  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    Ich danke für den Adapter, einfach nur lässig
    Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
    • OreiderO Offline
      OreiderO Offline
      Oreider
      ich scheitere schon bei der Installation. Wenn ich die Befehlszeile der 1.Seite eingebe, kommt die Meldung die ich als Bild eingefügt habe…
      Was mache ich hier falsch?
      Tom
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Oreider:
        Was mache ich hier falsch? `
        Du bist nicht im richtigen Verzeichnis; den Befehl musst du im ioBroker-Verzeichnis nicht in deinem User-Verzeichnis ("~") ausführen.
        Ansonsten hat die Installation einwandfrei funktioniert (es gab keine Fehlermeldung in deinem Output).
        Übrigens kannst du es seit heute auch so installieren (natürlich immer noch im richtigen Verzeichnis ;) ):
        npm install iobroker.squeezebox
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        • C Offline
          crepp
          @UncleSam:
          @crepp:
          Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
          Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
          Wie kann ich das glattziehen ? `
          Es könnte an der Art liegen, wie wir im Moment den Adapter installieren. Sprich: nicht über NPM sondern direkt von Github. Du kannst versuchen, den Adapter zu deaktivieren, dann deinstallieren und dann auf dem RaspPi schauen, dass wirklich keine Dateien mehr vorhanden sind. Danach frisch installieren und neu konfigurieren.
          @Bluefox: danke für die Nachfrage. Ich werde heute oder morgen den Adapter veröffenlichen (du merkst es dann, wenn ich dir deinen Issue in Github schliesse).
          @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird! `
          Also ich habe jetzt die alternative methode probiert.habe alle alten dateien vom squeezebox controller auf dem raspi corher gelöscht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich komme nicht an die konfig ran. Habe auch den Adapter selbst gelöscht und neu vom server geladen.
          Weiss echt nicht mehr weiter doch würde den Adapter gern verwenden.
          Gruss
          Crepp
          crepp
          CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
          Kodi auf W10pro und OSMC
          DVBViewer MediaServer auf W10
          • C Offline
            crepp
            Also ich habs jetzt endlich selber hinbekommen:
            mit
            npm install iobroker.squeezebox --force
            (vorher den Adapter gelöscht) hat er mir eine korrekte Version auf den Raspi geholt.
            flugs noch die IP eingetragen … und läuft !!!
            Danke nochmal an UncleSam für die Software !
            crepp
            crepp
            • R Offline
              rascal
              Hey UncleSam,
              ich liebe den Adapter.
              Es fehlt mir nur eine Kleinigkeit :)
              Ist es möglich, bzw geplant, dass man über den Adapter eine Playlist, ein Lied oder einen Stream starten kann?
              ala: Vis Oberfläche -> Spiele Radio sowieso..
              • ChristianMC Offline
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                Ich habe auch gerade den Adapter getestet und finde ihn schon nicht schlecht bisher.
                Ist noch eine Steuerung geplant ? Play, nächstes Lied usw oder muss man das alles über diese Befehle hier machen ?
                http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
                Edit: Ich hab hier mal gerade zwei Player aufgebaut. Wie bekomme ich es denn so hin das ich beide steuern kann ?
                Gruß Christian
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Hallo Christian
                  Play/Pause kannst du einfach über State machen, 0 und 2 auf die Werte, die du benötigst. Siehe auch im Readme.
                  Die Synchronisation (das zweite was du erwähnst) gibt es in meinem Adapter noch nicht. Ebenso wenig die Möglichkeit Songs oder Playlisten auszuwählen. Diese Features kommen aber sicher bald einmal.
                  /UncleSam
                    Arminhh
                    moin,
                    ich habe eine Gruppe mit Playern auf dem Squeeze Server erstellt, (damit die Player synchron laufen und gemeinsam gesteuert werden können). Leider bekommt der Adapter von dieser Gruppe nichts mit und zeigt auch die Player die in dieser Gruppe sind, nicht die aktuellen Daten (Play, Song … ) an. Wird das noch nicht unterstützt? Kann man auf ein Update hoffen?
                    Sonst läuft der Adapter sehr gut, auch in Kombination mit Chromecast als Squeezeplayer!
                    Danke für den Player!!
                    mfg Armin
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      tag,
                      wo gibt es denn ein paar Infos zu dem Chromecast in Verbindung mit dem Logitech Media Server ? Funktioniert die Synchronisierung vernünftig ?
                      Wäre ja eine kleine nette alternative zu dem Raspi.
                        Arminhh
                        http://forums.slimdevices.com/showthrea … t-hardware
                        funktioniert echt gut!
                        mfg
                        Arminhh
                        • R Offline
                          rascal
                          hey,
                          könntest du den Adapter so anpassen, dass man die Einträge im log ausschalten kann?
                          Ist meiner Meinung nach unnötig und auch unübersichtlich, wenn der Adapter dauernd reinschreibt obwohl er super läuft.
                          Martin
                          • R Offline
                            rascal
                            grmpf… sollte zuerst schauen, das geht ja sowieso im Instanzen Reiter - Log Level auf Error setzen ^^
                              mrMuppet
                              Haber gerade erste diesen Thread gefunden: Jetzt muß ich ja doch mal von CCU.io zu iobroker upgraden!
                              Super! Freue mich, dass die Squeezebox immer noch lebt!
                              ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                              Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                mrMuppet
                                So, als absoluter ioBroker-anfänger habe ich direkt mal eine Frage: Ich würde gerne die cover (auch von streaming-diensten) in meiner Mediola remote einbinden. Leider kann ich mit der vom Adapter gelieferten URL noch gar nicht anfangen.
                                1. Wie schaffe ich es eine URL zu erhalten die mir das Cover anzeigt?
                                2. Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit das aktuelle Cover unter einer festen URL abzufragen. Kann ich mir das Cover (vielleicht mit node-red) irgendwo auf den Server kopieren, damit Mediola dort dauerhaft das COver finden kann?
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  Dafür würde ich ioBroker gar nicht verwenden. Das Cover kannst du direkt im Squeezebox Server abfragen:
                                  http://<server>/music/current/cover.jpg?player=<player-id></player-id></server>
                                  Für Streams geht das aber leider nicht immer.
                                  Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab.
                                    mrMuppet
                                    Kann ich denn so auch die Cover von Streamingdiensten (Google play music) abfragen ?
                                    Edit:
                                    Gerade noch mal ausprobiert: for a player:
                                    http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player= <playerid>funktioniert nur mit lokalen Covern.
                                    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk</playerid></port></server>
                                      mrMuppet
                                      @UncleSam:
                                      Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab. `
                                      Vielen Dank, aber ich glaube so langsam wird es etwas off-topic. Ich mache mal einen extra Thread für das Problem auf.
                                        mrMuppet
                                        Ich habe das Problem, dass der Adapter für Google-Play-Music Songs zwar ein Cover anbietet, aber leider immer das für einen anderen (nicht den aktuellen) Song der Playlist.
                                        Kann dieses Problem jemand anderes bestätigen?
                                        Vielen Dank.
                                        • C Offline
                                          cybertron
                                          ich habe den Adapter heute installiert, nachdem ich mir einen LMS aufgesetzt hatte und auf einem der Tablets einen Player installiert habe.
                                          Die Installation des Adapters lief problemlos durch und der Adapter ist in den Instanzen vorhanden.
                                          Leider legt er in den Objekten nichts an, so dass ein Zugriff über Vis nicht möglich ist.
                                          Weiss da jemand von Euch Rat?
                                          Gruss
                                          Silvio
