  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @K_o_bold
    Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
    aliaspercent.each(function (id, i) {
       log(id);
    Was erscheint im Log ?
    K_o_bold
    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
    #101
    @paul53 ,
    stelle ich um auf ..(deconz....)
    erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles
    script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
    Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(
      ticaki
      #102
      Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.
      const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
      var Infos = [object Object];
      function checkBatt(id, i) {
          var value = getState(id).val;
          if(value < 50) { // Anpassen !
              var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              var name = getObject(pathname).common.name;
              for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                  if (Infos[i][0] == name) break;
                  if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
      //lowBatt();
      function lowBatt() {
          var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
          deconz.each(checkBatt);
          Infos.shift();
          Infos.sort(SortArray);
          if(Infos.length) {
                  InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
              sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
      on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
      on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
      //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
      function SortArray(a,b) {
          return a[1]-b[1];
      Zählt doppelte Geräte nicht auf.
      Spenden
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K K_o_bold
        @CruziX ,
        Js-Controller 2.2.9
        Skript Engine: 4.3.4
        Beides Stable
        #103
        @K_o_bold sagte:
        Js-Controller 2.2.9
        Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)
        • K Offline
          K_o_bold
          #104
          @paul53 ,
          hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
          Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
          Läuft die Version gut?
          • T ticaki
            //lowBatt();
                Infos.shift();
                if(Infos.length) {
                return a[1]-b[1];
            K_o_bold
            #105
            @ticaki ,
            danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...
            • K K_o_bold
              @paul53 ,
              #106
              @K_o_bold sagte:
              Version 4.4.2 ist im latest.
              • K Offline
                K_o_bold
                #107
                @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.
                • K K_o_bold
                  #108
                  @K_o_bold sagte:
                  Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?
                    @K_o_bold sagte:
                    K_o_bold
                    #109
                    Meinst du das?
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1575878122498,
                      "common": {
                        "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                        "type": "number",
                        "role": "indicator.battery",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                          "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                        "smartName": {
                          "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.user",
                        "state": 1638
                      "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                      "type": "state"
                    • K K_o_bold
                      Meinst du das?
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "alias": {
                          "smartName": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      #110
                      @K_o_bold sagte:
                      ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.
                        @K_o_bold sagte:
                        K_o_bold
                        #111
                        @paul53 ,
                        oh mann!!! 🙄
                        Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                        In dem Fall indicator.battery.
                        Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.
                        Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...
                        • K K_o_bold
                          @paul53 ,
                          oh mann!!! 🙄
                          #112
                          @K_o_bold sagte:
                          Wo ist in der Rolle ein "alias." ? Doku zum $Selector.
