  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    Brati
    Könnte bitte noch mal jemand das ganze Script posten :). Das würde etwas Arbeit ersparen.
    Brati
      Mitch
      @tugsi:
      @Mitch
      Ich bräuchte auch das Script für Zigbee, aber Deines klappt nicht.
      Ich habe im enum.functions keine Sensors, hast Du da explizit welche eingerichtet und wenn ja wie? `
      Es gibt da ein Symbol oben links da kann man mit Drag and Drop do Sensoren rüber ziehen.
      Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert.
      • tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        @Mitch:
        Leider funktioniert bei mir das Skript seit ein paar Tagen auch nicht mehr. Ich habe ein Javascript Update installiert. `
        Genau dasselbe Phänomen habe ich auch.
        Er erkennt von meinen 13 Geräten nur noch 3. Habe schon mit einigem rumgespielt, aber ich bekomme keine vernünftige Anzahl mehr.
        Merkwürdig ist, dass ich nach "batterie" suche in den Objekten und die drei Geräte dier er findet, sehen von der Auflistung innerhalb des Objektes genauso aus, wie die anderen aus.
        Ist für mich nicht nachvollziehbar.
        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
        • L Offline
          Lanzalot
          Danke für das Blockly Script!!!
          @tomac01:
          function lowbat(id) {
          var name = getObject(id).common.name;
          if(name.IndexOf('.0.LOWBAT') != -1) name = name.substring(0, name.indexOf('.0.LOWBAT'));
          arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
          if(loggen) log("Gerät: " + name);
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="AxXr5%L8buYy,wGWxjBA" x="-88" y="87"><mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">countLowbat</field></block> `
            MagicSven
            Geh mal in den Datenpunkt "battery" deines Gerätes und schau,
            ob es dort die Zeile "Beschreibung" gibt.
            Wenn nicht, einmal anlegen und den Wert "Battery" reinschreiben.
            Frag mich bitte nicht warum, aber dann geht wieder alles.
            Mich hat es auch gewundert warum die Batteriestände meiner Fritzbox DECT Geräte angezeigt wird,
            aber die meiner Zigbee Geräte nicht.
            Das war der Fehler….
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              @MagicSven:
              Das war der Fehler…. `
              Was meinst Du damit, dass sieht bei mir so aus:
              Wobei die mein Gerät Temp_Wohn einwandfrei durch das Skript erkannt wird, aber Temperatur_Bad nicht.
              Obwohl beide identisch aufgebaut sind….
                Versuche es mal so:
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                const mipercent = $('mihome.*.percent');
                const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                var arrLOWBAT;
                   var obj = getObject(id);
                   arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                   if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                function countLowbat() {
                   // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                   var moeglicheLOWBAT = 0;
                   arrLOWBAT      = [];
                   hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      if(getState(id).val) lowbat(id);
                      ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                   mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                      if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                   // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                   if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                   if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',
                ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                countLowbat(); // Skriptstart
                schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                Damit Du mit der Anzeige etwas anfangen kannst, solltest Du die Namen ändern: Battery percent –> Battery Gerätename.
                EDIT: Log in der Funktion lowbat(id) korrigiert.
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                Hi @paul53
                danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
                Da bekomme ich immer die Meldung:
                getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
                Bei den Objekten sieht es so aus:
                Kann man das irgendwie umgehen?
                Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?
                • J Offline
                  jhuebner1
                  Erstmal: SUper vielen Dank für deine ganze Hilfe hier.
                  Ich hab genau das gleiche Problem wie meine Vorredner, was vermutlich ganz einfach zu lösen ist.
                  Das Script:
                  var arrLOWBAT;
                     arrLOWBAT      = [];
                        if(getState(id).val < 80) lowbat(id);
                     setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                  schedule("* * 2 * *", countLowbat);
                  liefert als Ergebnis genau das hier:
                  "Battery percentage, Battery percentage,...".
                  das liegt vermutlich daran, weil ich was anderes in den array schreiben muss.
                  Aber wie heißt denn das Feld? Der technische Name vom Device würde mir ja erstmal reichen, schöner wäre halt ein Klarname (den ich aber irgendwo eingeben muss vermutlich...)
                  Und ja, ich hab 80% eingetragen, zum Testen ob was ankommt...
                  Vielen Dank im Voraus.
                  • J jhuebner1
                    Das Script:
                    var arrLOWBAT;
                       arrLOWBAT      = [];
                    @jhuebner1
                    Funktion lowbat(id) ersetzen durch:
                      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      @jhuebner1
                      jhuebner1
                      DANKE, setz ich doch gleich mal um :-)
                      • J Offline
                        jhuebner1
                        schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                        Problem:
                        Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
                        Hat sich erledigt, habs kapiert!
                        Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
                        • M martinschm
                          Hi @paul53
                          martinschm
                          @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                          Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
                          • M martinschm
                            @martinschm sagte:
                            Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
                              @martinschm sagte:
                              martinschm
                              @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                              @martinschm sagte:
                              Hab ich grade mal gemacht.
                              Jetzt kommt die Meldung im Log
                              "Unknown attribute percent"
                              • M martinschm
                                @martinschm sagte:
                                @martinschm sagte:
                                Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
                                  @martinschm sagte:
                                  martinschm
                                  @martinschm sagte:
                                  Das Objekt an sich
                                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                                    "ts": 1540584940294,
                                    "common": {
                                      "name": "Xiaomi Smart Plug",
                                      "role": "switch",
                                      "smartName": {
                                        "de": "Xiaomi Smart Plug"
                                      "icon": "/icons/plug.png"
                                    "native": {
                                      "sid": "158d00026a3fb2",
                                      "type": "plug"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                                    "type": "channel"
                                  Das battery.percent
                                    "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                                    "common": {
                                      "name": "Battery percent",
                                      "role": "battery.percent",
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "icon": "/icons/battery_p.png",
                                      "desc": "Battery level in percent",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1552250626332,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • M martinschm
                                    @martinschm sagte:
                                    Das Objekt an sich
                                      "common": {
                                        "role": "switch",
                                        "smartName": {
                                      "native": {
                                        "type": "plug"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "type": "channel"
                                    Das battery.percent
                                      "common": {
                                        "write": false,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    @martinschm sagte:
                                    Das battery.percent
                                    Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
                                      @martinschm sagte:
                                      Das battery.percent
                                      martinschm
                                      @martinschm sagte:
                                      Das battery.percent
                                      ja hab ich.
                                      • G Offline
                                        Gabe
                                        Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                                        Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                                        Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                        danke
                                        • G Gabe
                                          danke
                                          @Gabe sagte:
                                          als Ausgabe die ID
                                          Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                                            arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                                            if(loggen) log("Gerät: " + id);
                                          Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
