  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    Mal eine dumme Frage: Warum liest Du die Werte extra nach Zeitplan aus? Die Geräte übermitteln Ihren Batteriestatus doch mind. mit jeder zyklischen Statusmeldung an die CCU bzw. iobroker. Die "LOWBAT" Meldung kennt nur "Austausch nötig" & "OK". Sobald ein Batteriezustand kritisch ist sollte dies im Normalfall eine Servicemeldung in der CCU generieren und der Datenpunkt "LOWBAT" wechselt zu "true".
    Wäre es dann nicht sinnvoller lediglich eine Mail zu bekommen wenn ein Gerät leere Batterien meldet?
    Denn bei der Abfrage um 10:00 Uhr kann alles ok sein, aber bereits um 11:00 kann es eine Meldung geben die Du dann frühestens am nächsten Tag bei der nächsten Abfrage per Mail gesendet bekommst.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
      smarti2015
      Na ich dachte mir, ich lass mir täglich einen Status schicken, von allen Sensoren, die ne neue Batterie benötigen. Ich hab vorher von der Telekom Smarthome immer einen Meldung bekommen und wenn man grad unterwegs war und nicht dran gedacht hat oder die Nachricht richtig gelesen hat, war die Info hinterher auch weg. Daher die Idee, falls ich nicht reagiere, dann gibt es solange täglich einen Meldung, bis die Batterie passt. Worin liegt der Unterschied wenn ich es per Push oder per Mail schicken lassen? Wie genau machst du das mit der Mail? Versendet dann die CCU oder über ioBOrker die Email?
      GEEKOM AS 6
      • J Offline
        J Riemann
        „Mail“ war nur eine Bezeichnung von mir für Nachricht verschicken.
        In dem Skript macht es für die Grundfunktion keinen Unterschied welchen Dienst Du nutzt.
        Ich persönlich lasse mir solche Dinge nicht zusenden. Lediglich bei Servicemeldungen egal welcher Art bekomme ich Mitteilungen. Da ich normalerweise diese Mitteilungen nicht verpasse und täglich in die WebUI bzw. andere Visualisierungen schaue war noch immer Zeit genug die Batterien frühzeitig zu wechseln.
        Dein Blocky aus dem letzten Screenshot funktioniert nicht weil Du zwei Trigger ineinander verschachtelt hast. Der Trigger ist der Zeitplan, dann nimmst Du einen Logikblock „Prüfen“.
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          smarti2015
          Hi Jörg,
          hab es. Vielen Dank für eure Hílfe. Sry wenn ich immer so blöde frage, aber ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen damit und muss noch viel lernen, aber danke dieses Forums hier und seiner Community klappt das super :)
          GEEKOM AS 6
          • C Offline
            Camuri
            die Idee an sich find ich super nur habe ich keine lust etwa 100 HM Komponenten einzeln hinzuzufügen :D wenn du mal eine Lösung gefunden hast um nicht alle einzeln hinzuzufügen gib mal bescheid :D
              tempestas
              var debug = false;
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
              function countLowbat(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 var anzahlLOWBAT    = 0;
                 var textLOWBAT      = [];
                 if (obj) {
                    if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                 } else {
                    if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                      textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                      ++anzahlLOWBAT;
                    if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                    var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                      ++anzahlLOWBAT;
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
                 countLowbat();
              // Bei Start
              countLowbat();
              <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              • P Offline
                ple
                Dafür gibt es $selector.
                Das ist eigentlich ganz cool, wenn man es halbwegs verstanden hat. Das schaut z.b auf alle States, die als Licht deklariert sind, wenn sich eines von den 100 sich ändert, dann soll was ausgelöst werden.
                Das geht such super mit den Batterien. Für hm gibt es mein ich auch schon ein fertiges Script.
