  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    oh sorry, das hab ich falsch verstanden :D Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.
    #86
    @Dominik-F
    Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.
    Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      @Dominik-F
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #87
      Genau, das habe ich so eingestellt, um das Skript zu testen. Wenn es eine leere Batterie gibt, dann tritt keine Error Meldung auf. habe in Zeile 54 die 20 durch 90 ersetzt. Stelle ich das wieder auf 20 tritt die Error Meldung auf.
        @Dominik-F
        #88
        Ich seh gerade, dass pushover in der Schleife aufgerufen wird. Das ist natürlich falsch. Ändere es mal:
            Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                prio = prio_Lowbat;
                titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                message = arrLOWBAT.join(', ');
                send_pushover(device, message, titel, prio);
                  prio = prio_Lowbat;
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #89
          perfekt, das war die Lösung! Wäre es möglich, wenn keine leere Batterie gefunden wird, das im Datenpunkt Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht: "Alle Batterien Okay"?
            #90
            @Dominik-F sagte:
               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
               var txt = "Alle Batterien Okay";
               if(arrLOWBAT.length) txt = arrLOWBAT.join(',');
               setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",  txt);        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
              @Dominik-F sagte:
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #91
              perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle :) Vielen vielen Dank.
              Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.
                #92
                @Dominik-F sagte:
                Machen.
                Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.
                  @Dominik-F sagte:
                  Machen.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #93
                  kann gelöscht werden
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                    #94
                    @paul53 ,
                    ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
                    Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.
                    Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
                    Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
                    Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
                    createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                    createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                    //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                    const aliaspercent = $('alias.*.battery');
                    const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                    var arrLOWBAT;
                    function lowbat(id) {
                       var obj = getObject(id);
                       arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                    function countLowbat() {
                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                       var moeglicheLOWBAT = 0;
                       arrLOWBAT      = [];
                       aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                          if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                       setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                       setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                       setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                    countLowbat(); // Skriptstart
                    schedule("* * * * *", countLowbat);
                    paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K K_o_bold
                      @paul53 ,
                      var arrLOWBAT;
                         arrLOWBAT      = [];
                      #95
                      @K_o_bold sagte:
                      Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                        @K_o_bold sagte:
                        K_o_bold
                        #96
                        @paul53 ,
                        mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.
                        • K K_o_bold
                          @paul53 ,
                          #97
                          @K_o_bold
                          Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
                             log(id);
                          Was erscheint im Log ?
                          • K K_o_bold
                            @paul53 ,
                            var arrLOWBAT;
                               arrLOWBAT      = [];
                            CruziX
                            #98
                            @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
                              K_o_bold
                              #99
                              @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                              javascript.0
                              2020-03-02 13:12:33.917
                              info
                              (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0
                              2020-03-02 13:12:33.915
                              info
                              (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
                              • C CruziX
                                K_o_bold
                                #100
                                @CruziX ,
                                Js-Controller 2.2.9
                                Skript Engine: 4.3.4
                                Beides Stable
                                  @K_o_bold
                                     log(id);
                                  K_o_bold
                                  #101
                                  @paul53 ,
                                  stelle ich um auf ..(deconz....)
                                  erscheint folgendes im log und die es funktioniert alles
                                  script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 58 # davon LOWBAT erkannt: 15
                                  Das unschöne im Deconz Objektbaum ist, das es für jedes Gerät auch 2x Batterie gibt :-(
                                    ticaki
                                    #102
                                    Das Script hier war glaube ich von @paul53 habs leicht angepasst.
                                    const deconz = $('channel[state.id=deconz.0.*.battery]');
                                    var Infos = [object Object];
                                    function checkBatt(id, i) {
                                        var value = getState(id).val;
                                        if(value < 50) { // Anpassen !
                                            var pathname = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                            var name = getObject(pathname).common.name;
                                            for(let i = 0; i < Infos.length; i++) {
                                                if (Infos[i][0] == name) break;
                                                if (i == Infos.length-1) Infos.push([name,value]);
                                    //lowBatt();
                                    function lowBatt() {
                                        var InfoMessage = 'Ladestand der Batterien:\n';
                                        deconz.each(checkBatt);
                                        Infos.shift();
                                        Infos.sort(SortArray);
                                        if(Infos.length) {
                                                InfoMessage += Infos[i][0] + ': ' + Infos[i][1] + '%\n';
                                            sendTo("telegram", "send", {user: 'Hans', text: InfoMessage});
                                    on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 20, oldValGe: 20}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                                    on({id: /^deconz\.0\..*\.battery$/, valLt: 10}, lowBatt); // Triggert bei Erreichen des Grenzwertes
                                    //lowBatt(); // Aufruf bei Skriptstart... dat nervt aber wenn man den rechner jede nacht neustartet :P
                                    function SortArray(a,b) {
                                        return a[1]-b[1];
                                    Zählt doppelte Geräte nicht auf.
                                    Spenden
                                    • K K_o_bold
                                      @CruziX ,
                                      Js-Controller 2.2.9
                                      Beides Stable
                                      #103
                                      @K_o_bold sagte:
                                      Js-Controller 2.2.9
                                      Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selector (js-con 2.2.8, javascript 4.4.0)
                                        K_o_bold
                                        #104
                                        @paul53 ,
                                        hmmm, eventuell liegt das dann an der Skript Engine....
                                        Aktuell ist die 4.4.0 auch nur von Github installierbar...
                                        Läuft die Version gut?
                                        • T ticaki
                                          //lowBatt();
                                              Infos.shift();
                                              if(Infos.length) {
                                              return a[1]-b[1];
                                          K_o_bold
                                          #105
                                          @ticaki ,
                                          danke für deinen Tip. Das wäre dann ein Workaround. Aber für mich nicht die saubere Lösung. Ich möchte gerne alles über alias steuern...
