  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Ich habe auch gerade den Adapter getestet und finde ihn schon nicht schlecht bisher.
    Ist noch eine Steuerung geplant ? Play, nächstes Lied usw oder muss man das alles über diese Befehle hier machen ?
    http://tutoriels.domotique-store.fr/con … -http.html
    Edit: Ich hab hier mal gerade zwei Player aufgebaut. Wie bekomme ich es denn so hin das ich beide steuern kann ?
    Gruß Christian
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Hallo Christian
      Play/Pause kannst du einfach über State machen, 0 und 2 auf die Werte, die du benötigst. Siehe auch im Readme.
      Die Synchronisation (das zweite was du erwähnst) gibt es in meinem Adapter noch nicht. Ebenso wenig die Möglichkeit Songs oder Playlisten auszuwählen. Diese Features kommen aber sicher bald einmal.
      /UncleSam
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        Arminhh
        moin,
        ich habe eine Gruppe mit Playern auf dem Squeeze Server erstellt, (damit die Player synchron laufen und gemeinsam gesteuert werden können). Leider bekommt der Adapter von dieser Gruppe nichts mit und zeigt auch die Player die in dieser Gruppe sind, nicht die aktuellen Daten (Play, Song … ) an. Wird das noch nicht unterstützt? Kann man auf ein Update hoffen?
        Sonst läuft der Adapter sehr gut, auch in Kombination mit Chromecast als Squeezeplayer!
        Danke für den Player!!
        mfg Armin
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          tag,
          wo gibt es denn ein paar Infos zu dem Chromecast in Verbindung mit dem Logitech Media Server ? Funktioniert die Synchronisierung vernünftig ?
          Wäre ja eine kleine nette alternative zu dem Raspi.
            Arminhh
            http://forums.slimdevices.com/showthrea … t-hardware
            funktioniert echt gut!
            mfg
            Arminhh
            • R Offline
              rascal
              hey,
              könntest du den Adapter so anpassen, dass man die Einträge im log ausschalten kann?
              Ist meiner Meinung nach unnötig und auch unübersichtlich, wenn der Adapter dauernd reinschreibt obwohl er super läuft.
              Martin
              • R Offline
                rascal
                grmpf… sollte zuerst schauen, das geht ja sowieso im Instanzen Reiter - Log Level auf Error setzen ^^
                  mrMuppet
                  Haber gerade erste diesen Thread gefunden: Jetzt muß ich ja doch mal von CCU.io zu iobroker upgraden!
                  Super! Freue mich, dass die Squeezebox immer noch lebt!
                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                    mrMuppet
                    So, als absoluter ioBroker-anfänger habe ich direkt mal eine Frage: Ich würde gerne die cover (auch von streaming-diensten) in meiner Mediola remote einbinden. Leider kann ich mit der vom Adapter gelieferten URL noch gar nicht anfangen.
                    1. Wie schaffe ich es eine URL zu erhalten die mir das Cover anzeigt?
                    2. Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit das aktuelle Cover unter einer festen URL abzufragen. Kann ich mir das Cover (vielleicht mit node-red) irgendwo auf den Server kopieren, damit Mediola dort dauerhaft das COver finden kann?
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      Dafür würde ich ioBroker gar nicht verwenden. Das Cover kannst du direkt im Squeezebox Server abfragen:
                      http://<server>/music/current/cover.jpg?player=<player-id></player-id></server>
                      Für Streams geht das aber leider nicht immer.
                      Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab.
                        mrMuppet
                        Kann ich denn so auch die Cover von Streamingdiensten (Google play music) abfragen ?
                        Edit:
                        Gerade noch mal ausprobiert: for a player:
                        http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player= <playerid>funktioniert nur mit lokalen Covern.
                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk</playerid></port></server>
                          mrMuppet
                          @UncleSam:
                          Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab. `
                          Vielen Dank, aber ich glaube so langsam wird es etwas off-topic. Ich mache mal einen extra Thread für das Problem auf.
                            mrMuppet
                            Ich habe das Problem, dass der Adapter für Google-Play-Music Songs zwar ein Cover anbietet, aber leider immer das für einen anderen (nicht den aktuellen) Song der Playlist.
                            Kann dieses Problem jemand anderes bestätigen?
                            Vielen Dank.
                            • C Offline
                              cybertron
                              ich habe den Adapter heute installiert, nachdem ich mir einen LMS aufgesetzt hatte und auf einem der Tablets einen Player installiert habe.
                              Die Installation des Adapters lief problemlos durch und der Adapter ist in den Instanzen vorhanden.
                              Leider legt er in den Objekten nichts an, so dass ein Zugriff über Vis nicht möglich ist.
                              Weiss da jemand von Euch Rat?
                              Gruss
                              Silvio
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Hallo Silvio
                                Kannst du bitte das Log-Level der Instanz auf Debug setzen und das Log hier posten. Ich vermute, dass die Verbindung zwischen LMS und ioBroker nicht funktioniert oder die Instanz sonst ein Problem hat.
                                UncleSam
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  Hallo UncleSam,
                                  der Fehler ist gefunden.
                                  Auf beiden Tablets war der Player wieder aus, als ich den Adapter eingerichtet habe. (weiss der Teufel warum)
                                  Nachdem ich die Player neu gestartet hatte, kamen auch ruckzuck die entsprechenden Objekte alle rein.
                                  Aber trotzdem Danke..
                                  Hat den irgendjemand das ganze schon ansehnlich in Vis untergebracht und würde eventuell das Widget mal posten?
                                  Gruss
                                  Silvio
                                    ak1
                                    Hallo!
                                    Sind noch Updates des Adapters geplant?
                                    Es wäre super, wenn man tatsächlich eine Steuerung des LMS vornehmen könnte.