                Hier mal ein Ansatz
                viewtopic.php?t=12677
                $selector
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
                Intel Nuc + Proxmox
                  smarti2015
                  Danke für den Hinweis, puh das ist noch etwas zu kompliziert für mich, bin ha schon froh, das ich mit dem Blockly so langsam in Gange komme. Dazu kommt, das manche Geräte einen Wert wie "true" bzw "false" nutzen und andere wiederum nutzen den Wert in %. Also wenn ich alle Geräte in ioBroker drin habe, sind es 28 Stück. Momentan hängt das meiste noch in meinern Telekom Smarthome und ziehen alles grad zu ioBroker. Ich sag mal so, es ist mühsam und wird bestimmt unübersichtlich aber wenn ich alle 28 kopiere geht es erstmal. Sobald ich etwas weiter im Scripte schreiben bin, schau ich mir das direkt mal an. Momentan werde ich täglich morgens um abends jeweils um 8 Uhr erinnert. Pass und läuft :)
                  GEEKOM AS 6
                  • P Offline
                    ple
                    Dann ist ja gut.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      für homematic geräte gibts das allinclusive script … ggf. kann man sich da ein paar Tipps für die ioBroker Version holen:
                      das script ist einfach super (die meisten werden es kennen)
                      https://homematic-forum.de/forum/viewto … 10250d951e
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                        Mitch
                        ich habe Probleme das Skript auf den Zigbee-Adapter umzubasteln. Dort steht die Batterieladung in % im Feld battery mit der Rolle battery.percent.
                        Hat das jemand schonmal gemacht?
                        @tempestas:
                        var debug = false;
                           if (obj) {
                           } else {
                                ++anzahlLOWBAT;
                                ++anzahlLOWBAT;
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat();
                        // Bei Start
                        countLowbat();
                          Mitch
                          Ich habe nun folgendes Skript genommen. Diese musste ich nicht umbasteln auf Zigbee:
                          `const sensor = getObject('enum.functions.sensors').common.members;
                          for(let i = 0; i < sensor.length; i++) {
                              $('state[id='+sensor[i]+']').each(function(id) {
                                  on({id: id, change: 'ne'}, function (obj) {
                                      var name = getObject(sensor[i]).common.name;
                                      switch(getObject(id).common.name)
                                          case "Battery percent":
                                              if(obj.newState.val <= 20)
                                                  sendTo('telegram.0', {
                                                      text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Aktuell noch ' + obj.newState.val + '% Batterie.'
                                              break;
                                          case "Battery voltage":
                                              if(obj.newState.val <= 2.8)
                                                      text:   'Die Batterie vom Sensor '+ name +' neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle Spannung beträgt ' + obj.newState.val + ' V.'
                                              break;
                          }`[/i]
                          • tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            @Mitch
                            Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
                            Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie?
                            Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                              smarti2015
                              Ich würde gern alles in einem Scipt unterbringen und damit die Datenpunkte befüllen, damit ich dann per Blockly eine Auswertung klickern kann. Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? DANKE!
                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                              var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                              function countLowbat() {
                                    var obj    = getObject(id);
                                    if (status) {
                                       textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                                    if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                 if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                 if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                              ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                 schedule("*/60 * * * *", function () {
                                 countLowbat();
                              GEEKOM AS 6
                              • paul53P Offline
                                @smarti2015:
                                Kann uns jemand helfen, wie wir die % Abfrage von z.B. Xioaomi Sensoren ebenfalls in diesem Script abfragen können? `
                                Vielleicht, wenn Du die Objektansicht (inkl. Baum-Struktur) mit einem solchen Datenpunkt (%) als Screenshot postest.
                                  smarti2015
                                  Hab ein Screen hochlgeladen, wäre supi. Ich sage schonmal Dankeschön :)
                                  Ach und noch ein kleines Problem hab ich. Wenn ein Fenster z.B auf ist, zeigt er 2 Fenster an, bzw es ist ein und dasselbe Fenster, aber unter dem Datenpunkt befinden sich blöderweise zwei LowBat und daher zählt er das Fenster gleich zweimal. Wie kann ich das ändern?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • paul53P Offline
                                    Versuche es mal so:
                                    const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                                    const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                    const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                    var arrLOWBAT;
                                    function lowbat(id) {
                                       arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                                       arrLOWBAT      = [];
                                       hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                          if(getState(id).val) lowbat(id);
                                       mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                          if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                                       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                    countLowbat(); // Skriptstart
                                    schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                                    Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                                    EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                                      smarti2015
                                      @paul53: super vielen Dank. Hab es grad mal eingetragen und den Wert von <20 auf <80 gesetzt, damit ich es auch glatt mal testen kann. Leider kommt, sobald ich einen Wert eintrage, auf den das Script dann positiv reagiert , eine Fehlermeldung.
                                      GEEKOM AS 6
                                      • paul53P Offline
                                        Sorry, habe übersehen, dass im Log die Nummer i des Durchlaufs ausgegeben wird. Da es mehr als eine Schleife gibt, liefert i ohnehin keine echte Information und sollte im Log weggelassen werden.
                                          smarti2015
                                          Hab das Log deaktiviert, jetzt klappt es. Prima und vielen Dank!
                                          GEEKOM AS 6
