  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    smarti2015
    Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön :)
    Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
    GEEKOM AS 6
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
      const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
      const mipercent = $('mihome.*.percent');
      const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
      var arrLOWBAT;
      function lowbat(id) {
         var obj = getObject(id);
         arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
         if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
      function countLowbat() {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         arrLOWBAT      = [];
         hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            if(getState(id).val) lowbat(id);
            ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
            if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
         // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
      countLowbat(); // Skriptstart
      schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
      Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
      EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
        smarti2015
        @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
        GEEKOM AS 6
        • paul53P Offline
          Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
            smarti2015
            Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
            GEEKOM AS 6
            • paul53P Offline
              @smarti2015:
              jetzt klappt es `
              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                smarti2015
                Erledigt :D
                GEEKOM AS 6
                  smarti2015
                  Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                  GEEKOM AS 6
                  • paul53P Offline
                    @smarti2015:
                    Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                    Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                       var name = getObject(id).common.name;
                       if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                       arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                       if(loggen) log("Gerät: " + name);
                    EDIT korrigiert: indexOf()
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @paul53:
                      @smarti2015:
                         if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                      Bei mir kommt dann der Fehler:
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at script.js.common.Systeminfos.lowbat2:29:28
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at lowbat (script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19:12)
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	TypeError: name.IndexOf is not a function
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	^
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                      javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	script.js.common.Systeminfos.lowbat2: script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19
                      Hier das komplette Script… vielleicht hab ich die erw. Funktion falsch eingesetzt? (mihome habe ich auskommentiert, da nicht vorhanden)
                      const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
                      //const mipercent = $('mihome.*.percent');
                      const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                      var arrLOWBAT;
                         arrLOWBAT      = [];
                       //  mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                       //     if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                       //     ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • paul53P Offline
                        Du hast 2 Funktionen lowbat(id) mit gleichem Namen.
                        Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i !
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @paul53:
                          Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i ! `
                          kleines i macht keine Fehler mehr.
                          Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2),…. naja... Rumraten bringt hier nichts.
                          • Slave: Pi4
                          • paul53P Offline
                            @lobomau:
                            Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2), `
                            Wenn unterschiedliche Funtionen gebraucht werden (weshalb eigentlich ?), dann nur in der Variante lowbat2(id). Lösche besser die vorherige Variante der Funktion.
                            EDIT: Ich zitiere mal mich selbst:
                            @paul53:
                            Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id). `
                            erweiterte Funktion != zusätzliche Funktion
                              tomac01
                              mir ist aufgefallen, dass die Abfrage "indexof …" nicht ganz passt.
                              Richtig müsste es lauten:
                                 if(name.IndexOf(':0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf(':0.LOWBAT'));
                              … also anstatt dem "." ein ":" vor der 0. Dann funktioniert es ganz prima!
                              Danke dafür!
                              Grüße,
                              Tomac
                              edit:
                              Falls es noch jemand als blockly haben will...
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="!8.=o_`0hK*=Je@UWuD:" x="-88" y="-12"><mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">variablen setzen</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="N}2~*:XJtK-#u#NM#H3t" x="-87" y="37"><mutation statements="false"><arg name="id"></arg></mutation>
                                  <field name="NAME">lowbat</field>
                                  <field name="SCRIPT">dmFyIG5hbWUxID0gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsKaWYobmFtZTEuaW5kZXhPZignOjAuTE9XQkFUJykgIT0gLTEpIG5hbWUxID0gbmFtZTEuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUxLmluZGV4T2YoJzowLkxPV0JBVCcpKTsKYXJyTE9XQkFULnB1c2gobmFtZTEpOyAgLy8gWnUgQXJyYXkgaGluenVm/GdlbgppZihsb2dnZW4pIGxvZygiR2Vy5HQ6ICIgKyBuYW1lMSk7Cg==</field>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">countLowbat</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="{ugr]Gm:.BNQL4*oQwGD" x="-88" y="137"><mutation name="variablen setzen"></mutation>
                                  <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^bQ-l~xsiOQ47_kufpU}"><mutation name="countLowbat"></mutation></block></next></block></xml>
                              • AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                Cool, danke. Funktioniert bei mir einwandfrei. Danke für die gute Idee
                                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                  smarti2015
                                  Sry war die Tage nicht groß online, daher erst jetzt meine Antwort. Was genau muss ich jetzt in mein Script eintragen? Das hier?
                                  ` > function lowbat(id) {
                                  Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script?
                                  if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + obj.common.name);
                                  GEEKOM AS 6
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @smarti2015:
                                    Diesen Text ersetze ich dann mit dem im Script? `
                                    Richtig.
                                    Bei mir brachte auch das Tauschen ":" gegen "." das erhoffte Ergebnis :-)
                                    • Slave: Pi4
                                      Brati
                                      Könnte bitte noch mal jemand das ganze Script posten :). Das würde etwas Arbeit ersparen.
                                      Grüße
                                      Brati
                                      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                        Mitch
                                        @tugsi:
                                        @Mitch
                                        Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                                        Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie? `
                                        Es gibt da ein Symbol oben links da kann man mit Drag and Drop do Sensoren rüber ziehen.
                                        Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert.
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          @Mitch:
                                          Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert. `
                                          Genau dasselbe Phänomen habe ich auch.
                                          Er erkennt von meinen 13 Geräten nur noch 3. Habe schon mit einigem rumgespielt, aber ich bekomme keine vernünftige Anzahl mehr.
                                          Merkwürdig ist, dass ich nach "batterie" suche in den Objekten und die drei Geräte dier er findet, sehen von der Auflistung innerhalb des Objektes genauso aus, wie die anderen aus.
                                          Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                                          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
