  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
    Problem:
    Jetzt steht da: weather.v1, weather.v1,....
    Hat sich erledigt, habs kapiert!
    Ich muss manuell den Namen reinschreiben im Reiter Objekte bei der Spalte Namen (wo jetzt wheather steht, dann listet er es auf).
    • M martinschm
      Hi @paul53
      danke für das Skript. Funktioniert bei mir gut, bis auf ein Xiaomi Gerät. Aus irgendeinem Grund hat der Zwischenstecker von Xiaomi auch ein Batterie percent Status, der dann aber leer bzw null ist.
      Da bekomme ich immer die Meldung:
      getState "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent" not found (3) states[id]=null
      Bei den Objekten sieht es so aus:
      Kann man das irgendwie umgehen?
      Das zweite was mir aufgefallen ist, das beim Namen der Geräte immer "batterie percent" und nicht der Name des Objekts ausgegeben wird. Vermutlich weil in der Selektion für die Schleife nur der Batteriestatus selektiert wurde. Kommt man da an den richtigen Namen des Objekts, quasi an den Parent von batterie percent?
      martinschm
      @martinschm said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
      Hi @paul53 : danke für die geänderte lowbat(id) Funktion, die du jhuebner1 gepostet hast. Funktioniert auch bei mir. Das andere Problem mit dem Xiaomi Power Plug geht leider nicht weg. Lässt sich das irgendwie umgehen ? Kann man evtl eine Prüfung einbauen ob der State existiert ?
      • M martinschm
        @martinschm sagte:
        Hast Du mal vesucht, manuell (Reiter "Objekte") einen Wert (z.B. 100) einzugeben ?
          @martinschm sagte:
          martinschm
          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
          @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
          @martinschm sagte:
          Hab ich grade mal gemacht.
          Jetzt kommt die Meldung im Log
          "Unknown attribute percent"
          • M martinschm
            @martinschm sagte:
            @martinschm sagte:
            Poste mal die RAW-Ansicht des Objektes in Code-Tags.
              @martinschm sagte:
              martinschm
              @martinschm sagte:
              Das Objekt an sich
                "from": "system.adapter.mihome.0",
                "ts": 1540584940294,
                "common": {
                  "name": "Xiaomi Smart Plug",
                  "role": "switch",
                  "smartName": {
                    "de": "Xiaomi Smart Plug"
                  "icon": "/icons/plug.png"
                "native": {
                  "sid": "158d00026a3fb2",
                  "type": "plug"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2",
                "type": "channel"
              Das battery.percent
                "_id": "mihome.0.devices.plug_158d00026a3fb2.percent",
                "common": {
                  "name": "Battery percent",
                  "role": "battery.percent",
                  "write": false,
                  "read": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "icon": "/icons/battery_p.png",
                  "desc": "Battery level in percent",
                  "min": 0,
                  "max": 100
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1552250626332,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • M martinschm
                @martinschm sagte:
                Das Objekt an sich
                  "common": {
                    "role": "switch",
                    "smartName": {
                  "native": {
                    "type": "plug"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "type": "channel"
                Das battery.percent
                  "common": {
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "min": 0,
                    "max": 100
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                @martinschm sagte:
                Das battery.percent
                Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
                  @martinschm sagte:
                  Das battery.percent
                  martinschm
                  @martinschm sagte:
                  Das battery.percent
                  ja hab ich.
                  • G Offline
                    Gabe
                    Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
                    Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
                    function lowbat(id) {
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    var name = getObject(id).common.name;
                    arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
                    if(loggen) log("Gerät: " + name);
                    Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                    danke
                    • G Gabe
                      danke
                      @Gabe sagte:
                      als Ausgabe die ID
                      Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
                        arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
                        if(loggen) log("Gerät: " + id);
                      Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Gabe sagte:
                        als Ausgabe die ID
                        Gabe
                        Das war es super vielen Dank.
                        Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es ;)
                        Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
                        • G Gabe
                          @Gabe sagte:
                          Ja.
                            @Gabe sagte:
                            Ja.
                            Gabe
                            @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(
                            Danke dir!!!
                            • G Gabe
                              Danke dir!!!
                              @Gabe sagte:
                              den Code posten?
                              Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
                                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                 if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                              G H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Gabe sagte:
                                den Code posten?
                                Gabe
                                @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
                                Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
                                • G Gabe
                                  @Gabe sagte:
                                  Habe ich oben ergänzt.
                                    @Gabe sagte:
                                    Gabe
                                    @paul53 perfekt danek dir!!!
                                      @Gabe sagte:
                                      den Code posten?
                                      heinzie
                                      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                                      @Gabe sagte:
                                      den Code posten?
                                      Hallo Paul,
                                      habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
                                      Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
                                      Dank im voaraus
                                      heinzie
                                      • H heinzie
                                        @Gabe sagte:
                                        den Code posten?
                                        Hallo Paul,
                                        Dank im voaraus
                                        heinzie
                                        #66
                                        @heinzie sagte:
                                        Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @heinzie sagte:
                                          heinzie
                                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                          #67
                                          @heinzie sagte:
                                          Hallo Paul,
                                          vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
                                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                          const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
                                          const mipercent = $('mihome.*.percent');
                                          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                          var arrLOWBAT;
                                          function countLowbat() {
                                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                             var moeglicheLOWBAT = 0;
                                             arrLOWBAT      = [];
                                             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                                if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                                                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                                if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                                             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                          if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                                          countLowbat(); // Skriptstart
                                          schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                                          Bei den Objekten geht es um diese:
