  4. Adapter für Squeezebox / Logitech Media Server
134 Beiträge 36 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Zeigen, wie Sie senden, um Internet-Radio oder Playlist abspielen
    Пишу с пульта….
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Mit welchem vis widget kann ich mir denn das cover anzeigen? Entweder nutze ich das falsche widget oder irgendwie sind keine Daten hinter der URL
      Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
        Arminhh
        die Coveranzeige funktioniert hervorragend mit dem Widget basic - string img src!
        mfg
        Arminhh
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Danke, damit funktioniert es. Gestern lag es aber wohl auch noch daran, dass "currentArtwork" leer war.
          Danke an UncleSam für den Adapter, funktioniert soweit gut.
          305_heizungsscript_21b04.txt
          • C Offline
            crepp
            Ich habe ein Problem mit dem Squeezebox-Controller:
            Nachdem ich ihn das erstemal im Nov.2015 installiert hatte als er noch ziemlich neu war habe ich ihn auf Anhieb korrekt einrichten können u. auch wochenlang benutzt.
            Nach einer kompletten Neuinstall meines Raspi (diesmal auf manuellem Weg nicht über kpl. Image) bekomme ich ihn nicht mehr eingerichtet. Die Install lief problemlos über das Web-Frontend (adapter) mit exit Code 0. Ich sehe ihn unter instances auch (allerdings ohne Icon) Wenn ich konfigurieren will kommt eine Fehlermeldung (File index.html not found) Unter Adapter ist der Controller korrekt aufgeührt (m. Icon).
            Was läuft schief ?
            crepp
            crepp
            CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
            Kodi auf W10pro und OSMC
            DVBViewer MediaServer auf W10
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ist Adapter schon reif? Kannst du den in npm publischen?
              • C Offline
                crepp
                Wie meinst du “schon reif“?
                Ich habe eine Instanz anlegen können.
                Crepp
                crepp
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss.
                  • C Offline
                    crepp
                    @Bluefox:
                    Und es läuft stabil und mach das, was es machen muss. `
                    Wie ich oben schon schrieb, install war ok. Aber ich kann den Adapter nicht konfigurieren, da ich nicht an die konfig rankomme.
                    Gruss
                    Crepp
                    Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
                    crepp
                    • andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      @crepp:
                      Crepp `
                      Ich denke Bluefox meint, ob der Adapter insgesamt schon so gut funktioniert, dass er in den Packet Manager mit aufgenommen werden kann.
                      Auch wenn ich jetzt die neuste Version noch nicht testen konnte, würde ich sagen ja. Bei mir funktioniert alles soweit sehr gut.
                      MfG, André
                      Gesendet mit Tapatalk.
                      • R Offline
                        rascal
                        Ich bin auch scion sehr zufrieden damit
                        Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
                        • C Offline
                          crepp
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          Also ich habe jetzt den Squeezebox Controller über die offizielle Methode (Instanzen) installiert, habe aber das selbe Ergebnis wie oben beschrieben. (Komme nicht an die Konfig ran - File index.html not found)
                          Der Controller hat auch wie oben beschrieben nur ein Platzhalter Icon.
                          Wie kann ich das glattziehen ?
                          crepp
                          Hier noch ein Auszug aus dem Log
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:34 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21041
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:32 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          squeezebox-0 2016-01-15 11:31:32 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:30 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21032
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:16 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          squeezebox-0 2016-01-15 11:31:15 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezebox
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:14 info instance system.adapter.squeezebox.0 started with pid 21014
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 info Restart adapter system.adapter.squeezebox.0 because enabled
                          host-ioBroker 2016-01-15 11:31:04 error instance system.adapter.squeezebox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          crepp
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @crepp:
                            Wie kann ich das glattziehen ? `
                            Es könnte an der Art liegen, wie wir im Moment den Adapter installieren. Sprich: nicht über NPM sondern direkt von Github. Du kannst versuchen, den Adapter zu deaktivieren, dann deinstallieren und dann auf dem RaspPi schauen, dass wirklich keine Dateien mehr vorhanden sind. Danach frisch installieren und neu konfigurieren.
                            @Bluefox: danke für die Nachfrage. Ich werde heute oder morgen den Adapter veröffenlichen (du merkst es dann, wenn ich dir deinen Issue in Github schliesse).
                            @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird!
                            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                            • C Offline
                              crepp
                              Hey,
                              Danke für die Tipps, werde ich testen
                              crepp
                              • R Offline
                                rascal
                                Ich danke für den Adapter, einfach nur lässig
                                • OreiderO Offline
                                  OreiderO Offline
                                  Oreider
                                  ich scheitere schon bei der Installation. Wenn ich die Befehlszeile der 1.Seite eingebe, kommt die Meldung die ich als Bild eingefügt habe…
                                  Was mache ich hier falsch?
                                  Tom
                                  • UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    @Oreider:
                                    Was mache ich hier falsch? `
                                    Du bist nicht im richtigen Verzeichnis; den Befehl musst du im ioBroker-Verzeichnis nicht in deinem User-Verzeichnis ("~") ausführen.
                                    Ansonsten hat die Installation einwandfrei funktioniert (es gab keine Fehlermeldung in deinem Output).
                                    Übrigens kannst du es seit heute auch so installieren (natürlich immer noch im richtigen Verzeichnis ;) ):
                                    npm install iobroker.squeezebox
                                    • C Offline
                                      crepp
                                      @UncleSam:
                                      @crepp:
                                      @Alle: Danke für das Feedback, es freut mich, dass der Adapter mehrheitlich funktioniert und von euch schon aktiv genutzt wird! `
                                      Also ich habe jetzt die alternative methode probiert.habe alle alten dateien vom squeezebox controller auf dem raspi corher gelöscht. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich komme nicht an die konfig ran. Habe auch den Adapter selbst gelöscht und neu vom server geladen.
                                      Weiss echt nicht mehr weiter doch würde den Adapter gern verwenden.
                                      Gruss
                                      Crepp
                                      crepp
                                      • C Offline
                                        crepp
                                        Also ich habs jetzt endlich selber hinbekommen:
                                        mit
                                        npm install iobroker.squeezebox --force
                                        (vorher den Adapter gelöscht) hat er mir eine korrekte Version auf den Raspi geholt.
                                        flugs noch die IP eingetragen … und läuft !!!
                                        Danke nochmal an UncleSam für die Software !
                                        crepp
                                        crepp
                                        • R Offline
                                          rascal
                                          Hey UncleSam,
                                          ich liebe den Adapter.
                                          Es fehlt mir nur eine Kleinigkeit :)
                                          Ist es möglich, bzw geplant, dass man über den Adapter eine Playlist, ein Lied oder einen Stream starten kann?
                                          ala: Vis Oberfläche -> Spiele Radio sowieso..
