  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    mrMuppet
    So, als absoluter ioBroker-anfänger habe ich direkt mal eine Frage: Ich würde gerne die cover (auch von streaming-diensten) in meiner Mediola remote einbinden. Leider kann ich mit der vom Adapter gelieferten URL noch gar nicht anfangen.
    1. Wie schaffe ich es eine URL zu erhalten die mir das Cover anzeigt?
    2. Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit das aktuelle Cover unter einer festen URL abzufragen. Kann ich mir das Cover (vielleicht mit node-red) irgendwo auf den Server kopieren, damit Mediola dort dauerhaft das COver finden kann?
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Dafür würde ich ioBroker gar nicht verwenden. Das Cover kannst du direkt im Squeezebox Server abfragen:
      http://<server>/music/current/cover.jpg?player=<player-id></player-id></server>
      Für Streams geht das aber leider nicht immer.
      Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        mrMuppet
        Kann ich denn so auch die Cover von Streamingdiensten (Google play music) abfragen ?
        Edit:
        Gerade noch mal ausprobiert: for a player:
        http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player= <playerid>funktioniert nur mit lokalen Covern.
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk</playerid></port></server>
          mrMuppet
          @UncleSam:
          Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab. `
          Vielen Dank, aber ich glaube so langsam wird es etwas off-topic. Ich mache mal einen extra Thread für das Problem auf.
            mrMuppet
            Ich habe das Problem, dass der Adapter für Google-Play-Music Songs zwar ein Cover anbietet, aber leider immer das für einen anderen (nicht den aktuellen) Song der Playlist.
            Kann dieses Problem jemand anderes bestätigen?
            Vielen Dank.
            • C Offline
              cybertron
              ich habe den Adapter heute installiert, nachdem ich mir einen LMS aufgesetzt hatte und auf einem der Tablets einen Player installiert habe.
              Die Installation des Adapters lief problemlos durch und der Adapter ist in den Instanzen vorhanden.
              Leider legt er in den Objekten nichts an, so dass ein Zugriff über Vis nicht möglich ist.
              Weiss da jemand von Euch Rat?
              Gruss
              Silvio
              • UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Hallo Silvio
                Kannst du bitte das Log-Level der Instanz auf Debug setzen und das Log hier posten. Ich vermute, dass die Verbindung zwischen LMS und ioBroker nicht funktioniert oder die Instanz sonst ein Problem hat.
                UncleSam
                • C Offline
                  cybertron
                  Hallo UncleSam,
                  der Fehler ist gefunden.
                  Auf beiden Tablets war der Player wieder aus, als ich den Adapter eingerichtet habe. (weiss der Teufel warum)
                  Nachdem ich die Player neu gestartet hatte, kamen auch ruckzuck die entsprechenden Objekte alle rein.
                  Aber trotzdem Danke..
                  Hat den irgendjemand das ganze schon ansehnlich in Vis untergebracht und würde eventuell das Widget mal posten?
                  Gruss
                  Silvio
                    ak1
                    Hallo!
                    Sind noch Updates des Adapters geplant?
                    Es wäre super, wenn man tatsächlich eine Steuerung des LMS vornehmen könnte.
                    Ich persönlich würde gerne einen Radio-Sender, den ich in den Favoriten des LMS habe, starten.
                    In einer ioBroker-Szene würde ich dann zunächst mit der Harmony den AVR richtig einstellen und anschließend den Radiosender starten.
                    ak1
                      mrMuppet
                      #66
                      Man kann zumindest über die Client Kommandos einiges machen. Ich verwende dir Mediola-Software auf meinem Tablet da kann ich einigermaßen gut steuern. Ich finde gerade nicht die ausführliche Anleitung, aber so sollte es gehen :https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … pid=272546
                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                        moebius
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #67
                        Falls es wen interessiert bzgl Ansteuerung squeezebox: hier eine Türglockensimulation.
                        Auf Knopfdruck (in meinem Fall ein Dash) werden die aktuellen Einstellungen des Players gelesen (volume,playlist,on/off,shuffle),
                        dann der Klingelton mit definierter Lautstärke abgespielt und danach wieder alles zurückgestellt (fast alles, der aktuelle Song wird wieder von Anfang gespielt).
