  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    die Idee an sich find ich super nur habe ich keine lust etwa 100 HM Komponenten einzeln hinzuzufügen :D wenn du mal eine Lösung gefunden hast um nicht alle einzeln hinzuzufügen gib mal bescheid :D
      tempestas
      var debug = false;
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
      function countLowbat(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
         var moeglicheLOWBAT = 0;
         var anzahlLOWBAT    = 0;
         var textLOWBAT      = [];
         if (obj) {
            if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
            if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
            var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
              textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
              ++anzahlLOWBAT;
            if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
         cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
            var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
              var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
              ++anzahlLOWBAT;
         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
         if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
         log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
         countLowbat();
      // Bei Start
      countLowbat();
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • P Offline
        ple
        Dafür gibt es $selector.
        Das ist eigentlich ganz cool, wenn man es halbwegs verstanden hat. Das schaut z.b auf alle States, die als Licht deklariert sind, wenn sich eines von den 100 sich ändert, dann soll was ausgelöst werden.
        Das geht such super mit den Batterien. Für hm gibt es mein ich auch schon ein fertiges Script.
        Hier mal ein Ansatz
        viewtopic.php?t=12677
        $selector
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
        Intel Nuc + Proxmox
          smarti2015
          Danke für den Hinweis, puh das ist noch etwas zu kompliziert für mich, bin ha schon froh, das ich mit dem Blockly so langsam in Gange komme. Dazu kommt, das manche Geräte einen Wert wie "true" bzw "false" nutzen und andere wiederum nutzen den Wert in %. Also wenn ich alle Geräte in ioBroker drin habe, sind es 28 Stück. Momentan hängt das meiste noch in meinern Telekom Smarthome und ziehen alles grad zu ioBroker. Ich sag mal so, es ist mühsam und wird bestimmt unübersichtlich aber wenn ich alle 28 kopiere geht es erstmal. Sobald ich etwas weiter im Scripte schreiben bin, schau ich mir das direkt mal an. Momentan werde ich täglich morgens um abends jeweils um 8 Uhr erinnert. Pass und läuft :)
          GEEKOM AS 6
          • P Offline
            ple
            Dann ist ja gut.
            Intel Nuc + Proxmox
            • Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
              das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                Mitch
                ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
                Hat das jemand schonmal gemacht?
                @tempestas:
                var debug = false;
                   if (obj) {
                   } else {
                        ++anzahlLOWBAT;
                        ++anzahlLOWBAT;
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                // Bei Start
                countLowbat();
                  Mitch
                  Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
                  `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                  for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                      $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                          on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                              var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                              switch(getObject(id).common.name)
                                  case "Battery percent":
                                      if(obj.newState.val <= 20)
                                          sendTo('telegram.0', {
                                              text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                      break;
                                  case "Battery voltage":
                                      if(obj.newState.val <= 2.8)
                                              text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                      break;
                  }`[/i]
                  • tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    @Mitch
                    Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                    Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                      smarti2015
                      Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                      var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                      function countLowbat() {
                            var obj    = getObject(id);
                            if (status) {
                               textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                            if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                         if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                         if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                      ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                         schedule("*/60 * * * *", function () {
                         countLowbat();
                      GEEKOM AS 6
                      • paul53P Offline
                        @smarti2015:
                        Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                        Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                          smarti2015
                          Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön :)
                          Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                          GEEKOM AS 6
                          • paul53P Offline
                            Versuche es mal so:
                            const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                            const mipercent = $('mihome.*.percent');
                            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                            var arrLOWBAT;
                            function lowbat(id) {
                               arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                               if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                               arrLOWBAT      = [];
                               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  if(getState(id).val) lowbat(id);
                               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                  if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                               setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                               setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                            countLowbat(); // Skriptstart
                            schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                            Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                            EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                              smarti2015
                              @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                              GEEKOM AS 6
                              • paul53P Offline
                                Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                                  smarti2015
                                  Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                                  GEEKOM AS 6
                                  • paul53P Offline
                                    @smarti2015:
                                    jetzt klappt es `
                                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                      smarti2015
                                      Erledigt :D
                                      GEEKOM AS 6
                                        smarti2015
                                        Hab noch nen Frage. Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. Hab unter Objekte mal den Datenpunktnanmen LowBat geändert, aber sobald man das System rebootet wird der alte Name aus der CCU wieder übernommen. Jetzt hab ich gedacht ok ändere ich den Namen in der CCU, aber dann hängt er mir unabhängig davon immer noch die Endung: 0.LowBat an. Wie kann man die entfernen?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • paul53P Offline
                                          @smarti2015:
                                          Momentan zeigt er mir die Sensoren dann so an: Sensorname:0.LowBat ich hätte aber gern nur den Sensornamen. `
                                          Versuche es mal mit einer erweiterten Funktion lowbat(id).
                                             if(name.indexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
                                             arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
                                             if(loggen) log("Gerät: " + name);
                                          EDIT korrigiert: indexOf()
