  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @paul53 ,
    ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
    Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.
    Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
    Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
    Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
    createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
    createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
    //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
    const aliaspercent = $('alias.*.battery');
    const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
    var arrLOWBAT;
    function lowbat(id) {
       var obj = getObject(id);
       arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
    function countLowbat() {
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       arrLOWBAT      = [];
       aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
          if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
          ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
       setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
    countLowbat(); // Skriptstart
    schedule("* * * * *", countLowbat);
    CruziX
    #98
    @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
      K_o_bold
      #99
      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
      Was erscheint im Log ?
      javascript.0
      2020-03-02 13:12:33.917
      info
      (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0
      2020-03-02 13:12:33.915
      info
      (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
      • C CruziX
        K_o_bold
        #100
        @CruziX ,
        Js-Controller 2.2.9
        Skript Engine: 4.3.4
        Beides Stable
          @K_o_bold
          Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
             log(id);
          K_o_bold
          schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
          #101
          @paul53 ,
          stelle ich um auf ..(deconz....)
          erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles
          script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
          Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(
            ticaki
            #102
            Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.
            const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
            var Infos = [object Object];
            function checkBatt(id, i) {
                var value = getState(id).val;
                if(value < 50) { // Anpassen !
                    var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    var name = getObject(pathname).common.name;
                    for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                        if (Infos[i][0] == name) break;
                        if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
            //lowBatt();
            function lowBatt() {
                var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                deconz.each(checkBatt);
                Infos.shift();
                Infos.sort(SortArray);
                if(Infos.length) {
                        InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                    sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
            on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
            on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
            //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
            function SortArray(a,b) {
                return a[1]-b[1];
            Zählt doppelte Geräte nicht auf.
            Spenden
            • K K_o_bold
              @CruziX ,
              Js-Controller 2.2.9
              Beides Stable
              #103
              @K_o_bold sagte:
              Js-Controller 2.2.9
              Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)
                K_o_bold
                #104
                @paul53 ,
                hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                Läuft die Version gut?
                • T ticaki
                  //lowBatt();
                      Infos.shift();
                      if(Infos.length) {
                      return a[1]-b[1];
                  K_o_bold
                  #105
                  @ticaki ,
                  danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...
                  • K K_o_bold
                    @paul53 ,
                    #106
                    @K_o_bold sagte:
                    Version 4.4.2 ist im latest.
                      K_o_bold
                      #107
                      Auch damit hatte ich das gleiche Phänomen.
                      • K K_o_bold
                        #108
                        @K_o_bold sagte:
                        Wie sehen die Datenpunkt-IDs unter "alias.0" aus ?
                          @K_o_bold sagte:
                          K_o_bold
                          #109
                          Meinst du das?
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1575878122498,
                            "common": {
                              "name": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery",
                              "type": "number",
                              "role": "indicator.battery",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                                "id": "deconz.0.Sensors.26.battery"
                              "smartName": {
                                "de": "Fensterkontaktsensor Wozi links battery"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.user",
                              "state": 1638
                            "_id": "alias.0.EG.Wohnzimmer.Sensoren.Fenster links.Batterie",
                            "type": "state"
                          • K K_o_bold
                            Meinst du das?
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                "smartName": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                              "type": "state"
                            #110
                            @K_o_bold sagte:
                            ".Batterie" ist nicht ".battery" ! Außerdem kann das Leerzeichen in "Fenster links" Probleme machen.
                              @K_o_bold sagte:
                              K_o_bold
                              #111
                              @paul53 ,
                              oh mann!!! 🙄
                              Ich dachte das Skript bezieht sich auf die "Rolle" des Datenpunktes.
                              In dem Fall indicator.battery.
                              Wenn ich direkt die ID "Batterie" eingebe, dann geht es wunderbar.
                              Danke für deine Geduld und Asche über mein Haupt...
                              • K K_o_bold
                                @paul53 ,
                                oh mann!!! 🙄
                                #112
                                @K_o_bold sagte:
                                Wo ist in der Rolle ein "alias." ? Doku zum $Selector.
