  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @Dominik-F sagte:
    Zeile 54 sollte der Aufruf sein.
    Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #81
    habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
    • Dominik F.D Dominik F.
      #82
      @Dominik-F
      Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?
        @Dominik-F
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #83
        In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
        Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.
          #84
          @Dominik-F sagte:
          Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.
          @Dominik-F sagte:
          pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.
            @Dominik-F sagte:
            @Dominik-F sagte:
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #85
            oh sorry, das hab ich falsch verstanden :D Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.
              #86
              @Dominik-F
              Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.
              Dominik F.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #87
                Genau, das habe ich so eingestellt, um das Skript zu testen. Wenn es eine leere Batterie gibt, dann tritt keine Error Meldung auf. habe in Zeile 54 die 20 durch 90 ersetzt. Stelle ich das wieder auf 20 tritt die Error Meldung auf.
                  @Dominik-F
                  #88
                  Ich seh gerade, dass pushover in der Schleife aufgerufen wird. Das ist natürlich falsch. Ändere es mal:
                      Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                          if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                          ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                          prio = prio_Lowbat;
                          titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                          message = arrLOWBAT.join(', ');
                          send_pushover(device, message, titel, prio);
                            prio = prio_Lowbat;
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #89
                    perfekt, das war die Lösung! Wäre es möglich, wenn keine leere Batterie gefunden wird, das im Datenpunkt Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht: "Alle Batterien Okay"?
                      #90
                      @Dominik-F sagte:
                         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                         var txt = "Alle Batterien Okay";
                         if(arrLOWBAT.length) txt = arrLOWBAT.join(',');
                         setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",  txt);        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                        @Dominik-F sagte:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #91
                        perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle :) Vielen vielen Dank.
                        Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.
                          #92
                          @Dominik-F sagte:
                          Machen.
                          Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.
                            @Dominik-F sagte:
                            Machen.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #93
                            kann gelöscht werden
                            • K Offline
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #94
                              @paul53 ,
                              ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
                              Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. :-) Wäre jedenfalls sehr nett.
                              Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
                              Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
                              Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
                              createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                              createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                              //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                              const aliaspercent = $('alias.*.battery');
                              const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                              var arrLOWBAT;
                              function lowbat(id) {
                                 var obj = getObject(id);
                                 arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                 if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                              function countLowbat() {
                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                                 arrLOWBAT      = [];
                                 aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                    if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                                 // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                 if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                 setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                              countLowbat(); // Skriptstart
                              schedule("* * * * *", countLowbat);
                              paul53P C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                @paul53 ,
                                var arrLOWBAT;
                                   arrLOWBAT      = [];
                                #95
                                @K_o_bold sagte:
                                Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @K_o_bold sagte:
                                  K_o_bold
                                  #96
                                  @paul53 ,
                                  mit deinem alias Skript :-) und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.
                                  • K K_o_bold
                                    @paul53 ,
                                    #97
                                    @K_o_bold
                                    Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
                                       log(id);
                                    Was erscheint im Log ?
                                    • K K_o_bold
                                      @paul53 ,
                                      var arrLOWBAT;
                                         arrLOWBAT      = [];
                                      CruziX
                                      #98
                                      @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
                                      • K Offline
                                        K_o_bold
                                        #99
                                        @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                        javascript.0
                                        2020-03-02 13:12:33.917
                                        info
                                        (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0
                                        2020-03-02 13:12:33.915
                                        info
                                        (700) script.js.Benachrichtigungen_telegram.Test_Batterie_Watchdog: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 0
                                        • C CruziX
                                          K_o_bold
                                          #100
                                          @CruziX ,
                                          Js-Controller 2.2.9
                                          Skript Engine: 4.3.4
                                          Beides Stable
