  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    grmpf… sollte zuerst schauen, das geht ja sowieso im Instanzen Reiter - Log Level auf Error setzen ^^
      mrMuppet
      Haber gerade erste diesen Thread gefunden: Jetzt muß ich ja doch mal von CCU.io zu iobroker upgraden!
      Super! Freue mich, dass die Squeezebox immer noch lebt!
      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        mrMuppet
        So, als absoluter ioBroker-anfänger habe ich direkt mal eine Frage: Ich würde gerne die cover (auch von streaming-diensten) in meiner Mediola remote einbinden. Leider kann ich mit der vom Adapter gelieferten URL noch gar nicht anfangen.
        1. Wie schaffe ich es eine URL zu erhalten die mir das Cover anzeigt?
        2. Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit das aktuelle Cover unter einer festen URL abzufragen. Kann ich mir das Cover (vielleicht mit node-red) irgendwo auf den Server kopieren, damit Mediola dort dauerhaft das COver finden kann?
        • UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Dafür würde ich ioBroker gar nicht verwenden. Das Cover kannst du direkt im Squeezebox Server abfragen:
          http://<server>/music/current/cover.jpg?player=<player-id></player-id></server>
          Für Streams geht das aber leider nicht immer.
          Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab.
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            mrMuppet
            Kann ich denn so auch die Cover von Streamingdiensten (Google play music) abfragen ?
            Edit:
            Gerade noch mal ausprobiert: for a player:
            http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player= <playerid>funktioniert nur mit lokalen Covern.
            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk</playerid></port></server>
              mrMuppet
              @UncleSam:
              Ansonsten musst du über vis gehen und das dann irgendwie einbinden (eher aufwändig). Oder du fragst über simple-api den Wert ab. `
              Vielen Dank, aber ich glaube so langsam wird es etwas off-topic. Ich mache mal einen extra Thread für das Problem auf.
                mrMuppet
                Ich habe das Problem, dass der Adapter für Google-Play-Music Songs zwar ein Cover anbietet, aber leider immer das für einen anderen (nicht den aktuellen) Song der Playlist.
                Kann dieses Problem jemand anderes bestätigen?
                Vielen Dank.
                • C Offline
                  cybertron
                  ich habe den Adapter heute installiert, nachdem ich mir einen LMS aufgesetzt hatte und auf einem der Tablets einen Player installiert habe.
                  Die Installation des Adapters lief problemlos durch und der Adapter ist in den Instanzen vorhanden.
                  Leider legt er in den Objekten nichts an, so dass ein Zugriff über Vis nicht möglich ist.
                  Weiss da jemand von Euch Rat?
                  Gruss
                  Silvio
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Hallo Silvio
                    Kannst du bitte das Log-Level der Instanz auf Debug setzen und das Log hier posten. Ich vermute, dass die Verbindung zwischen LMS und ioBroker nicht funktioniert oder die Instanz sonst ein Problem hat.
                    UncleSam
                    • C Offline
                      cybertron
                      Hallo UncleSam,
                      der Fehler ist gefunden.
                      Auf beiden Tablets war der Player wieder aus, als ich den Adapter eingerichtet habe. (weiss der Teufel warum)
                      Nachdem ich die Player neu gestartet hatte, kamen auch ruckzuck die entsprechenden Objekte alle rein.
                      Aber trotzdem Danke..
                      Hat den irgendjemand das ganze schon ansehnlich in Vis untergebracht und würde eventuell das Widget mal posten?
                      Gruss
                      Silvio
                        ak1
                        Hallo!
                        Sind noch Updates des Adapters geplant?
                        Es wäre super, wenn man tatsächlich eine Steuerung des LMS vornehmen könnte.
                        Ich persönlich würde gerne einen Radio-Sender, den ich in den Favoriten des LMS habe, starten.
                        In einer ioBroker-Szene würde ich dann zunächst mit der Harmony den AVR richtig einstellen und anschließend den Radiosender starten.
                        ak1
                          mrMuppet
                          #66
                          Man kann zumindest über die Client Kommandos einiges machen. Ich verwende dir Mediola-Software auf meinem Tablet da kann ich einigermaßen gut steuern. Ich finde gerade nicht die ausführliche Anleitung, aber so sollte es gehen :https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht … pid=272546
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                            moebius
                            schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                            #67
                            Falls es wen interessiert bzgl Ansteuerung squeezebox: hier eine Türglockensimulation.
                            Auf Knopfdruck (in meinem Fall ein Dash) werden die aktuellen Einstellungen des Players gelesen (volume,playlist,on/off,shuffle),
                            dann der Klingelton mit definierter Lautstärke abgespielt und danach wieder alles zurückgestellt (fast alles, der aktuelle Song wird wieder von Anfang gespielt).
