  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Danke, damit funktioniert es. Gestern lag es aber wohl auch noch daran, dass "currentArtwork" leer war.
    Danke an UncleSam für den Adapter, funktioniert soweit gut.
    305_heizungsscript_21b04.txt
    • C Offline
      crepp
      Ich habe ein Problem mit dem Squeezebox-Controller:
      Nachdem ich ihn das erstemal im Nov.2015 installiert hatte als er noch ziemlich neu war habe ich ihn auf Anhieb korrekt einrichten können u. auch wochenlang benutzt.
      Nach einer kompletten Neuinstall meines Raspi (diesmal auf manuellem Weg nicht über kpl. Image) bekomme ich ihn nicht mehr eingerichtet. Die Install lief problemlos über das Web-Frontend (adapter) mit exit Code 0. Ich sehe ihn unter instances auch (allerdings ohne Icon) Wenn ich konfigurieren will kommt eine Fehlermeldung (File index.html not found) Unter Adapter ist der Controller korrekt aufgeührt (m. Icon).
      Was läuft schief ?
      crepp
      crepp
      CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
      Kodi auf W10pro und OSMC
      DVBViewer MediaServer auf W10
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ist Adapter schon reif? Kannst du den in npm publischen?
        • C Offline
          crepp
          Wie meinst du “schon reif“?
          Ich habe eine Instanz anlegen können.
          Crepp
          crepp
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss.
            • C Offline
              crepp
              @Bluefox:
              Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss. `
              Wie ich oben schon schrieb, install war ok. Aber ich kann den Adapter nicht konfigurieren, da ich nicht an die konfig rankomme.
              Gruss
              Crepp
              Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
              crepp
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                @crepp:
                Crepp `
                Ich denke Bluefox meint, ob der Adapter insgesamt schon so gut funktioniert, dass er in den Packet Manager mit aufgenommen werden kann.
                Auch wenn ich jetzt die neuste Version noch nicht testen konnte, würde ich sagen ja. Bei mir funktioniert alles soweit sehr gut.
                MfG, André
                Gesendet mit Tapatalk.
                • R Offline
                  rascal
                  Ich bin auch scion sehr zufrieden damit
                  Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
                  • C Offline
                    crepp
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
                    Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
                    Wie kann ich das glattziehen ?
                    crepp
                    Hier noch ein Auszug aus dem Log
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:34 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21041
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    squeezebox-0 2016-01-15 11:31:32 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:30 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21032
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    squeezebox-0 2016-01-15 11:31:15 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:14 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21014
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                    host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    crepp
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @crepp:
                      Wie kann ich das glattziehen ? `
                      Es könnte an der Art liegen, wie wir im Moment den Adapter installieren. Sprich: nicht über NPM sondern direkt von Github. Du kannst versuchen, den Adapter zu deaktivieren, dann deinstallieren und dann auf dem RaspPi schauen, dass wirklich keine Dateien mehr vorhanden sind. Danach frisch installieren und neu konfigurieren.
                      @Bluefox: danke für die Nachfrage. Ich werde heute oder morgen den Adapter veröffenlichen (du merkst es dann, wenn ich dir deinen Issue in Github schliesse).
                      @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird!
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      • C Offline
                        crepp
                        Hey,
                        Danke für die Tipps, werde ich testen
                        crepp
                        • R Offline
                          rascal
                          Ich danke für den Adapter, einfach nur lässig
                          • OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            ich scheitere schon bei der Installation. Wenn ich die Befehlszeile der 1.Seite eingebe, kommt die Meldung die ich als Bild eingefügt habe…
                            Was mache ich hier falsch?
                            Tom
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Oreider:
                              Was mache ich hier falsch? `
                              Du bist nicht im richtigen Verzeichnis; den Befehl musst du im ioBroker-Verzeichnis nicht in deinem User-Verzeichnis ("~") ausführen.
                              Ansonsten hat die Installation einwandfrei funktioniert (es gab keine Fehlermeldung in deinem Output).
                              Übrigens kannst du es seit heute auch so installieren (natürlich immer noch im richtigen Verzeichnis ;) ):
                              npm install iobroker.squeezebox
                              • C Offline
                                crepp
                                @UncleSam:
                                @crepp:
                                @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird! `
                                Also ich habe jetzt die alternative methode probiert.habe alle alten dateien vom squeezebox controller auf dem raspi corher gelöscht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich komme nicht an die konfig ran. Habe auch den Adapter selbst gelöscht und neu vom server geladen.
                                Weiss echt nicht mehr weiter doch würde den Adapter gern verwenden.
                                Gruss
                                Crepp
                                crepp
                                • C Offline
                                  crepp
                                  Also ich habs jetzt endlich selber hinbekommen:
                                  mit
                                  npm install iobroker.squeezebox --force
                                  (vorher den Adapter gelöscht) hat er mir eine korrekte Version auf den Raspi geholt.
                                  flugs noch die IP eingetragen … und läuft !!!
                                  Danke nochmal an UncleSam für die Software !
                                  crepp
                                  crepp
                                  • R Offline
                                    rascal
                                    Hey UncleSam,
                                    ich liebe den Adapter.
                                    Es fehlt mir nur eine Kleinigkeit :)
                                    Ist es möglich, bzw geplant, dass man über den Adapter eine Playlist, ein Lied oder einen Stream starten kann?
                                    ala: Vis Oberfläche -> Spiele Radio sowieso..
                                    • ChristianMC Offline
                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianM
                                      Ich habe auch gerade den Adapter getestet und finde ihn schon nicht schlecht bisher.
                                      Ist noch eine Steuerung geplant ? Play, nächstes Lied usw oder muss man das alles über diese Befehle hier machen ?
                                      http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                                      Edit: Ich hab hier mal gerade zwei Player aufgebaut. Wie bekomme ich es denn so hin das ich beide steuern kann ?
                                      Gruß Christian
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Hallo Christian
                                        Play/Pause kannst du einfach über State machen, 0 und 2 auf die Werte, die du benötigst. Siehe auch im Readme.
                                        Die Synchronisation (das zweite was du erwähnst) gibt es in meinem Adapter noch nicht. Ebenso wenig die Möglichkeit Songs oder Playlisten auszuwählen. Diese Features kommen aber sicher bald einmal.
                                        /UncleSam
                                          Arminhh
                                          moin,
                                          ich habe eine Gruppe mit Playern auf dem Squeeze Server erstellt, (damit die Player synchron laufen und gemeinsam gesteuert werden können). Leider bekommt der Adapter von dieser Gruppe nichts mit und zeigt auch die Player die in dieser Gruppe sind, nicht die aktuellen Daten (Play, Song … ) an. Wird das noch nicht unterstützt? Kann man auf ein Update hoffen?
                                          Sonst läuft der Adapter sehr gut, auch in Kombination mit Chromecast als Squeezeplayer!
                                          Danke für den Player!!
                                          mfg Armin
