[gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
@Gabe sagte:
den Code posten?
Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", arrLOWBAT.length); // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n')); }@paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
@Gabe sagte:
den Code posten?
// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", arrLOWBAT.length); // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n')); }Hallo Paul,
habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?Dank im voaraus
heinzie
@Gabe sagte:
den Code posten?
heinzie
@heinzie sagte:
Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
@heinzie sagte:
Hallo Paul,
vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'}); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'}); // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'}); // Anzeige der LOWBAT const hmLOWBAT = $('fritzdect.*.battery'); const mipercent = $('mihome.*.percent'); const loggen = true; // = false, wenn kein Logging gewünscht var arrLOWBAT; function lowbat(id) { id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); var name = getObject(id).common.name; arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen if(loggen) log("Gerät: " + id); } function countLowbat() { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; arrLOWBAT = []; hmLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT if(getState(id).val < 30) lowbat(id); ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); mipercent.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent if(getState(id).val < 40) lowbat(id); ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status }); // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', ')); if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + arrLOWBAT.length); // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("zählenLowbat.textLOWBAT", arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", arrLOWBAT.length); // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n')); } countLowbat(); // Skriptstart schedule("*/60 * * * *", countLowbat);Bei den Objekten geht es um diese:
@heinzie sagte:
Hallo Paul,
@heinzie
Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.function lowbat(id) { let percent = getState(id).val; id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %'; arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen if(loggen) log("Gerät: " + id); } -
Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
Name 1 22%
Name 2 33%
...Oder:
22% Name 1
33% Name 2
@heinzie
Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.function lowbat(id) { let percent = getState(id).val; id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %'; arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen if(loggen) log("Gerät: " + id); }@paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
@heinzie
Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.function lowbat(id) { let percent = getState(id).val; id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %'; arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen if(loggen) log("Gerät: " + id); }Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf. -
@heinzie
ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
Hier mein Skript://pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden const prio_Lowbat = 2; //Variablen für Pushover const sendpush = true; //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt const pushover_Instanz0 = 'pushover.0'; // Pushover instance für HM Alarme const pushover_Instanz1 = 'pushover.1'; // Pushover instance für HM Warnungen const pushover_Instanz2 = 'pushover.2'; // Pushover instance für Zigbee Alarme const pushover_Instanz3 = 'pushover.3'; // Pushover instance für Prio = -1 oder -2 var prio = -2; //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet var titel; var message; var device = 'Handy_Domi'; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen //var device = 'All'; //Ab hier eigentliches Script function send_pushover (device, message, titel, prio) { var pushover_Instanz; if (prio === 0){pushover_Instanz = pushover_Instanz0;} else if (prio == 1){pushover_Instanz = pushover_Instanz1;} else if (prio == 2){pushover_Instanz = pushover_Instanz2;} else {pushover_Instanz = pushover_Instanz3;} sendTo(pushover_Instanz, { device: device, message: message, title: titel, priority: 0, }); } createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'}); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'}); // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'}); // Anzeige der LOWBAT const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery'); const loggen = true; // = false, wenn kein Logging gewünscht var arrLOWBAT; function lowbat(id) { let percent = getState(id).val; id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.')); var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %'; arrLOWBAT.push(name); // Zu Array hinzufügen if(loggen) log("Gerät: " + name); } function countLowbat() { // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0 var moeglicheLOWBAT = 0; arrLOWBAT = []; Zpercent.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent if(getState(id).val < 20) lowbat(id); ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status if(sendpush) { prio = prio_Lowbat; titel = 'Batterie wechsel nötig:'; message = arrLOWBAT.join(', '); send_pushover(device, message, titel, prio); } }); // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', ')); if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " + arrLOWBAT.length); // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS) setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT", arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT", arrLOWBAT.length); // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte } // Skriptstart countLowbat();Hier die Errors:
host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.426 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.425 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12) host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.425 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.424 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12) host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.424 error Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) host.raspberrypi4-io 2020-01-09 11:34:52.422 error Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank pushover.2 2020-01-09 11:34:51.871 info (31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason pushover.2 2020-01-09 11:34:51.870 info (31056) terminating pushover.2 2020-01-09 11:34:51.366 error (31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ pushover.2 2020-01-09 11:34:51.364 error (31056) uncaught exception: message cannot be blank -
Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
Kann mir da jemand helfen? -
du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar -
Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
@Dominik-F sagte:
Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
@Dominik-F
Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?@paul53
In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.
