL abzufragen. Kann ich mir das Cover (vielleicht mit node-red) irgendwo auf den Server kopieren, damit Mediola dort dauerhaft das COver finden kann?
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #58
                                      Dafür würde ich ioBroker gar nicht verwenden. Das Cover kannst du direkt im Squeezebox Server abfragen:
                                      http://<server>/music/current/cover.jpg?player=<player-id></player-id></server>
                                      Für Streams geht das aber leider nicht immer.
                                      Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab.
                                        mrMuppet
                                        #59
                                        Kann ich denn so auch die Cover von Streamingdiensten (Google play music) abfragen ?
                                        Edit:
                                        Gerade noch mal ausprobiert: for a player:
                                        http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player= <playerid>funktioniert nur mit lokalen Covern.
                                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk</playerid></port></server>
                                          mrMuppet
                                          #60
                                          @UncleSam:
                                          Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab. `
                                          Vielen Dank, aber ich glaube so langsam wird es etwas off-topic. Ich mache mal einen extra Thread für das Problem auf.
