  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L Offline
    Lanzalot
    #41
    Danke für das Blockly Script!!!
    @tomac01:
    function lowbat(id) {
    var name = getObject(id).common.name;
    if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
    arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
    if(loggen) log("Gerät: " + name);
    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
    <field name="NAME">countLowbat</field></block> `
      MagicSven
      #42
      Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,
      ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.
      Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.
      Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.
      Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,
      aber die meiner Zigbee Geräte nicht.
      Das war der Fehler….
      • tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        #43
        @MagicSven:
        Das war der Fehler…. `
        Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:
        Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.
        Obwohl beide identisch aufgebaut sind….
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          Versuche es mal so:
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
          const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
          const mipercent = $('mihome.*.percent');
          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
          var arrLOWBAT;
             var obj = getObject(id);
             arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
             if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             arrLOWBAT      = [];
             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                if(getState(id).val) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
          ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
          countLowbat(); // Skriptstart
          schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
          Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
          EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          #44
          Hi @paul53
          danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
          Da bekomme ich immer die Meldung:
          getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
          Bei den Objekten sieht es so aus:
          Kann man das irgendwie umgehen?
          Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?
          • J Offline
            jhuebner1
            #45
            Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.
            Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.
            Das Script:
            var arrLOWBAT;
               arrLOWBAT      = [];
                  if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
            schedule("* * 2 * *", countLowbat);
            liefert als Ergebnis genau das hier:
            "Battery percentage, Battery percentage,...".
            das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
            Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)
            Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...
            Vielen Dank im Voraus.
            • J jhuebner1
              Das Script:
              var arrLOWBAT;
                 arrLOWBAT      = [];
              #46
              @jhuebner1
              Funktion lowbat(id) ersetzen durch:
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                @jhuebner1
                jhuebner1
                #47
                DANKE, setz ich doch gleich mal um :-)
                • J Offline
                  jhuebner1
                  schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                  #48
                  Problem:
                  Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
                  Hat sich erledigt, habs kapiert!
                  Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
                  • M martinschm
                    Hi @paul53
                    martinschm
                    #49
                    @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                    Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
                    • M martinschm
                      #50
                      @martinschm sagte:
                      Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
                        @martinschm sagte:
                        martinschm
                        #51
                        @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                        @martinschm sagte:
                        Hab ich grade mal gemacht.
                        Jetzt kommt die Meldung im Log
                        "Unknown attribute percent"
                        • M martinschm
                          @martinschm sagte:
                          #52
                          @martinschm sagte:
                          Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
                            @martinschm sagte:
                            martinschm
                            #53
                            @martinschm sagte:
                            Das Objekt an sich
                              "from": "system.adapter.mihome.0",
                              "ts": 1540584940294,
                              "common": {
                                "name": "Xiaomi Smart Plug",
                                "role": "switch",
                                "smartName": {
                                  "de": "Xiaomi Smart Plug"
                                "icon": "/icons/plug.png"
                              "native": {
                                "sid": "158d00026a3fb2",
                                "type": "plug"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                              "type": "channel"
                            Das battery.percent
                              "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                              "common": {
                                "name": "Battery percent",
                                "role": "battery.percent",
                                "write": false,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "icon": "/icons/battery_p.png",
                                "desc": "Battery level in percent",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "ts": 1552250626332,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            • M martinschm
                              @martinschm sagte:
                              Das Objekt an sich
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "smartName": {
                                "native": {
                                  "type": "plug"
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                "type": "channel"
                              Das battery.percent
                                "common": {
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              #54
                              @martinschm sagte:
                              Das battery.percent
                              Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
                                @martinschm sagte:
                                Das battery.percent
                                martinschm
                                #55
                                @martinschm sagte:
                                Das battery.percent
                                ja hab ich.
                                • G Offline
                                  Gabe
                                  #56
                                  Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                                  Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                                  Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                  danke
                                  • G Gabe
                                    danke
                                    #57
                                    @Gabe sagte:
                                    als Ausgabe die ID
                                    Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                      arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                                      if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                    Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Gabe sagte:
                                      als Ausgabe die ID
                                      Gabe
                                      #58
                                      Das war es super vielen Dank.
                                      Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es ;)
                                      Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
                                      • G Gabe
                                        #59
                                        @Gabe sagte:
                                        Ja.
                                          @Gabe sagte:
                                          Ja.
                                          Gabe
                                          #60
                                          @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(
                                          Danke dir!!!