                                    Ich persönlich würde gerne einen Radio-Sender, den ich in den Favoriten des LMS habe, starten.
                                    In einer ioBroker-Szene würde ich dann zunächst mit der Harmony den AVR richtig einstellen und anschließend den Radiosender starten.
                                    ak1
                                      mrMuppet
                                      #66
                                      Man kann zumindest über die Client Kommandos einiges machen. Ich verwende dir Mediola-Software auf meinem Tablet da kann ich einigermaßen gut steuern. Ich finde gerade nicht die ausführliche Anleitung, aber so sollte es gehen :https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … pid=272546
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                        moebius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        #67
                                        Falls es wen interessiert bzgl Ansteuerung squeezebox: hier eine Türglockensimulation.
                                        Auf Knopfdruck (in meinem Fall ein Dash) werden die aktuellen Einstellungen des Players gelesen (volume,playlist,on/off,shuffle),
                                        dann der Klingelton mit definierter Lautstärke abgespielt und danach wieder alles zurückgestellt (fast alles, der aktuelle Song wird wieder von Anfang gespielt).
                                         "id": "138e678a.c539d8",
                                         "type": "tab",
                                         "label": "Squeezebox_Dash"
                                         "id": "90148afc.654368",
                                         "type": "tcp request",
                                         "z": "138e678a.c539d8",
                                         "server": "big",
                                         "port": "9090",
                                         "out": "sit",
                                         "splitc": "0",
                                         "name": "",
                                         "x": 905,
                                         "y": 137,
                                         "wires": [
                                         "652e648f.9b6e4c"
                                         "id": "c2dba628.a96608",
                                         "type": "function",
                                         "name": "play sound",
                                         "func": "\nmsg.topic = \"playsound\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist save aktuell\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist play /mnt/sound/system/Doorbell.mp3\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume 80\\n\"\nreturn msg;",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 496,
                                         "y": 119,
                                         "wires": [
                                         "959c06f9.8736a8"
                                         "id": "652e648f.9b6e4c",
                                         "type": "function",
                                         "name": "buffer to string",
                                         "func": "\nmsg.payload = msg.payload.toString()\nreturn msg;\n\n",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 1072,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                         "f492629.714d9a"
                                         "id": "5e3aaa47.482454",
                                         "type": "ioBroker in",
                                         "name": "Playdoh",
                                         "topic": "amazon-dash.0.ac-63-be-fa-2d-8c.pressed",
                                         "payloadType": "value",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "rbe",
                                         "gap": "",
                                         "x": 91,
                                         "y": 48,
                                         "wires": [
                                         "318a4c7d.ead9e4"
                                         "id": "318a4c7d.ead9e4",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "",
                                         "property": "payload",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 244,
                                         "y": 69,
                                         "wires": [
                                         "93ae70d0.75638",
                                         "72d723ac.84dedc"
                                         "id": "93ae70d0.75638",
                                         "type": "delay",
                                         "name": "wait",
                                         "pauseType": "delay",
                                         "timeout": "10",
                                         "timeoutUnits": "milliseconds",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "rateUnits": "second",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "randomUnits": "seconds",
                                         "drop": false,
                                         "x": 356,
                                         "y": 113,
                                         "wires": [
                                         "c2dba628.a96608"
                                         "id": "72d723ac.84dedc",
                                         "type": "function",
                                         "name": "read settings",
                                         "func": "\nmsg.payload = \"\"\n\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist shuffle ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 power ?\\n\"\n\nmsg.topic = \"read settings\";\nreturn msg;",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 457,
                                         "y": 67,
                                         "wires": [
                                         "959c06f9.8736a8"
                                         "id": "959c06f9.8736a8",
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "pauseType": "rate",
                                         "timeout": "5",
                                         "timeoutUnits": "seconds",
                                         "rate": "10",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": false,
                                         "x": 718,
                                         "y": 107,
                                         "wires": [
                                         "90148afc.654368"
                                         "id": "f492629.714d9a",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "only reads",
                                         "property": "topic",
                                         "rules": [
                                         "t": "cont",
                                         "v": "read",
                                         "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 184,
                                         "y": 142,
                                         "wires": [
                                         "703380f0.ca9dc"
                                         "id": "9523aa40.6e2fa8",
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "timeout": "4",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": false,
                                         "x": 602,
                                         "y": 219,
                                         "wires": [
                                         "959c06f9.8736a8"
                                         "id": "703380f0.ca9dc",
                                         "type": "change",
                                         "name": "restore settings",
                                         "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "write settings",
                                         "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 259,
                                         "y": 213,
                                         "wires": [
                                         "9523aa40.6e2fa8",
                                         "277e17ad.382578"
                                         "id": "277e17ad.382578",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "was playing?",
                                         "rules": [
                                         "t": "cont",
                                         "v": "power 1",
                                         "vt": "str"
                                         "checkall": "true",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 386,
                                         "y": 266,
                                         "wires": [
                                         "80e0ff1b.70fca"
                                         "id": "80e0ff1b.70fca",
                                         "type": "function",
                                         "name": "resume play",
                                         "func": "\nmsg.topic = \"resume\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist resume aktuell\\n\"\nreturn msg;",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 492,
                                         "y": 351,
                                         "wires": [
                                         "9523aa40.6e2fa8"
                                        • UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #68
                                          @ak1:
                                          Sind noch Updates des Adapters geplant? `
                                          Ja, geplant schon… es fehlte nur gerade etwas die Zeit. Meine Haus-Renovation mit kompletter Automation ist etwas aufwändiger als gedacht ;-)
                                          Hab mir deinen Wunsch notiert und werde versuchen, das in einer der nächsten Versionen einzubinden.
