  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Dann ist ja gut.
    Intel Nuc + Proxmox
    • Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
      das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
      https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        Mitch
        ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
        Hat das jemand schonmal gemacht?
        @tempestas:
        var debug = false;
        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
        var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
        function countLowbat(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
           var moeglicheLOWBAT = 0;
           var anzahlLOWBAT    = 0;
           var textLOWBAT      = [];
           if (obj) {
              if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
           } else {
              if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
           cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                ++anzahlLOWBAT;
              if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
           cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
              var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                ++anzahlLOWBAT;
           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
           if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
           log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
           countLowbat(obj);
        cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
           countLowbat(obj);
        schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
           countLowbat();
        // Bei Start
        countLowbat();
          Mitch
          Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
          `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
          for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
              $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                  on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                      var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                      switch(getObject(id).common.name)
                          case "Battery percent":
                              if(obj.newState.val <= 20)
                                  sendTo('telegram.0', {
                                      text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                              break;
                          case "Battery voltage":
                              if(obj.newState.val <= 2.8)
                                      text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                              break;
          }`[/i]
          • tugsiT Offline
            tugsiT Offline
            tugsi
            @Mitch
            Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
            Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
              smarti2015
              Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
              var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
              function countLowbat() {
                    var obj    = getObject(id);
                    if (status) {
                       textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                    if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                 if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
              ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                 schedule("*/60 * * * *", function () {
                 countLowbat();
              GEEKOM AS 6
              • paul53P Offline
                @smarti2015:
                Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                  smarti2015
                  Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön :)
                  Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                  GEEKOM AS 6
                  • paul53P Offline
                    Versuche es mal so:
                    const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                    const mipercent = $('mihome.*.percent');
                    const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                    var arrLOWBAT;
                    function lowbat(id) {
                       arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                       arrLOWBAT      = [];
                       hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                          if(getState(id).val) lowbat(id);
                       mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                          if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                    countLowbat(); // Skriptstart
                    schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                    Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                    EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                      smarti2015
                      @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                      GEEKOM AS 6
                      • paul53P Offline
                        Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                          smarti2015
                          Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                          GEEKOM AS 6
                          • paul53P Offline
                            @smarti2015:
                            jetzt klappt es `
                            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                              smarti2015
                              Erledigt :D
                              GEEKOM AS 6
                                smarti2015
                                Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                                GEEKOM AS 6
                                • paul53P Offline
                                  @smarti2015:
                                  Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                                  Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                                     if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                     arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                     if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                  EDIT korrigiert: indexOf()
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @paul53:
                                    @smarti2015:
                                       if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                    Bei mir kommt dann der Fehler:
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at script.js.common.Systeminfos.lowbat2:29:28
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.979	error	at lowbat (script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19:12)
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	TypeError: name.IndexOf is not a function
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	^
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                    javascript.0	2018-10-19 14:50:20.978	error	script.js.common.Systeminfos.lowbat2: script.js.common.Systeminfos.lowbat2:19
                                    Hier das komplette Script… vielleicht hab ich die erw. Funktion falsch eingesetzt? (mihome habe ich auskommentiert, da nicht vorhanden)
                                    const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOWBAT');
                                    //const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                    const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                    var arrLOWBAT;
                                       arrLOWBAT      = [];
                                     //  mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                     //     if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                     //     ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                    • Slave: Pi4
                                    • paul53P Offline
                                      Du hast 2 Funktionen lowbat(id) mit gleichem Namen.
                                      Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i !
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @paul53:
                                        Bei dem ersten indexOf() habe ich mich vertippt: kleines i ! `
                                        kleines i macht keine Fehler mehr.
                                        Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2),…. naja... Rumraten bringt hier nichts.
                                        • Slave: Pi4
                                        • paul53P Offline
                                          @lobomau:
                                          Das andere hab ich ausprobiert mit lowbat2(id), lowbat(id2), lowbat2(id2), `
                                          Wenn unterschiedliche Funtionen gebraucht werden (weshalb eigentlich ?), dann nur in der Variante lowbat2(id). Lösche besser die vorherige Variante der Funktion.
                                          EDIT: Ich zitiere mal mich selbst:
                                          @paul53:
                                          Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id). `
                                          erweiterte Funktion != zusätzliche Funktion