                             "id": "138e678a.c539d8",
                             "type": "tab",
                             "label": "Squeezebox_Dash"
                             "id": "90148afc.654368",
                             "type": "tcp request",
                             "z": "138e678a.c539d8",
                             "server": "big",
                             "port": "9090",
                             "out": "sit",
                             "splitc": "0",
                             "name": "",
                             "x": 905,
                             "y": 137,
                             "wires": [
                             "652e648f.9b6e4c"
                             "id": "c2dba628.a96608",
                             "type": "function",
                             "name": "play sound",
                             "func": "\nmsg.topic = \"playsound\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist save aktuell\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist play /mnt/sound/system/Doorbell.mp3\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume 80\\n\"\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "x": 496,
                             "y": 119,
                             "wires": [
                             "959c06f9.8736a8"
                             "id": "652e648f.9b6e4c",
                             "type": "function",
                             "name": "buffer to string",
                             "func": "\nmsg.payload = msg.payload.toString()\nreturn msg;\n\n",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "x": 1072,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                             "f492629.714d9a"
                             "id": "5e3aaa47.482454",
                             "type": "ioBroker in",
                             "name": "Playdoh",
                             "topic": "amazon-dash.0.ac-63-be-fa-2d-8c.pressed",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "x": 91,
                             "y": 48,
                             "wires": [
                             "318a4c7d.ead9e4"
                             "id": "318a4c7d.ead9e4",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "true",
                             "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "outputs": 1,
                             "x": 244,
                             "y": 69,
                             "wires": [
                             "93ae70d0.75638",
                             "72d723ac.84dedc"
                             "id": "93ae70d0.75638",
                             "type": "delay",
                             "name": "wait",
                             "pauseType": "delay",
                             "timeout": "10",
                             "timeoutUnits": "milliseconds",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "rateUnits": "second",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "randomUnits": "seconds",
                             "drop": false,
                             "x": 356,
                             "y": 113,
                             "wires": [
                             "c2dba628.a96608"
                             "id": "72d723ac.84dedc",
                             "type": "function",
                             "name": "read settings",
                             "func": "\nmsg.payload = \"\"\n\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 playlist shuffle ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 mixer volume ?\\n\"\nmsg.payload += \"00:04:20:28:87:d3 power ?\\n\"\n\nmsg.topic = \"read settings\";\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "x": 457,
                             "y": 67,
                             "wires": [
                             "959c06f9.8736a8"
                             "id": "959c06f9.8736a8",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "pauseType": "rate",
                             "timeout": "5",
                             "timeoutUnits": "seconds",
                             "rate": "10",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "x": 718,
                             "y": 107,
                             "wires": [
                             "90148afc.654368"
                             "id": "f492629.714d9a",
                             "type": "switch",
                             "name": "only reads",
                             "property": "topic",
                             "rules": [
                             "t": "cont",
                             "v": "read",
                             "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "outputs": 1,
                             "x": 184,
                             "y": 142,
                             "wires": [
                             "703380f0.ca9dc"
                             "id": "9523aa40.6e2fa8",
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "timeout": "4",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "x": 602,
                             "y": 219,
                             "wires": [
                             "959c06f9.8736a8"
                             "id": "703380f0.ca9dc",
                             "type": "change",
                             "name": "restore settings",
                             "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "write settings",
                             "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 259,
                             "y": 213,
                             "wires": [
                             "9523aa40.6e2fa8",
                             "277e17ad.382578"
                             "id": "277e17ad.382578",
                             "type": "switch",
                             "name": "was playing?",
                             "rules": [
                             "t": "cont",
                             "v": "power 1",
                             "vt": "str"
                             "checkall": "true",
                             "outputs": 1,
                             "x": 386,
                             "y": 266,
                             "wires": [
                             "80e0ff1b.70fca"
                             "id": "80e0ff1b.70fca",
                             "type": "function",
                             "name": "resume play",
                             "func": "\nmsg.topic = \"resume\"\nmsg.payload = \"00:04:20:28:87:d3 playlist resume aktuell\\n\"\nreturn msg;",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "x": 492,
                             "y": 351,
                             "wires": [
                             "9523aa40.6e2fa8"
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              #68
                              @ak1:
                              Sind noch Updates des Adapters geplant? `
                              Ja, geplant schon… es fehlte nur gerade etwas die Zeit. Meine Haus-Renovation mit kompletter Automation ist etwas aufwändiger als gedacht ;-)
                              Hab mir deinen Wunsch notiert und werde versuchen, das in einer der nächsten Versionen einzubinden.
                                mafl
                                #69
                                habe den Adapter installiert und gestartet, er läuft auch, aber ich sehe keine Player, obwohl 5 Player am Server angemeldet sind.
                                Wo sehe ich am LMS auf welchem Port Telnet läuft? Ich vermute dass dies nicht 9090 bei mir ist.
                                  mafl
                                  #70
                                  ich habe den Fehler gefunden. Aus verschiedenen Gründen ist mein LMS mit Benutzername und Passwort geschützt! Sobald ich in den LMS Eigenschaften "Erweitert" -> "Sicherheit" den Kennwortschutz abschalte bekomme ich die Player wieder angezeigt!
                                  Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen?
                                  Mafl
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    #71
                                    @mafl:
                                    Könnte der Adapter zwei Felder für Benutzername und Passwort bekommen? `
                                    Das ist sicherlich machbar (den Port zu ändern wäre schwieriger gewesen ;-). Ich habe mir das deinen Wunsch notiert.
                                    /UncleSam
                                      mafl
                                      #72
                                      Super Supi :-)
                                      vollkommen verrückt, dass ich wieder mal der Erste bin, der sowas findet…
                                      Hoffe die Bude ist fertig und du darfst wieder an die Tasten...
                                      Mafl
                                      • UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        #73
                                        Es hat sich herausgestellt, dass auch Benutzername und Passwort in der von mir verwendeten Library nicht konfigurierbar sind.
                                        Ich habe ein https://github.com/mozz100/node-logitechmediaserver/issues/1 eröffnet und hoffe bald eine neue Version zu erhalten, die ich dann einbinden kann.
                                        • UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          #74
                                          Version 0.2.0 des Adapters ist ab sofort verfügbar und unterstützt nun (optional) Benutzername und Passwort sowie andere Ports als 9090.
