  4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    5.7k
112 Beiträge 26 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @martinschm sagte:
    Das battery.percent
    Bis auf common.role (richtig: "value.battery") sieht das alles gut aus. Ich weiß nicht, woher die Meldung "Unknown attribute percent" kommen soll. Als Wert hast Du nur eine Zahl (ohne "percent") eingetragen ?
    martinschm
    @paul53 said in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
    @martinschm sagte:
    Das battery.percent
    ja hab ich.
    • G Offline
      Gabe
      Dank dieses Threads habe ich schon viel hinbekommen.
      Leider habe ich mich ein kleines Problem mit der Ausgabe der Namen
      function lowbat(id) {
      id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
      var name = getObject(id).common.name;
      arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen
      if(loggen) log("Gerät: " + name);
      Ich habe schon das Script geändert. Ich benötige aber als Ausgabe die ID, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
      danke
      • G Gabe
        danke
        @Gabe sagte:
        als Ausgabe die ID
        Welche ? Die des Datenpunktes oder die des Parent-Objektes ?
          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); // ID des Parent-Objektes
          arrLOWBAT.push(id);  // Zu Array hinzufügen
          if(loggen) log("Gerät: " + id);
        Javascript-Code bitte in Code tags posten (oben Symbol </>).
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gabe sagte:
          als Ausgabe die ID
          Gabe
          Das war es super vielen Dank.
          Mit dem JavaScript ok für nächstesmal weiß ich es ;)
          Ist es eigentlich auch möglich das neben dem Datenpunkt auch eine EMail geschickt wird mit den Geräten bei den der Batteriezustand low ist?
          • G Gabe
            @Gabe sagte:
            Ja.
              @Gabe sagte:
              Ja.
              Gabe
              @paul53 ich bin leider überhaupt nicht JavaScript Spezi könntest du evtl. den Code posten? ich vermute es ist der Sendto Befehl, aber die Zusammenstellung verstehe ich nicht ganz :(
              Danke dir!!!
              • G Gabe
                Danke dir!!!
                @Gabe sagte:
                den Code posten?
                Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
                   // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                   setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                   if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                G H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Gabe sagte:
                  den Code posten?
                  Gabe
                  @paul53 ok ich werde mal versuchen das in eine if Bedingung reinzubekommen. macht ja nur Sinn wenn es auch wirklich was zählt eine E-Mail zu schicken.
                  Danke dir aber schonmal für die Hilfe.
                  • G Gabe
                    @Gabe sagte:
                    Habe ich oben ergänzt.
                      @Gabe sagte:
                      Gabe
                      @paul53 perfekt danek dir!!!
                        @Gabe sagte:
                        den Code posten?
                        heinzie
                        @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
                        @Gabe sagte:
                        den Code posten?
                        Hallo Paul,
                        habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
                        Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
                        Dank im voaraus
                        heinzie
                        • H heinzie
                          @Gabe sagte:
                          den Code posten?
                          Hallo Paul,
                          Dank im voaraus
                          heinzie
                          #66
                          @heinzie sagte:
                          Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            @heinzie sagte:
                            heinzie
                            schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                            #67
                            @heinzie sagte:
                            Hallo Paul,
                            vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
                            createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                            createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                            const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
                            const mipercent = $('mihome.*.percent');
                            const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                            var arrLOWBAT;
                            function countLowbat() {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                               var moeglicheLOWBAT = 0;
                               arrLOWBAT      = [];
                               hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                                  ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                               mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                  if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
                               // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                               if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                               if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                            if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
                            countLowbat(); // Skriptstart
                            schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
                            Bei den Objekten geht es um diese:
                            • H heinzie
                              @heinzie sagte:
                              Hallo Paul,
                              var arrLOWBAT;
                                 arrLOWBAT      = [];
                              #68
                              @heinzie
                              Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
                              Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
                                let percent = getState(id).val;
                                var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
                              • H Offline
                                heinzie
                                #69
                                Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
                                Name 1 22%
                                Name 2 33%
                                Oder:
                                22% Name 1
                                33% Name 2
                                • H heinzie
                                  Name 1 22%
                                  Name 2 33%
                                  Oder:
                                  22% Name 1
                                  33% Name 2
                                  #70
                                  @heinzie
                                  Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                                  Name 1: 22 %
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    #71
                                    @heinzie
                                    Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
                                    Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
                                    Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
                                    • H heinzie
                                      @heinzie
                                      #72
                                      @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                                        heinzie
                                        #73
                                        @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #74
                                          Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
