  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 16 Beobachtet
    @K_o_bold sagte:
    Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum.
    Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
    K_o_bold
    #96
    @paul53 ,
    mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.
    • K K_o_bold
      @paul53 ,
      #97
      @K_o_bold
      Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
      aliaspercent.each(function (id, i) {
         log(id);
      Was erscheint im Log ?
      • K K_o_bold
        @paul53 ,
        ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
        Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.
        Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
        Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
        Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
        createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
        createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
        //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
        const aliaspercent = $('alias.*.battery');
        const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
        var arrLOWBAT;
        function lowbat(id) {
           var obj = getObject(id);
           arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
           if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
        function countLowbat() {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           arrLOWBAT      = [];
           aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
              if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
              ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
           if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
           setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
        countLowbat(); // Skriptstart
        schedule("* * * * *", countLowbat);
        CruziX
        #98
        @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
          K_o_bold
          #99
          @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
          javascript.0
          2020-03-02 13:12:33.917
          info
          (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          javascript.0
          2020-03-02 13:12:33.915
          info
          (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
          • C CruziX
            K_o_bold
            #100
            @CruziX ,
            Js-Controller 2.2.9
            Skript Engine: 4.3.4
            Beides Stable
              @K_o_bold
                 log(id);
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #101
              @paul53 ,
              stelle ich um auf ..(deconz....)
              erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles
              script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
              Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #102
                Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.
                const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                var Infos = [object Object];
                function checkBatt(id, i) {
                    var value = getState(id).val;
                    if(value < 50) { // Anpassen !
                        var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        var name = getObject(pathname).common.name;
                        for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                            if (Infos[i][0] == name) break;
                            if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                //lowBatt();
                function lowBatt() {
                    var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                    deconz.each(checkBatt);
                    Infos.shift();
                    Infos.sort(SortArray);
                    if(Infos.length) {
                            InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                        sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                function SortArray(a,b) {
                    return a[1]-b[1];
                Zählt doppelte Geräte nicht auf.
                Spenden
                • K K_o_bold
                  @CruziX ,
                  Js-Controller 2.2.9
                  Beides Stable
                  #103
                  @K_o_bold sagte:
                  Js-Controller 2.2.9
                  Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)
                    K_o_bold
                    #104
                    @paul53 ,
                    hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                    Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                    Läuft die Version gut?
                    • T ticaki
                      //lowBatt();
                          Infos.shift();
                          if(Infos.length) {
                          return a[1]-b[1];
                      K_o_bold
                      #105
                      @ticaki ,
                      danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...
                      • K K_o_bold
                        @paul53 ,
                        #106
                        @K_o_bold sagte:
                        Version 4.4.2 ist im latest.
                          K_o_bold
                          #107
                          Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.
                          • K K_o_bold
                            #108
                            @K_o_bold sagte:
                            Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?
                              @K_o_bold sagte:
                              K_o_bold
                              #109
                              Meinst du das?
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1575878122498,
                                "common": {
                                  "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.battery",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                                  "smartName": {
                                    "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.user",
                                  "state": 1638
                                "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                                "type": "state"
                              • K K_o_bold
                                Meinst du das?
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                    "smartName": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "type": "state"
                                #110
                                @K_o_bold sagte:
                                ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.
                                  @K_o_bold sagte:
                                  K_o_bold
                                  #111
                                  @paul53 ,
                                  oh mann!!! 🙄
                                  Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                                  In dem Fall indicator.battery.
                                  Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.
                                  Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...
                                  • K K_o_bold
                                    @paul53 ,
                                    oh mann!!! 🙄
                                    #112
                                    @K_o_bold sagte:
                                    Wo ist in der Rolle ein "alias." ? Doku zum $Selector.