                         "id": "138e678a.c539d8",
                         "type": "tab",
                         "label": "Squeezebox_Dash"
                         "id": "90148afc.654368",
                         "type": "tcp request",
                         "z": "138e678a.c539d8",
                         "server": "big",
                         "port": "9090",
                         "out": "sit",
                         "splitc": "0",
                         "name": "",
                         "x": 905,
                         "y": 137,
                         "wires": [
                         "652e648f.9b6e4c"
                         "id": "c2dba628.a96608",
                         "type": "function",
                         "name": "play sound",
                         "func": "\nmsg.topic = \"playsound\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist save aktuell\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist play /mnt/sound/system/Doorbell.mp3\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume 80\\n\"\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 496,
                         "y": 119,
                         "wires": [
                         "959c06f9.8736a8"
                         "id": "652e648f.9b6e4c",
                         "type": "function",
                         "name": "buffer to string",
                         "func": "\nmsg.payload = msg.payload.toString()\nreturn msg;\n\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 1072,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                         "f492629.714d9a"
                         "id": "5e3aaa47.482454",
                         "type": "ioBroker in",
                         "name": "Playdoh",
                         "topic": "amazon-dash.0.ac-63-be-fa-2d-8c.pressed",
                         "payloadType": "value",
                         "onlyack": "",
                         "func": "rbe",
                         "gap": "",
                         "x": 91,
                         "y": 48,
                         "wires": [
                         "318a4c7d.ead9e4"
                         "id": "318a4c7d.ead9e4",
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "payload",
                         "propertyType": "msg",
                         "rules": [
                         "t": "eq",
                         "v": "true",
                         "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "outputs": 1,
                         "x": 244,
                         "y": 69,
                         "wires": [
                         "93ae70d0.75638",
                         "72d723ac.84dedc"
                         "id": "93ae70d0.75638",
                         "type": "delay",
                         "name": "wait",
                         "pauseType": "delay",
                         "timeout": "10",
                         "timeoutUnits": "milliseconds",
                         "rate": "1",
                         "nbRateUnits": "1",
                         "rateUnits": "second",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "randomUnits": "seconds",
                         "drop": false,
                         "x": 356,
                         "y": 113,
                         "wires": [
                         "c2dba628.a96608"
                         "id": "72d723ac.84dedc",
                         "type": "function",
                         "name": "read settings",
                         "func": "\nmsg.payload = \"\"\n\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist shuffle ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 power ?\\n\"\n\nmsg.topic = \"read settings\";\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 457,
                         "y": 67,
                         "wires": [
                         "959c06f9.8736a8"
                         "id": "959c06f9.8736a8",
                         "type": "delay",
                         "name": "",
                         "pauseType": "rate",
                         "timeout": "5",
                         "timeoutUnits": "seconds",
                         "rate": "10",
                         "nbRateUnits": "1",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "drop": false,
                         "x": 718,
                         "y": 107,
                         "wires": [
                         "90148afc.654368"
                         "id": "f492629.714d9a",
                         "type": "switch",
                         "name": "only reads",
                         "property": "topic",
                         "rules": [
                         "t": "cont",
                         "v": "read",
                         "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "outputs": 1,
                         "x": 184,
                         "y": 142,
                         "wires": [
                         "703380f0.ca9dc"
                         "id": "9523aa40.6e2fa8",
                         "type": "delay",
                         "name": "",
                         "timeout": "4",
                         "rate": "1",
                         "nbRateUnits": "1",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "drop": false,
                         "x": 602,
                         "y": 219,
                         "wires": [
                         "959c06f9.8736a8"
                         "id": "703380f0.ca9dc",
                         "type": "change",
                         "name": "restore settings",
                         "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "write settings",
                         "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 259,
                         "y": 213,
                         "wires": [
                         "9523aa40.6e2fa8",
                         "277e17ad.382578"
                         "id": "277e17ad.382578",
                         "type": "switch",
                         "name": "was playing?",
                         "rules": [
                         "t": "cont",
                         "v": "power 1",
                         "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "outputs": 1,
                         "x": 386,
                         "y": 266,
                         "wires": [
                         "80e0ff1b.70fca"
                         "id": "80e0ff1b.70fca",
                         "type": "function",
                         "name": "resume play",
                         "func": "\nmsg.topic = \"resume\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist resume aktuell\\n\"\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "x": 492,
                         "y": 351,
                         "wires": [
                         "9523aa40.6e2fa8"
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #68
                          @ak1:
                          Sind noch Updates des Adapters geplant? `
                          Ja, geplant schon… es fehlte nur gerade etwas die Zeit. Meine Haus-Renovation mit kompletter Automation ist etwas aufwändiger als gedacht ;-)
                          Hab mir deinen Wunsch notiert und werde versuchen, das in einer der nächsten Versionen einzubinden.
                            mafl
                            #69
                            habe den Adapter installiert und gestartet, er läuft auch, aber ich sehe keine Player, obwohl 5 Player am Server angemeldet sind.
                            Wo sehe ich am LMS auf welchem Port Telnet läuft? Ich vermute dass dies nicht 9090 bei mir ist.
