  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Gabe
    @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(
    Danke dir!!!
    #61
    @Gabe sagte:
    den Code posten?
    Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
       if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
    G H 2 Antworten Letzte Antwort
      @Gabe sagte:
      den Code posten?
      Gabe
      #62
      @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
      Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
      • G Gabe
        #63
        @Gabe sagte:
        Habe ich oben ergänzt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gabe sagte:
          Gabe
          #64
          @paul53 perfekt danek dir!!!
            @Gabe sagte:
            den Code posten?
            heinzie
            #65
            @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
            @Gabe sagte:
            den Code posten?
            Hallo Paul,
            habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
            Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
            Dank im voaraus
            heinzie
            • H heinzie
              @Gabe sagte:
              den Code posten?
              Hallo Paul,
              Dank im voaraus
              heinzie
              #66
              @heinzie sagte:
              Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @heinzie sagte:
                heinzie
                schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                #67
                @heinzie sagte:
                Hallo Paul,
                vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
                const mipercent = $('mihome.*.percent');
                const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                var arrLOWBAT;
                function lowbat(id) {
                  id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                  var name = getObject(id).common.name;
                  arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                  if(loggen) log("Gerät: " + id);
                function countLowbat() {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   arrLOWBAT      = [];
                   hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                countLowbat(); // Skriptstart
                schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                Bei den Objekten geht es um diese:
                • H heinzie
                  @heinzie sagte:
                  Hallo Paul,
                  var arrLOWBAT;
                     arrLOWBAT      = [];
                  #68
                  @heinzie
                  Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
                  Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
                    let percent = getState(id).val;
                    var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                  • H Offline
                    heinzie
                    #69
                    Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
                    Name 1 22%
                    Name 2 33%
                    Oder:
                    22% Name 1
                    33% Name 2
                    • H heinzie
                      Name 1 22%
                      Name 2 33%
                      Oder:
                      22% Name 1
                      33% Name 2
                      #70
                      @heinzie
                      Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                      Name 1: 22 %
                        @heinzie
                        heinzie
                        #71
                        @heinzie
                        Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
                        Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
                        Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
                        • H heinzie
                          @heinzie
                          #72
                          @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                            heinzie
                            #73
                            @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                            • H Offline
                              heinzie
                              #74
                              Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
                              • Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #75
                                ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                                Hier mein Skript:
                                //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                                const prio_Lowbat = 2;
                                //Variablen für Pushover
                                const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                                const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                                const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                                const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                                var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                var titel;
                                var message;
                                var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                //var device = 'All';
                                //Ab hier eigentliches Script
                                function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                    var pushover_Instanz;
                                    if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                    else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                    else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                    else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                    sendTo(pushover_Instanz, {
                                        device: device,
                                        message: message,
                                        title: titel,
                                        priority: 0,
                                createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                                var arrLOWBAT;
                                  if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                    arrLOWBAT      = [];
                                    Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                        if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                            if(sendpush) {
                                                prio = prio_Lowbat;
                                                titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                                message = arrLOWBAT.join(', ');
                                                send_pushover(device, message, titel, prio);
                                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                   setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                   setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                   setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                // Skriptstart
                                countLowbat();
                                Hier die Errors:
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                                host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                                pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                                pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                                pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #76
                                  Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
                                  Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                                  Kann mir da jemand helfen?
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #77
                                    du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      #78
                                      @Dominik-F
                                      Zeile 56:
                                                  if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                                        @Dominik-F
                                        Zeile 56:
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #79
                                        Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
                                          #80
                                          @Dominik-F sagte:
                                          Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
