  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    crepp
    Wie meinst du “schon reif“?
    Ich habe eine Instanz anlegen können.
    Crepp
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss.
      • C Offline
        crepp
        @Bluefox:
        Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss. `
        Wie ich oben schon schrieb, install war ok. Aber ich kann den Adapter nicht konfigurieren, da ich nicht an die konfig rankomme.
        Gruss
        Crepp
        Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
        crepp
        • andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @crepp:
          Crepp `
          Ich denke Bluefox meint, ob der Adapter insgesamt schon so gut funktioniert, dass er in den Packet Manager mit aufgenommen werden kann.
          Auch wenn ich jetzt die neuste Version noch nicht testen konnte, würde ich sagen ja. Bei mir funktioniert alles soweit sehr gut.
          MfG, André
          Gesendet mit Tapatalk.
          • R Offline
            rascal
            Ich bin auch scion sehr zufrieden damit
            Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
            • C Offline
              crepp
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
              Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
              Wie kann ich das glattziehen ?
              crepp
              Hier noch ein Auszug aus dem Log
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:34 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21041
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              squeezebox-0 2016-01-15 11:31:32 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:30 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21032
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              squeezebox-0 2016-01-15 11:31:15 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:14 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21014
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
              host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              crepp
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @crepp:
                Wie kann ich das glattziehen ? `
                Es könnte an der Art liegen, wie wir im Moment den Adapter installieren. Sprich: nicht über NPM sondern direkt von Github. Du kannst versuchen, den Adapter zu deaktivieren, dann deinstallieren und dann auf dem RaspPi schauen, dass wirklich keine Dateien mehr vorhanden sind. Danach frisch installieren und neu konfigurieren.
                @Bluefox: danke für die Nachfrage. Ich werde heute oder morgen den Adapter veröffenlichen (du merkst es dann, wenn ich dir deinen Issue in Github schliesse).
                @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird!
                Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                • C Offline
                  crepp
                  Hey,
                  Danke für die Tipps, werde ich testen
                  crepp
                  • R Offline
                    rascal
                    Ich danke für den Adapter, einfach nur lässig
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      ich scheitere schon bei der Installation. Wenn ich die Befehlszeile der 1.Seite eingebe, kommt die Meldung die ich als Bild eingefügt habe…
                      Was mache ich hier falsch?
                      Tom
                      • UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Oreider:
                        Was mache ich hier falsch? `
                        Du bist nicht im richtigen Verzeichnis; den Befehl musst du im ioBroker-Verzeichnis nicht in deinem User-Verzeichnis ("~") ausführen.
                        Ansonsten hat die Installation einwandfrei funktioniert (es gab keine Fehlermeldung in deinem Output).
                        Übrigens kannst du es seit heute auch so installieren (natürlich immer noch im richtigen Verzeichnis ;) ):
                        npm install iobroker.squeezebox
                        • C Offline
                          crepp
                          @UncleSam:
                          @crepp:
                          @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird! `
                          Also ich habe jetzt die alternative methode probiert.habe alle alten dateien vom squeezebox controller auf dem raspi corher gelöscht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich komme nicht an die konfig ran. Habe auch den Adapter selbst gelöscht und neu vom server geladen.
                          Weiss echt nicht mehr weiter doch würde den Adapter gern verwenden.
                          Gruss
                          Crepp
                          crepp
                          • C Offline
                            crepp
                            Also ich habs jetzt endlich selber hinbekommen:
                            mit
                            npm install iobroker.squeezebox --force
                            (vorher den Adapter gelöscht) hat er mir eine korrekte Version auf den Raspi geholt.
                            flugs noch die IP eingetragen … und läuft !!!
                            Danke nochmal an UncleSam für die Software !
                            crepp
                            crepp
                            • R Offline
                              rascal
                              Hey UncleSam,
                              ich liebe den Adapter.
                              Es fehlt mir nur eine Kleinigkeit :)
                              Ist es möglich, bzw geplant, dass man über den Adapter eine Playlist, ein Lied oder einen Stream starten kann?
                              ala: Vis Oberfläche -> Spiele Radio sowieso..
                              • ChristianMC Offline
                                ChristianMC Offline
                                ChristianM
                                Ich habe auch gerade den Adapter getestet und finde ihn schon nicht schlecht bisher.
                                Ist noch eine Steuerung geplant ? Play, nächstes Lied usw oder muss man das alles über diese Befehle hier machen ?
                                http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                                Edit: Ich hab hier mal gerade zwei Player aufgebaut. Wie bekomme ich es denn so hin das ich beide steuern kann ?
                                Gruß Christian
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Hallo Christian
                                  Play/Pause kannst du einfach über State machen, 0 und 2 auf die Werte, die du benötigst. Siehe auch im Readme.
                                  Die Synchronisation (das zweite was du erwähnst) gibt es in meinem Adapter noch nicht. Ebenso wenig die Möglichkeit Songs oder Playlisten auszuwählen. Diese Features kommen aber sicher bald einmal.
                                  /UncleSam
                                    Arminhh
                                    moin,
                                    ich habe eine Gruppe mit Playern auf dem Squeeze Server erstellt, (damit die Player synchron laufen und gemeinsam gesteuert werden können). Leider bekommt der Adapter von dieser Gruppe nichts mit und zeigt auch die Player die in dieser Gruppe sind, nicht die aktuellen Daten (Play, Song … ) an. Wird das noch nicht unterstützt? Kann man auf ein Update hoffen?
                                    Sonst läuft der Adapter sehr gut, auch in Kombination mit Chromecast als Squeezeplayer!
                                    Danke für den Player!!
                                    mfg Armin
                                      ChristianMC Offline
                                      ChristianM
                                      tag,
                                      wo gibt es denn ein paar Infos zu dem Chromecast in Verbindung mit dem Logitech Media Server ? Funktioniert die Synchronisierung vernünftig ?
                                      Wäre ja eine kleine nette alternative zu dem Raspi.
                                        Arminhh
                                        http://forums.slimdevices.com/showthrea … t-hardware
                                        funktioniert echt gut!
                                        mfg
                                        Arminhh
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          hey,
                                          könntest du den Adapter so anpassen, dass man die Einträge im log ausschalten kann?
                                          Ist meiner Meinung nach unnötig und auch unübersichtlich, wenn der Adapter dauernd reinschreibt obwohl er super läuft.
                                          Martin