                              mafl
                              #70
                              ich habe den Fehler gefunden. Aus verschiedenen Gründen ist mein LMS mit Benutzername und Passwort geschützt! Sobald ich in den LMS Eigenschaften "Erweitert" -> "Sicherheit" den Kennwortschutz abschalte bekomme ich die Player wieder angezeigt!
                              Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen?
                              Mafl
                              • UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #71
                                @mafl:
                                Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen? `
                                Das ist sicherlich machbar (den Port zu ändern wäre schwieriger gewesen ;-). Ich habe mir das deinen Wunsch notiert.
                                /UncleSam
                                  mafl
                                  #72
                                  Super Supi :-)
                                  vollkommen verrückt, dass ich wieder mal der Erste bin, der sowas findet…
                                  Hoffe die Bude ist fertig und du darfst wieder an die Tasten...
                                  Mafl
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #73
                                    Es hat sich herausgestellt, dass auch Benutzername und Passwort in der von mir verwendeten Library nicht konfigurierbar sind.
                                    Ich habe ein https://github.com/mozz100/node-logitechmediaserver/issues/1 eröffnet und hoffe bald eine neue Version zu erhalten, die ich dann einbinden kann.
                                    • UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      #74
                                      Version 0.2.0 des Adapters ist ab sofort verfügbar und unterstützt nun (optional) Benutzername und Passwort sowie andere Ports als 9090.
                                      • J Offline
                                        joesilver8
                                        #75
                                        erstmal vielen Dank für den super Adapter.
                                        Leider kämpfe ich nun schon einige Tage mit einem Problemchen, dem ich erst nach und nach auf die Spur komme.
                                        Die Installation verlief reibungslos. An meinem Server hingen 11 Clients (Radio, Touch, Raspi usw.).
                                        Der Adapter erhielt nach dem Start leider nur ein Client, legte entsprechende Objekte mit dem richtigen Inhalt an, aktualisierte diese aber nicht mehr. Wenn ich nun den LMS gestoppt und wieder gestartet habe, kam jeweils eine neuer Client dazu, oder es wurde der gleiche wieder gefunden. Also immer nur ein Client und danach keinerlei Aktualisierung mehr.
                                        Nachdem ich nun einen Raspi mit einem zweiten LMS installiert hatte, habe ich einzelne Clients vom ursprünglichen LMS auf diesen Neuen geschaltet. Alles lief problemlos. Also habe ich alle Clients umgeschaltet, hatte nun aber wieder das gleiche Problem. Der Adapter erkennt jeweils nur einen Client und aktualisiert die Daten nicht mehr.
                                        Ich hatte nun eine Problem mit einem bestimmten Client vermutet und habe alle einzeln nacheinander mit dem LMS verbunden.
                                        Das Problem liegt aber anscheinend nicht an einem bestimmten Client, sondern an der Anzahl. Sobald der 10te Client mit dem LMS verbunden ist, funktioniert der Adapter nicht mehr. Das ganze ist unabhängig davon, ob LMS 7.7… auf Synology, oder 7.9 auf Raspi.
                                        Gibt es hier eine bekannte Beschränkung der Anzahl, oder liegt evtl. noch ein kleiner Bug vor?
                                        joesilver8
                                        • J Offline
                                          joesilver8
                                          #76
                                          Hat wirklich keiner das Problem?
                                          Ich habe nun ioBroker noch mal komplett neu aufgesetzt. Alles ist nun auf aktuellster Version.
                                          Aber der Fehler bleibt. Sobald der 10te Squeezeboxclient dran hängt, wird nur noch einer erkannt.
                                          Bis zum neunten Client läuft alles top. Entferne ich den 10ten wieder, läuft auch wieder allles.
                                          Hier mal das Log
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.234	info	Found player 00:04:20:1f:91:19
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.233	info	Found player b8:27:eb:9b:5e:63
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.232	info	Found player 00:04:20:2a:98:6c
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.231	info	Found player 00:04:20:1a:ea:44
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.230	info	Found player 00:04:20:2c:39:3a
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.230	info	Found player 00:04:20:17:4b:d4
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.229	info	Found player 00:04:20:27:83:44
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.228	info	Found player 00:04:20:27:83:34
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.226	info	Found player b8:27:eb:ee:9a:9d
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.223	info	creating/updating player channels
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:29.102	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.3
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:47:23.296	info	terminating
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:46:03.190	info	Found player b8:27:eb:ee:9a:9d
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:46:03.186	info	creating/updating player channels
                                          squeezebox.1	2017-10-05 21:46:02.294	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox, node: v6.11.3
                                          Für mich sieht das eigentlich alles gut aus, aber man sieht halt im unteren Teil (Versuch mit 10 Clients), dass er nur einen Client findet.
                                          Anschließend hab ich den Adapter gestoppt, den 10 Client wieder entfernt und neu gestartet. Alle 9 werden erkannt.
                                          joesilver8
